Autor Tema: Hillman Hunter 1.7 (1971)  (Posjeta: 22467 )
« Odgovori #60 : 01 Veljače, 2013, 23:11:10 »
Frende ima posla, ali bit će to vrh od auta ne sumnjamo Edo i ja u VAS :palac:
Sad kad ste probili led sa Speedy Spares, mogli bi meni poslat upit za sitnicu jednu :D :D
Offline HILLMAN
« Odgovori #61 : 01 Veljače, 2013, 23:32:01 »
Hej kompa kad si doma drugi vikend da Luka i ja bacimo neku vizitu.Interesiraju me neke stvari.
bitno je znati šta neznaš
« Odgovori #62 : 01 Veljače, 2013, 23:43:47 »
sutra u 10 Edo i ja idemo na sajam u muzej FB, svratis s burazom ??
Offline Denis
  • Postova: 305
« Odgovori #63 : 02 Veljače, 2013, 09:33:51 »
da ici cemo na sajam
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #64 : 07 Veljače, 2013, 17:40:54 »
uspio raskopat dio motora,još moram nabaviti neke colne gedore pa da poskidam sve.
Cilindri su u ok stanju jedan-dva sam vidio da imaju mali ris.
Vjerojatno će to na honovanje tako da sve bude savršeno.
Lančanici i lanac u banani,spremno za zamjenu.klipovi i ventili se čine ok,ali to čemo vidjeti dok skinem tu čađu dolje
neki dijelovi odmašćeni,spremno za pjeskarenje.Konačno se nadzire tvornička boja motora i u tu boju ću farbati blok,samo moram saznati tvorničku šifru
ali ono kaj je problem kaj nemrem skinuti oprugice od ventila,to se zapeklo užasno,napravil i neki alat za skidanje ali badava,zapekli osigurači za oprugice
malo sam se opskrpio za knjigama,imam još neke u pdf-u.Barem toga nikada dosta:D
Uzeo i kromirane maglenke.Treba ih nanovo kromirat ali ko nove.Sjelo ko budali šamar:njam:
Offline HILLMAN
« Odgovori #65 : 07 Veljače, 2013, 21:14:22 »
Pa nisi valjda bušil branik.
Ja sam svoje stavil na mjesto šrafa od nosača i super su
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #66 : 07 Veljače, 2013, 21:21:56 »
već je bio zbušen branik nažalost,nisam ga ja bušio
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
Odg: Hillman Hunter 1.7 (1971)
« Odgovori #67 : 25 Lipnja, 2014, 12:12:41 »
dugo nisam ništa pisao pa eto malo radova
ispušne grane,svaka usisna grana ima svoju odgovarajuću ispušnu,jer ako se uzme bilo koja druga jednostavno fizički ne stane jer su tak napravljene da jednostavno nemreš nikak iskoristiti neku drugu.
očišćeno sve od hrđe,stavljeni novi colni brezoni,novi dihtunzi između te naravno nove mesingane matice
prije
poslije
uspio sam nabaviti i raritetnu 4-2-1 granu za duple webere 40 koja je koštala ko suho zlato,stavljena na izlazu umjesto fi 48mm(jer je bila puna rupa),fi 50mm jer taj promjer ću stavit dalje za kompletan auspuh
pa reparirani stromberzi,sve na fino ispjeskareno,novi set dihtunga,te sve fino pocinčano,još samo trebam ispolirat poklopce,imam originalne filtere sa kučištem,imam ove kromirane sportske sa trubicama unutra pa ću vidit koji će biti bolji
na vratima od gepeka mi je bila pukla unutar pojačanja matica pa nisam mogao šaraf nikak izvadit pa sam kompletno pojačanje vrata izvadio van,sve matice povario da se to više ne dogodi.izbrušeno sve do golog lima,te zaštićeno 2k epoxi temeljnom,pojačanje zaljepljeno te krajevi zatučeni kako je i bilo serijski složeno,eto slika:
nabavio ultra-raritetni vanjski vizir za Hillmana,samo trebam nosače smislit.navodno neka specijalna serija ih je imala,bili su ili metalni ili tak plastični u boji
te složen ražanj da se fino može radit na njemu,odma se bacili i na skidanje bitumena ispod,još malo pa gotovo :bravoo:
što više se skida toga dolje,to je sve više rupa,trebat će mjenjat odispod par pojačanja,kompletne unutarnje i vanjske pragove,dio vozačevog poda
te skinute farba i sa prednjih blatobrana i tu će biti najviše posla,netko ih je već prije vario ali nije ih nikak napravio, na blatobranima ima valjda 2-3 kg kita,sloj debel cca 5mm,užas.novi blatobrani su užasno skupi,ćak ih se može i nać ali preskupo,tako da budem još vidio kaj budem s njima,ili nać neke polovne dobre ili ove krpat ali s njima definitvno ima najviše posla.ovo na slikama je samo sa jedne strane,druga strana je još gora
nabavljene i kompletne kromirane ukrasne lajsne ali široke i u super stanju(sad sam imao uske) te pošto ovaj valjda nije imal nikakvu opremu nije imal niti pola tih lajsni,jer lajsne dolaze i po pragovima,rubnjacima,krovu,zadnja šajba,ispod i oko prozora,dok ovaj pola toga nije imao
Offline HILLMAN
« Odgovori #68 : 25 Lipnja, 2014, 20:41:31 »
Bravo,bravo, radovi napreduju  :dance4:
« Odgovori #69 : 27 Lipnja, 2014, 18:00:19 »
uuu svidja mi se sve moram priznat, morat cemo Edo i ja u inspekciju doc da vidimo roller kak spada, ja bi sebi to napravil pa da kopiram  :fucka:
granu si sa toplostalom mazal ??
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #70 : 27 Lipnja, 2014, 20:21:47 »
granu sam mazal sa srebrom za peći/radijatore
« Odgovori #71 : 27 Lipnja, 2014, 20:57:12 »
Niš od toga,začas bu ponovo hrđava.
Offline Amigaboy
« Odgovori #72 : 27 Lipnja, 2014, 21:44:15 »
istina, ja isprobao :/ jedina alternativa je pjeskarenje , pa zicanom cetkom na fleksu preci granu i onda ju powdercoatat s keramikom srebrnom/bijelom/crnom...to je vjecno... sve dok ju ne okines da okrhnes tu keramiku. onda otud pocne exponencijalno rdjat dalje.
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Scorpion07
  • Postova: 551
« Odgovori #73 : 28 Lipnja, 2014, 09:35:17 »
istina da je plastificiranje s keramikom vječno ali bogme i užasno skupo.
« Odgovori #74 : 28 Lipnja, 2014, 11:29:09 »
Najbolje ih dat napravit od prokroma i nije skupo.
