Autor Tema: Mercedes-Benz w114/w115  (Posjeta: 18945 )
Offline Šibenick
  • Postova: 62
  • Vozilo:: Mercedes Benz W115 220
« : 22 Travnja, 2012, 14:02:33 »
Da i ja predstavim svojeg četverotočkaša koji je nedavno kupljen. Prvi vlasnik auta je bio neki tamo šef NG policije kod kojega je bio nekih dvadestak godina (vidi se po njemu da je bio neki direktorski auto ). Zatim ga je od njega kupio prethodni vlasnik, čovjek iz SB (pretpostavljam da je bio novinar pošto ima press naljepnicu na šoferšajbi) i sada je kod mene. Zadnji put je bio registriran 2004. godine i od tada stoji garažiran.
Ima par stvari koje se ne podudaraju na njemu sa podacima iz knjižice ali nema veze. Jer kad su se vrata garaže otvorila di je stajao pola svog vijeka ja sam znao da je to taj kojeg uzimam
Prva stvar koja se ne podudara je godište sa dijelovima - 1968. g. ali svi dijelovi iz druge serije ovog modela su stavljeni na njega (maska, vrata bez leptira, volan, zadnja svijetla, ručica za otvaranje gepeka) - po drugom vlasniku to je promijenio prvi jer mu se više sviđalo tako, a i čuo sam od dosta ljudi da nije bilo neobično takve stvari raditi kad izađe novija serija.
Druga stvar je ta da broj šasije počinje sa 114, dakle trebao bi biti neki 6 cilindarski motor u njemu, a nalazi se 220 benzinac.
Auto je u voznom stanju (malo su nas kočnice zafrkavale kod pokretanja iz garaže) i dovežen je iz SB u VK.
Treba malo poraditi na limariji, podnica prednja desna je trula, prag lijevi i desni i di poneki dio na rubu blatobrana. Šoferšajba je u donjem dijelu pobijelila, ne smeta kod vožnje ali će se i to promjeniti. Unutrašnjost je dosta očuvana, ma da i tu ima nekih nejasnoća - tapecirung na vratima je crvene boje i dosta je očuvan ali sicevi imaju crvene presvlake ispod kojih su svijetlokrem kožna sijedala. Tepisi će morati ići novi i koža oko ručice mjenjača.
Još nisam odlučio što napraviti s motorom. Razmišljao sam o tri stvari -
1. ostaviti ovoga koji je pa dok ide ide;
2. staviti diesel 240, zbog prepoznatljivog MB zvuka a i aspekta potrošnje;
3. staviti 6-cil. benzinca možda čak i 280 zbog orginalnosti a i bio bi među rijeđim primjercima.
I da, prva stvar koju moram napraviti je vratiti mu nišan. Čovjek ga je skidao svaki put kad bi parkirao negdje vani. Zvijezda je bila pokraj mjenjača ali donji dio, mislim da ima mali feder, koji ide ispod haube se zagubio. Da li paše sa npr. 123-ke ili nekog drugog modela?
Samo pomalo...
Offline goran16v
« Odgovori #1 : 22 Travnja, 2012, 15:00:11 »
:palac:
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #2 : 22 Travnja, 2012, 15:39:40 »
svaka čast
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #3 : 22 Travnja, 2012, 19:16:55 »
Svaka cast,al nemoj dizla stavljat unutra,previse ih je!! :aa:
Ja sam za 280! :gosp:
Offline taxi80
« Odgovori #4 : 22 Travnja, 2012, 20:08:26 »
ja sam svojevremeno vozio  minića 73" 280 automatik(bio službeni od ne sjećam se koje ambasade),koji je to feeling kad mu priljepiš gas,a on se propne ko gliser:),zapravo taj auto nikad nisam prežalio,,ali 3 dana po zg 100DEM benge:balki:,
a najviše mi je fora bila pumpica za pranje šoferšajbi kraj pedala
opel kadett d
Offline Šibenick
  • Postova: 62
« Odgovori #5 : 22 Travnja, 2012, 20:28:10 »
Nišan riješen!   :D   U pretincu za rukavice su bila dva federčića. Mislim da bi trebao biti još jedan dio ali nisam ga uspio naći pa sam nekako nategnio i zaglavio drugu stranu ispod haube. Privremeno riješenje jer što je Mercedes bez nišana?!   :D
Nabavio sam si i neke felge (njih sam uzeo prije auta čak jer su mi felge fetiš :ghh:)  ali ne znam još da li da ih stavim ili ne... Felge su Rial 8Jx16 prednje i 9Jx16 zadnje i trebat ću ih srediti ako ih mislim stavljati (skinuti boju s njih i ispolirati rubove, srce možda i ostaviti crne boje). Fale mi čepovi za njih, promjer je 60mm pa ako neko ima slobodno nek se javi. Uglavnom, bit će posla...
S takvim felgama izgleda ovako -
Samo pomalo...
« Odgovori #6 : 22 Travnja, 2012, 21:07:16 »
Meca je fenomenalna:palac:. Ja sam isto za opciju 280.Prvo zbog same pojave auta ,pogotovo s tim motorom,a vjerovatno se neće voziti svaki dan ,pa i potrošnja ne igra ulogu. Dizela ako staviš ima skoro svaki pa ne bi bio interesantan toliko.Felne će joj super sjesti,a vjerujem da ti svaki tokar može napraviti čepove za njih od aluminija.Super ulov ovakvog primjerka. Koliko sam upoznat serija 114 počinje baš sa tim motorom od 220,230/4,230/6,250,280.Dok serija 115 ide od 200D,220D,240D i verzija 240D-3.0,kao i benzinac 200. Ispravite me ako griješim.:o
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #7 : 22 Travnja, 2012, 22:42:01 »
Još jedna minika na forumu! E to te ja pitam :D Super autek izgleda,sitnice se riješe bitno da je u komadu i da nije bil razbijan. Dijelova ima još za njega svugdje,da se nać bez problema.
U vezi felgi...hmmm daj ih meni prodaj na mojem bolje stoje,heheeheh ovak nekak :D
Nema akcije bez reakcije!
« Odgovori #8 : 23 Travnja, 2012, 08:31:06 »
I ova je drama. Prekrasan auto.
Ovo je garant 280 model ,jer ima duži zadnji branik. Samo kod njega i modela w123 je ista priča.
Offline Šibenick
  • Postova: 62
« Odgovori #9 : 23 Travnja, 2012, 10:36:15 »
Citat: Ante V8;311439
Hvala! :gosp:  Samo mali ispravak. Oznakom w114 su se označavali svi 6 cil. motori od kojih je najmanji bio 230.6 , pa 250 i 280. Dok su w115 bili 4 cil. motori 200, 220 i 230.4 benz. i svi dieseli te 5 cil. 240d-3.0
Samo pomalo...
Offline Šibenick
  • Postova: 62
« Odgovori #10 : 23 Travnja, 2012, 10:45:30 »
Citat: Markos;311511
Hvala! :gosp: Vidio sam tvoj auto, prva liga :palac:  Felge dolaze na red zadnje pa ću viditi šta ću. Nisu loše ni one tvoje barokice 15-ke! :D
Samo pomalo...
Offline veky
« Odgovori #11 : 23 Travnja, 2012, 11:26:24 »
prekrštenac teški : )
Pomozi podjeli sredi : )
Offline i šime
« Odgovori #12 : 23 Travnja, 2012, 11:40:28 »
Citat: veky;311594
:palac:
Trebalo bi upoznat kumicu
« Odgovori #13 : 23 Travnja, 2012, 12:45:26 »
Ok... Ajde da pitam nesto... :o :D
Kao prvo - auto je fenomenalan. Sve vise i vise mi se svidaju ti ''klasici'' jer imaju tu neku ''bezvremensku'' liniju. Oku je uistinu ugodan, eto vec 40-ak godina sto je uistinu respektabilno.
Sto se motora tice, stavi kojeg hoces - sa nijednim neces pogrijesiti. Na tebi je da odlucis hoces li ''uloziti'' u originalnost pa da ima, ajmo reci, danas sutra jos i vecu vrijednost ili ces, ipak, sa ovim cijenama goriva staviti nesto sto ces moci cesce voziti. Nije bas fora imati neku pilu kad ti je prva asocijacija na lijep i suncan dan, vikend pogotovo:''Imam li benzina ili para za benzin za voznju...?'' :o Ooooo drzavo maćeho...
A sad - pitanje? :D
Zasto se taj model merca zove ''minika''? Opcenito - odakle ta imena? Kuzim za ''Genšera'' kao ''predsjednička limuzina, donekle za ''Pontonca'' - neka spika sa branicima ili tako nekako... Kuzim i 123-ku kad kazu da je ''Turkišwagen'' :D ili ''Romobil'' :D ali zasto se ovaj model zove - ''minika''?
:o :D I da budem iskren, to nisam znao do pred, ajmo reci, ''nedavno''... :o
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #14 : 23 Travnja, 2012, 15:44:21 »
Citat: frik-ri;311613
A sad - pitanje? :D
da cujemo :D
