Autor Tema: Teško pali vruć  (Posjeta: 3384 )
Offline DinoST
Teško pali vruć
« : 27 Travnja, 2012, 00:32:05 »
znači moj cleon motoric u renaultu na carb u zadnje vrime ne pali baš vruć ili jako teško pali.inace je teže palio hladan zbog karburatora koji nije bio super međutim topal je palio na pola zuba...struja sređena bobina ,kabeli,kapa razvoda,ruka, platine(tranzistorsko paljenje)jedino svicice stare 1,5god ali radi super mirno i u voznji sve bez greske...ne gasi se niti trza itd...jedino u zadnje vrijeme je mjenjan termostat pa se motor brzo fino ugrije i nije štiman posli toga...ali topal tj vruć ugasis ga i verglajjjj...malo čoka i mozda upali ali inace ...jedino je ler gas ostao veći koji varira od 1100 do 1400 jer nemam malu kacavidu da ga spustim a lijen san se potrudit oko toga..sta mislite vi u cemu je problem
Teško pali vruć
« Odgovori #1 : 27 Travnja, 2012, 13:23:18 »
he he he... Ajde kad nito nece... Savjet, onako - prijateljski... Imas formulu koja glasi:
Karburacija + struja + poštelan motor = lijepi rad i mirna Bosna
E sad... Sve zavisi tko ti je šta radio, sta je bilo prije - kokošburator ili jajenje pa je sad nakon svih ovih ''intervencija'' odigran jedan ''miš-maš'' svih varijabli. :lol:
Prije ti nije palio hladan, pa izmjena paljenja ovo-ono sad ne pali topal :lol: ...
Jedini ti je savjet - ćeraj sve kod pravog majstora koji zna šta radi da ti očisti (jos bolje - reparira) karburator i podesi ga kako spada, promijeni i te svjećice (ne kupuj šrot - uzmi one koje su za njega - bar one nisu skupe...) i problemi bi trebali biti riješeni...
Preveliki minimum zna biti zbog rastelane smjese te se onda ''nemirni rad'' uspije ''dobiti'' pomicanjem paljenja. Takoder - cim mijenjaš platine, mijenjaš i ''postavke'' paljenja - nove imaju ''vise mesa'' pa zavisno na kojem su zazoru desava se da ti opet ''okidaju'' ranije ili kasnije - pa opet imas efekt kao da ''vrtiš razvodnik''...
:lol: Sve su to sitnice koje ''svi mi znamo'' i koje mi ''rijesimo'' dok si ''postelamo'' motor da radi ''kako treba''. Ponekad se uslijed svega izrecenog desava da ti topal ne pali radi bogate smjese, a ponekad radi - siromasne. ;) :D
Moj ti je savjet - raspitaj se malo u okolici tko je uistinu maher za ''takve stvari'' i ne zali lovu (znaaaaam da je danas lova u rangu mita i legendi ''jednom davno postojalo je nesto sto se zvalo novac...'' :lol: ) jer kad sjednes u pic-pic nastelan auto - oduseviti ces se i voznim karakteristikama i paljenjem na toplo-hladno i voznju bez coka i na kraju - potrosnjom...
One savjete tipa ''lijevu vidu dva kruga, a gornju krug i pol...'' po meni - objesi macku o rep. ;)
Cleon mora imati nastelane ventile,paljenje i karburator i onda saaaaaamo preeeedeeee... 8)
« Zadnja izmjena: 27 Travnja, 2012, 13:25:56 frik-ri »
Teško pali vruć
« Odgovori #2 : 27 Travnja, 2012, 15:23:25 »
Mislim da nema veze sa paljenjem, ali jesi li ga nakon izmjene termostata odzračio (izbacio zrak i rashladnog sustava)?
Offline DinoST
Teško pali vruć
« Odgovori #3 : 27 Travnja, 2012, 16:37:03 »
jesam...evo promjenjene svjecice naravno ngk koje i idu..stare su bile koda cigu izvuces iz nafte ali nije bilo nikakvih naslaga pa njima..pala su dva kruga zagijavanja i voznje..spusten ler gas..i zasad upalio 5 od 5 puta na vruce...vidicu ponasanje ovih dana...a problem sa karburatorom je sad sta je mjenjana brtva koja ide ispod onog grijaca 3 puta i opet negdje pusta benzin :-((( i kaplje po usisnoj..mjenjana originalna brtva pa opet pa na napravija sam od klingerita ali sve to par dana traje ..pa dotegni i stisni kad je vruc al opet skripi...ali eto bar se ne gasi niti trza :-)
Offline kargh
Teško pali vruć
« Odgovori #4 : 27 Travnja, 2012, 16:47:14 »
Hmmm... a da se nije nekako iskrivio karburator, pa zato nemozes da ga zadihtas kao sto treba?
Offline DinoST
Teško pali vruć
« Odgovori #5 : 27 Travnja, 2012, 20:34:47 »
gledao sam na oko ok je podnozje...a moze li se to kakavom cudotvornom pastom koja ne puca i otporna je na toplinu i benzin?
Offline kargh
Teško pali vruć
« Odgovori #6 : 27 Travnja, 2012, 20:47:27 »
Citat: DinoST;312763
Mozda i moze, neznam... nisam strucan :)
Ali mislim da bi neki drear (oni koji ravnaju glave, rade specijale po blokovima  isl. neznam kako ih vi zovete) mogao bi da ispita i eventualno da poravna podnozje.
Teško pali vruć
« Odgovori #7 : 27 Travnja, 2012, 20:52:52 »
Zadihtaj brtvu sa Ivasim mašću,kada se osuši drži,a ne topi je benzin.Osim toga da vidiš jel sauga negdje falsh zrak špricni malo benzina oko frgića i usisne grane,ako motor ubrza onda 100% negdje vuće zrak i zajebava te i nema teorije da buš išta poštelal.
Offline DinoST
Teško pali vruć
« Odgovori #8 : 27 Travnja, 2012, 23:09:54 »
ja sm probavao dim od cigarete puhat oko njega i oko spoja ali nije pojeo dim :-) probat cu sa benzinom..ali cviliiii ko da je klinasti remen pri kraju onakav zvuk
