Autor Tema: Hillman Hunter 1.7 (1971)  (Posjeta: 22465 )
Offline HILLMAN
« Odgovori #45 : 20 Svibnja, 2012, 22:13:44 »
Bravo :palac: samo naprijed
bitno je znati šta neznaš
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #46 : 28 Rujna, 2012, 18:20:27 »
malo da podignem temu,ništa posebno nije rađeno na autu još,sakupljaju se dijelovi koji fale pa eto malo kaj sam uspio sakupiti jer dijelovi za njega su užasno rijetki:
original radio(navodno) i čitavi kiler
grana 4-2-1 tako je sada ispuh i usis u kompletu
original Lucas-ov alternator
zadnji doboši,očišćeni,samo ih treba malo potokariti i na plastificiranje.original felge(sada ih imam 6kom:D),prednje opruge,felge,kutija od filtera zraka je pjeskarena i sve pocinčano
novi set dihtunga...te ima još par sitnica novih
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #47 : 03 Listopada, 2012, 21:41:51 »
Citat: Scorpion07;315584
Dajte mi recite vi znalci za Hillmane jer moguće da on ima čitavu šasiju pocinčanu jer kolko sam vidio sva vrata su pocinčana ili su u startu stavljali pocinčani lim,jer recimo na vratima kad sljuštim farbu,lim je sivi.Vrata za to godišt:p:e su u fenomalnom stanju
nista nije pocincano,sasija strune u roku keks ako je auto na zemlji stoji a vrata i haube nisu cincane jer onda nebi hrdavile ispod znakova ili po rubovima ojacanja,toliko od mene :gosp:
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #48 : 03 Listopada, 2012, 22:11:31 »
neznam,ja sam skinuo na jednom dijelu farbu sa vrata i vrata su siva kao kad se pocinča i tu ne hrđa,temeljna nije.
nemora biti da je šasija čitava pocinčana ali vrata bi rekao da jesu.jel nije niti cink vječan,a cink najčešće zna prvo prohrđat baš po rubovima/varovima/ispod znakova jer se zavuče valjda vlaga/smeće
« Odgovori #49 : 03 Listopada, 2012, 22:44:05 »
odlicno decki, vrhunski to vama ide ...
Di ste dihtunge uzeli ??
Offline Denis
  • Postova: 305
« Odgovori #50 : 04 Listopada, 2012, 09:17:53 »
ebay
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #51 : 03 Studenoga, 2012, 20:40:01 »
nabavljena grana za 2 dupla webera/dellorta koja je užasno rijetka.Original gls verzija ima webere 40,dok na slici ja imam doma dellorte.
ono kaj mi je zanimljivo jest da svaka usisna grana ima i svoju ispušnu granu,nemreš mijenjat jer fizički nemreš staviti,tako da mi sada fali ispušna za te duple webere.zasad slažem za 2 dupla stromberga jer to imam,a dupli weberi će ići dok i ako uspijem nabaviti webere 40 i ispušnu granu jer su isto užasno rijetke
još da mi je nabaviti Holbay glavu,uf...:ghh:
eto uzeo i retrovizore,koje sam čak nasao kod nas,nakon poliranja i čišćenja ispali su novi novcati.kvalitetno su napravljeni,aluminij i inox
stižu još jedni isti ali sa dužim nosačem,tako da najvjerjatnije ih stavljam na blatobrane napred
hladnjak sam uzeo drugi rabljeni,nigdje ne pušta.očišćen iznutra solnom kiselinom, ispjeskario sam ga doma,polakirao sa farbom otpornom na temp.,farbu zapekao te stavljen čep hladnjaka od inoxa.spremno za ugradnju:palac:
« Zadnja izmjena: 03 Studenoga, 2012, 20:44:15 Scorpion07 »
Offline Pišta
« Odgovori #52 : 03 Studenoga, 2012, 20:52:40 »
Samo pimplaš i igraš se,a nebi zel čekić,brusilicu i švas aparat u ruke:rofl:
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #53 : 03 Studenoga, 2012, 22:07:25 »
a znam,dolazi sada zima pa nisam niti počinjao limariju jer u garažu Hillman baš i ne stane pa moram sve raditi vani,dok dođem s posla već je mrak.tak da prek zime motor ide van i njega ću prvo složiti,pa na proljeće onda ide limarija na red
« Odgovori #54 : 04 Studenoga, 2012, 10:02:45 »
sam pomalo ... odlicno je to, ja jos trazim usisnu za faking Stromberge sve mi smrdi blazeni UK, poslat ce mi jedna lik kaj isto vozi Avengere
Kolko su te prek ebaya dosli dihtunzi ??
I ja sam nabavil granu za duple webere dcoe, al mislim da ce to past u vodu jel kolko mi se cini nece mi stat jer mi smeta onda servo bubanj od kocnica, englezeri imaju bubanj da kontra strani montiraju gore kaj hoce :(
« Odgovori #55 : 04 Studenoga, 2012, 12:45:49 »
Samo su Audi i Porshe jedno vrijeme cinčali karoserije i vidli su da to ne valja,karoserije se ne cinčaju,ni nekad ni danas.Ono kaj vi vidite nema blage veze sa cinkom.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #56 : 04 Studenoga, 2012, 13:55:21 »
dihtunzi su me došli 200kn.vidiš meni paše grana za duple,meni je servo na suvozačevoj strani,dok su posudice na vozačevoj strani,tako da ima mjesta.
« Odgovori #57 : 04 Studenoga, 2012, 13:58:46 »
dobro da znam .. i mene tolko dodju, onda mogu narucit haha ugl postarina skuplja od dihtunga :vecernji: ...  eeee morat cu razmotrit tu opciju da si prebacim servo na drugu stranu :D
btw deda mislim da decki misle na pocincani lim, a ne da je cijela karoserija pocincana uranjanjem itd. itd.
« Odgovori #58 : 04 Studenoga, 2012, 15:56:15 »
Nema pocinčanog lima u auto industriji,to je sasvim nešto drugo nego cinčanje.
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #59 : 01 Veljače, 2013, 22:07:12 »
Stigao mi paketić Iz Speedy Sparesa,uspjeli se dogovoriti da se izbjegne carina i sve prošlo bez greške
pošto je stalno padao snijeg onda sam se zabavljao u garaži sa poliranjem svih kromiranih dijelova.Ispolirane sve krom lajsne oko auta te sve bravice
ovih par dana je bilo ipak malo toplije pa smo se odma bacili na posao.Zanimljivo je to što svaki šaraf na motoru je išao dolje glatko,bez upotrebe ikakve sile dok recimo nosači branika i haube nebi odšarafio nikak.Na kraju se na dva mjesta odpunktirala matica unutar veznog lima i unutar zadnjih vrata od gepeka.
Sranje za popravit
I onda počeo sex
zamašnjak,korpa,lamela je za baciti.Nema čepa i dihtunga na kojem motor nije propišao,sve masno,valjda 40-tak godina nitko motor nije oprao.
Podvozje isto katastrofa,sve do jedne gumice i sajle,sve spone moram mjenjati.Ono što sam ovak vidio i može se iskoristiti su prednje pločice i diskovi te zadnji amortizeri.Biti će tu puuno posla
Sve me je strah što ću naći kad motor otvorim
