Autor Tema: temperatura golf 2  (Posjeta: 4671 )
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
temperatura golf 2
« : 12 Travnja, 2012, 20:00:45 »
pozdrav drustvo muci me jedan problem,znaci na masini je napravljena polugeneralka ali temperatura mi je cudna jedan dan kazaljka od temperature stoji na pola tocno ,drugi dan prode pola za 4 mm i tak stoji a cetvrti dan je ispod pola za 5 mm ,kada auto odradi i kad se dovoljno ugrije i kad kazaljka stoji naprimjer na pola , i auto se ugasi i ponovo se upali nakon minute a kazaljki opet treba dosta da dode blizu pola a nemoguce da se motor ohladio do tada,dali je tu do indikatora temperature pa on laze ili cega ? kak vase kazaljke stoje u kojem polozaju,, svima hvala na savjetima
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
temperatura golf 2
« Odgovori #1 : 15 Travnja, 2012, 11:20:53 »
zar nitko nezna
Offline taxi80
temperatura golf 2
« Odgovori #2 : 15 Travnja, 2012, 12:48:10 »
pa pogledaj tu žicu od indikatora da nije negdje poglodana:gosp:
opel kadett d
temperatura golf 2
« Odgovori #3 : 15 Travnja, 2012, 13:27:49 »
a jesi li ispravno odzračio? tj da te možda ne gnjavi zračni džep...
Offline Števa 071
temperatura golf 2
« Odgovori #4 : 15 Travnja, 2012, 13:46:40 »
Možebiti da ti i vura nije ispravna ili indikator,,žice kao što su ti več dečki rekli.
temperatura golf 2
« Odgovori #5 : 15 Travnja, 2012, 14:25:37 »
nebrini do god ti ne ide u crveno...ovo je sasvim normalno :D
Offline AlfaZD
temperatura golf 2
« Odgovori #6 : 15 Travnja, 2012, 14:40:33 »
Citat: pepa golf2;308737
problem ti stvaraju slabi kontakti.
sam odluči hoćeš li se igrati tražeći gdje, ili ćeš baciti tu instrumenttablu i potražiti ispravnu.
Offline admiral
  • Postova: 503
temperatura golf 2
« Odgovori #7 : 15 Travnja, 2012, 20:16:24 »
proveri kad ga upališ otvori čep od posude i vidi je li ide voda kroz onu malu cjevčicu šta ide sa kilera kad daš gasa.to se zna zaštopat..ima san taj problem
Offline ledeni09
temperatura golf 2
« Odgovori #8 : 15 Travnja, 2012, 22:06:06 »
Instalacija na eksplozivnoj posudi znaci taj indikator al pregledaj jos kontakte,mene je sat zaje.. dok ga nisam promjenio nije dobro pokazivao..
@Scary-taj motor se sam ozraci zato sto je posuda najvisa tocka..
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
temperatura golf 2
« Odgovori #9 : 16 Travnja, 2012, 16:25:54 »
nista od tog navedonog nije,nego termostat jebe zato temperatura krivo kaze tojest temperatura dobro kaze nego se motor nemoze ugrijati treba mu dosta vremena
Offline dupli
  • Postova: 121
temperatura golf 2
« Odgovori #10 : 16 Travnja, 2012, 23:24:36 »
a da ti  ipak  sistem  mozda nije ozracen  , jer ako  nije onda ti i krivo termostat radi  , ali  ti  pokazuje i krivo  temperaturu  ,
znaci  termostat ti  je u  suhom i kazaljka ti  kaze povisenu  temperaturu , ali  ti je to temperatura motora sta ti kazaljka kaze  , i tek kad ti  kazaljka dodje skoro do  maxsimuma onda se pocne naglo spustat   , a akao  je termostat na suhom potrebna je veca temperatura motora da ti on otvori  ,
provjeri  to
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
temperatura golf 2
« Odgovori #11 : 19 Travnja, 2012, 16:28:44 »
problem je rjesen.kupuljen je novi orginalni termostat i zamjenjen,sad sve radi kako treba
