Autor Tema: ajmo buboljupci i bubamajstori  (Posjeta: 1806 )
Offline natan
  • Postova: 844
« : 04 Travnja, 2012, 12:45:00 »
dakle radim jednu bubu a budući da prvi put radim bubu radije bih pitao nego bezveze rastavljao...
1. Motor radi nemirno na nižim okretajima i gasi se,nemogu ga nikako naštelati..trebam očistiti karb a nemam brtve pa me zanima di ima kupiti i pokojoj cijeni set za reparaturu a nebi loše došli ne neki savjeti ako ima neka posebnacaka za te karbove inače karb je solex 30 pict- 3
2.Curi ulje ispod desne strane motora izgleda na cijevima podizača ventila,što je najbolje raditi ,i ali treba vadit motor za to i da li ima kupiti normalno te brtve/gumice ili posebne narudžbe...
3.pedala kočnice se prevaljuje za iza,kad mičeš nogu s gasa pa noga zapne o kočnicu povučem ju sa sobom.dali se tu može što popravit i kako...
ako ko može nazvat pa reći moj broj je 098-960 8912-Ariel pa ću ja nazvat dalje...
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #1 : 04 Travnja, 2012, 14:33:42 »
1. Vjerojatno je zaštopana ler dizna...Set za repararturu tog karba je nekad bilo za uzet u Inej-a...možda i Marostica ima...
2.Ulje curi na cijevima(otišla gumica ili istrulila cijev)...trebalo bi skinut motor,pa skinut glavu za to napravit...
3. Pedala kočnice ima na podu šasije jedan graničnik !! Ili je pukao ili je izgnjilija...uglavnom skinut sve pa navarit novi...
AIRCOOLED RULES
Offline trajkeša
« Odgovori #2 : 07 Travnja, 2012, 19:32:38 »
Evo bombonjera ti je sve reka... Sad ti nama reci koja je buba, godina ... cisto da znamo:D
RACE
« Odgovori #3 : 15 Travnja, 2012, 13:14:38 »
Pod broj 2. najcesce curi na dihtungu poklopca ventila a izgleda kao da je na cijevima podizaca ventila (stangica), jer se slijeva preko njih.
Ako i curi na nekoj cijevi, postoje dvodjelne cijevi s oprugom koje ulaze jedna u drugu, pa se motor nemora vaditi i rastavljati.
Ovako izgledaju:
