Autor Tema: Problem s prekidacima Fiat 127  (Posjeta: 3416 )
Offline Renchy
  • Postova: 21
« : 16 Travnja, 2012, 12:07:05 »
Imam jedan mali problemcic, naime moji prekidaci za svjetla/zmigavce/brisace su otisli u k...c
Nabavio sam druge, za koje sam mislio da su isti, ali na kraju ispada da su im dzekovi drukciji, pa me zanima da li netko zna da li se to moze ikako prespojiti da radi kako treba?
Stari
Novi
O ovome je rijec (ako me niste skuzili :P)
HELP! :D
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #1 : 16 Travnja, 2012, 16:41:01 »
..a da staviš raketu od nekiga stojadina ili Yuga,kaliko vidin po dzekovima trebalo bi pasat. Vjerovatno ti je ta druga raketa od novejiga tipa.
« Odgovori #2 : 16 Travnja, 2012, 17:22:49 »
koliko vidim stari ima 15 kontakata, a novi 12...
znači da ima posla... jer treba rastepsti i stari i novi i onda sve uglazbiti...
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #3 : 16 Travnja, 2012, 22:30:01 »
električaru par minuta dela....
dođi do Pule pa ćemo složit
Offline Renchy
  • Postova: 21
« Odgovori #5 : 19 Travnja, 2012, 19:48:53 »
Hvala na odgovorima, raspitat cu se malo kod domacih elektricara :)
Citat: STOLE ABARTH;310675
http://www.ebay.co.uk/itm/Nos-Fiat-127-steering-wheel-column-switches-turn-signal-wipers-/251016637846?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a71c1ed96
Cini mi se da su tu isto sa 4, a ne sa 6, mozda krivo vidim.
Nego, primjetio sam da je kod ovih novih prekidaca recimo rucica za svjetlo ima valjda neutralnu poziciju, prema gore kratka, prema dolje duga svjetla (ili kako to vec ide), a kod mojih je normalna pozicija kratka svjetla, a prema dolje duga, kao i kod brisaca, na novom ima poziciju kad su ugaseni brisaci i jednu prema dolje (ocito samo jedna brzina brisanja) dok na mojim ima dvije brzine brisanja..boo
Narucio sam drugu na ebayu koja mi se cini da bi mogla biti ista kao stara, samo mi taj lik nes ne odgovara na poruke pa ako to ne stigne cu ovu novu dati elektricaru, jer mi je zao to cvikat i drkeljat po tome posto je stvarno novi dio koji je covjeku stajao u garazi 30 godina nekoristen :)
« Odgovori #6 : 19 Travnja, 2012, 20:01:51 »
znači ovi novi koje imaš su stari tip, a ti u autu imaš novi tip...
ablender starog tipa na polugici svjetla ima 3 položaja (pozicija, kratko, dugo) i prekidač ima samo 2 položaja (isključeno, uključeno), a novi tip 2 položaja (kratko, dugo) dok je pozicija na prekidaču (3 položaja - isključeno, pozicija, kratko)... slično i sa brisačima...
ako već trebaš kemijati onda uzmi ablender od yuga (ili 101 novi tip) pa njega skemijaš samo na džekovima;)
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #7 : 19 Travnja, 2012, 20:38:03 »
Nemoj ništa rezat, sve se to da lijepo posložit samo zamjenom jackova
ako ti prekidači fizički pašu u auto, ako ti volan kod vraćanja gasi žmigavce...
šteta je to sj..at jer se da lako prepravit
Offline Renchy
  • Postova: 21
« Odgovori #8 : 19 Travnja, 2012, 21:49:08 »
Da, ja od prekidaca imam samo onaj pucic za tekucinu za pranje stakla (koji nije u funkciji nego je prebacen na motoric) i onaj iskljuceno/pozicija/svjetlo
Identican je kao stari, osim tih njegovih funkcija i jackova, tako da ako ne dodju ovi drugi prekidaci nema mi druge nego jedan izlet u Pulu :P
Offline Stojadin
  • Postova: 561
« Odgovori #9 : 19 Travnja, 2012, 21:56:11 »
Sve se to poprespajat, nije to nikakova umjetnost
malo dobre volje i svjetla će prodelat :)
Offline tom-127
« Odgovori #10 : 20 Travnja, 2012, 09:30:47 »
prema dolje pališ duga svijetla, prema sebi ablendaš, brisač ima jednu brzinu :D tako je na mojem koji je malo mlađi...
moj savjet da odneseš električaru da to prespaja.
