Autor Tema: Neće da se proda!  (Posjeta: 2953 )
Offline Šibenick
  • Postova: 62
  • Vozilo:: Mercedes Benz W115 220
Neće da se proda!
« : 19 Travnja, 2012, 20:43:53 »
Neki dan sam išao pogledati jednu w115-cu. U principu sam sve dogovorio samo ga još trebam pokreniti. Auto stoji u garaži i vlasnici kažu da nije dugo palit cca pola godine ali prije toga je uredno palio. Kad smo ga probali upaliti vergla ali neće da upali, pa smo probali na kleme, isto nije htio. Da li je možda problem do goriva, da je izgubilo svoja svojstva pošto je također tko zna kada točeno? Tada nisam imao kanister pri ruci da odem po novo ali ću idući put svakako to pokušati. Onda smo ga probali izgurati ali neće da se pomakne s mjesta (ručna bila dignuta, spustio je; izbačen iz brzine). Da li je možda zapekla ručna? Koliko je pametno da ga zakačim na šlep štangu i doslovno iščupam van? Svi prijedlozi dobrodošli! Hvala!   :D   P.s. Garaža je vrlo uska i niska, jedva da se uđe u auto.
Samo pomalo...
Galaxy
Neće da se proda!
« Odgovori #1 : 19 Travnja, 2012, 22:17:22 »
Ako je sve ok,gorivo nebi smjelo biti problem. Ja imam w115 220d ,isto stoji u garaži već desetak godina,palim je 2 put na godinu,posdudim dobar akumulator i primi otprve.Nafta u tanku je natoćena zadnji put prije 10-ak godina
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Neće da se proda!
« Odgovori #2 : 19 Travnja, 2012, 22:28:04 »
mozda ima problema sa goricom pa se gorivo vrati u rezervar nakon nekog vremena, pa mu treba duze vrijeme da primi. kaj nema on pumpicu za gorivo da nadrukas da budes 100% siguran da je gorivo uslo u sistem?
gorivo kolko got bilo staro trebao bi paliti na njega.
kak bilo da bilo ak je zapeklo slobodno ga povuces, rastavljanje ti ne gine ovak i onak...
Offline grafit
  • Postova: 168
Neće da se proda!
« Odgovori #3 : 19 Travnja, 2012, 22:36:14 »
ozrači ga ,vjerovatno nepovratni ventili na maloj pumpi ne drže
Offline Šibenick
  • Postova: 62
Neće da se proda!
« Odgovori #4 : 20 Travnja, 2012, 10:26:03 »
Citat: Bayanero;310814
Moja 11 nije htjela upaliti sa starim benzinom-stajala je oko3 godine, kad sam izvadio taj benzin natopio spuzvicu i probao zapaliti bilo je isto kao da palis vodu. Ozracio sam sistem kupio novo gorivo ulio i upalio na pola kljuca.
I ovo je isto benzinka, tako da mislim da će kad se prozrači i promjeni gorivo upaliti...
Samo pomalo...
Offline grafit
  • Postova: 168
Neće da se proda!
« Odgovori #5 : 20 Travnja, 2012, 12:18:36 »
Citat: Šibenick;310825
ja sam mislio da je dizel,onda nema ozračivanja očisti svjećice nali malo goriva direktno kroz karburator da povuče i uli čisto gorivo
