Autor Tema: podloska karburatora  (Posjeta: 2678 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« : 05 Travnja, 2012, 00:24:37 »
cemu inace sluzi bakelitna podloska karburatora?jel nju juzno imat ili se moze samo stavit debela brtva izmedu karba i grane?
Offline Dobi
« Odgovori #1 : 05 Travnja, 2012, 00:47:36 »
Bakelit je toplinski izolator
« Odgovori #2 : 05 Travnja, 2012, 00:50:06 »
potvrđujem
Citat: Dobi;306356
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #3 : 05 Travnja, 2012, 01:22:17 »
Bakelit je izolator! što reče tata puyol: Bakelit ti služi kao "toplinski most" odnosno da smanji prolaz topline od poklopca na karburator.Tak iz njega smanjuješ isparavanje benzina na večim temperaturama.Ak ga najdeš ili napraviš (traži stare razvodne ploče za struju) ok ,a ak ga i ne deneš nebuš napravil nikakvu štetu!!   :D  ;)
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #4 : 05 Travnja, 2012, 18:50:50 »
ok,hvala!
« Odgovori #5 : 06 Travnja, 2012, 14:34:26 »
Služi i za povećavanje volumena smjese u usisnom sklopu.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #6 : 08 Travnja, 2012, 10:01:53 »
Citat: a112;306765
daj malo pojasni .. nisam te polovio
« Odgovori #7 : 08 Travnja, 2012, 14:30:40 »
Što veći spacer staviš između karba i grane povećao si prostor u grani i duljinu usisa. Pomaže za odaziv na niskim okretajima etc.
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #8 : 08 Travnja, 2012, 15:16:39 »
aaaa .... ali čekaj ... što ako pretjeraš?
« Odgovori #9 : 08 Travnja, 2012, 16:46:15 »
Evo precizno da ne brljamo bez veze
ou mean spacer plate,
Racing Technology
Tuning with carburetor spacers
by Wayne Scraba
The art and science of tuning headers
Most people think of carburetor spacers as simple horsepower-increasing  devices. But that might not be completely true. Certainly, in some cases  they can be used to increase engine power levels, but, more important,  they can be used as a sophisticated tuning aid. Spacers often provide an  increase in top-end power, but at the same time, they can reduce  bottom-end power as well as mid-range torque. Typically, power gain  comes from increased plenum volume, but that's not the complete picture.
The manifold dilemma
Using a single-plane intake manifold as an example, you must first  realize how a single-plane intake manifold functions. Generally, a  single-plane intake includes a large, centrally located plenum that has  reasonably straight runners leading from the plenum to the port entries  in the cylinder head. In this configuration, a large common plenum is  under the carburetor. According to the experts, this common plenum  allows each runner and cylinder intake port combination to draw from all  four carburetor venturii at wide-open throttle. As the partially  vaporized air/fuel mixture leaves the base of the carburetor venturii,  it forms as four individual mixture streams. When each of the cylinders  places a demand on the plenum chamber, these mixture streams, or in some  cases portions of the streams, physically bend in the direction of  demanding runner/port entry. The mixture "streams" combine to form a  single "mixture river," which flows into the runner, eventually feeding  the cylinder that is making the demand.
Moroso Performance Products points out that the beauty of a single-plane  manifold configuration is that it allows each runner to withdraw a  larger volume of air/fuel mixture during the available induction time  span. Unfortunately, life isn't always simple — and neither are intake  manifolds. As each cylinder withdraws a charge from the plenum, the  mixture streams are forced to change direction constantly. Creating more  havoc inside the manifold are pressure pulses that travel backward from the cylinder  into the manifold runner and eventually into the plenum. And some  engine combinations have more of this reverse pressure pulsation than  others. These constant directional changes in the plenum along with  pressure pulses can create a healthy amount of turbulence inside the  plenum.
The cure
Moroso notes that some single-plane intake manifolds are designed with a  very short-turn radius coming out the bottom of the carb venturii into  the respective entries of the intake-manifold runners. When the  carburetor is moved up — most often with a spacer — the velocity of the  intake charge is reduced, which in turn allows the previous mixture  streams to make the bend around the corner, or short-side radius,  easily. In certain applications, a short, 1/2-inch spacer will work, but in other cases, the manifold design dictates a larger spacer.
It doesn't take a rocket scientist to figure out that the addition of a spacer effectively increases the distance between the carburetor and the floor of the plenum. Because of this added distance,  the carburetor signal is weakened. And when the signal is weakened, a  larger jet or jets in the carburetor will be required. Carburetor  spacers designed with four separate holes tend to recapture the velocity  of the mixture stream that gets lost when an open carburetor spacer is  installed. In simple terms, more exit velocity in the mixture stream  creates a stronger carburetor signal than that found with an open  spacer. Generally, the jet size will still have to be increased when a  four-hole spacer is used, but not as much as with an open spacer.
How much spacer should you use? As a rule of thumb, single-plane intake  manifolds seem to respond best with larger spacers — two inches in  height and larger. On the other hand, most dual-plane intake manifolds  work best with open spacers with a height of between 5/8-inch and 1 1/2  inches.
The market is filled with dozens of spacer styles and configurations.  Some spacers are manufactured with insulating materials. These spacers  decrease the amount of heat transferred from the intake manifold to the  carburetor throttle plate and main body. This reduces the fuel  temperature inside the carburetor. Naturally, the result is a denser  fuel charge to the manifold, which in turn creates more horsepower.
Spacer materials
Believe it or not, plywood can be an ideal material for constructing  carburetor spacers. The thin layers of laminated wood, bonded with  resin, form a natural heat sink. For example, a wooden Moroso spacer  features top-quality hardwood plywood with a sheet  of phenolic resin-impregnated paper bonded to both sides. This creates a  durable product that can be used in drag racing, circle track  competition, or on the street.
Plywood spacers are easy to modify to suit a given manifold for optimum  performance. On the other hand, phenolic spacers are constructed from an  advanced material similar to plastic that can reduce heat conductivity  10 times greater than aluminum for a much denser air/fuel charge.  Obviously, aluminum spacers are still widely available. The advantage in  aluminum is that it can be easily modified for a given application. The  disadvantage is that in some cases, an aluminum casting can be porous.  Because of this, several manufacturers now offer billet-aluminum spacers  CNC-machined from 6061-T6 material.
So how can spacers be used to improve performance? The folks from Moroso  provide this theoretical example: You have a car that hooks. It works  well, turning the tires slightly during the rollout. Everything is fine  until you're up against a track that's greasy after the launch pad or  provides conditions that resemble a mine shaft. Typically, the car still  hooks reasonably well, but on the 1-2 gear change, it turns the tires  heavily (in this case, assume that the engine rpm is brought down to the  torque peak on the gear change). The e.t. goes away, and so does the  consistency.
Now what? It's a tough situation to "tune" out. None of the normal  tricks work because they kill the launch. That's where a spacer can be  used. Add a spacer or increase the spacer height and increase the jet  size by a couple of numbers. The launch will remain almost the same, but  the increased plenum volume helps to shift the torque peak and peak  horsepower upward. Because of this, the engine isn't dragged into the  meat of its torque band during the gear change and it doesn't turn the  tires. The result? A quicker e.t. and a bunch more consistency.
That's but one area where spacer tuning can work; however, there are  dozens of other tuning applications, especially those where you have to  tune to the engine, the car, the track, or the atmospheric conditions.
One final item to consider when buying or testing carburetor spacers is  hood clearance. If the carburetor air horn is moved too close to the  hood, then the airflow and fuel metering can become restricted. If the  airflow is restricted, you simply won't be able to take advantage of the  spacer.
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2012, 17:03:01 a112 »
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #10 : 08 Travnja, 2012, 20:06:09 »
e zanimljivo je ovo ... ;) ima toga još?
« Odgovori #11 : 09 Travnja, 2012, 22:25:06 »
Sad kad si nas navuka daj koju sliku! :D
