Autor Tema: Problem  (Posjeta: 4960 )
Offline ledeni09
Problem
« : 28 Travnja, 2012, 14:06:34 »
Ovako imam Tomos 15 slc iz 78godine i imam sljedeci problem,motor sam uzeo pod dug,al nemam papire od njega.Pogledao sam u policiji motor se ne potrazuje niti ga imaju u evidenciji,na motoru ima br šasije sa pločicom sve vidljivo i čitko.E sad mene zanima koji bi bio naj laksi nacin da se papiri dobiju,srede tko je imao vise iskustva sa tim? Hvala
Offline mojitobar
Problem
« Odgovori #1 : 28 Travnja, 2012, 14:15:29 »
pitaj toga od koga si ga dobio na kome je i s njim napravi ugovor...ako to nije opcija onda preko suda...
built,not bought
Offline Marko8
Problem
« Odgovori #2 : 28 Travnja, 2012, 14:17:52 »
najlakše ako nemožeš s njim napraviti ugovor, kupit jednog s papirima ili ramu s papirima i isprebacivati sve
Offline ledeni09
Problem
« Odgovori #3 : 28 Travnja, 2012, 21:44:56 »
Kako preko suda,koji postupak?
Čovjek taj nema papire jbg. Ne znam koliko mi je rentabilno kupovat jos jednog.
« Zadnja izmjena: 28 Travnja, 2012, 21:47:11 ledeni09 »
Offline mojitobar
Problem
« Odgovori #4 : 28 Travnja, 2012, 22:20:11 »
prosurfaj malo,ima ti tu i na forumu tema o tome...evo nešto što vrijedi za aute,vjerujem da je za motore isto:
C/P sa starodobnik.hr
Kako legalizirati oldtimer bez papira?
U našoj državi postoji određeni broj vlasnika oldtimera koji svoja  vozila ne mogu registrirati jer za njih ne posjeduju pravovaljanu  dokumentaciju (vlasničku knjižicu, prometnu dozvolu ili račun). U  najvećem broju slučajeva bivši vlasnik je nepoznat ili više ne postoji, a  dokumenti su izgubljeni. Također postoji dio vozila koja su ilegalno  uvezena u bivšu državu i nikad nisu registrirana na ovom području.  Legalizacija gore navedenih vozila može se obaviti isključivo sudskim  putem.
Dakle, sadašnji vlasnik oldtimera mora tužiti bivšeg vlasnika (ukoliko  je on poznat i stvarno postoji) ili osobu s kojom će se dogovoriti da će  ona u postupku biti protustranka. Sastav ovakve tužbe je vrlo  jednostavan i vlasnik oldtimera može ju pripremiti sam, a kako bi  izbjegao odvjetničke troškove.
Primjer tužbe:
Općinskom sudu u (mjesto)
Predlagatelj: ( ime i prezime vlasnika i adresa)
Protustranka: (ime i prezime, adresa)
U svezi dokazivanja vlasništva nad vozilom (marka i tip vozila)  proizvedenim _____ godine, predlagatelj naznačuje kao protustranku (ime i  prezime i adresa). Predlagatelju je od protustranke poklonjeno vozilo  prije ____ godina. Protustranka je predmetno vozilo kao neispravno imao  kod sebe (20-30) godina, tako da dokumentacija o prethodnom vlasniku  vozila, kao i dokumentacija koja je vezana uz to vozilo ne postoji.U  bitnom kao predmet odnosno bivši vlasnik vozila može se uzeti jedino  protustranka. S obzirom da je predlagatelj svoje vlasništvo nad vozilom  stekao od protustranke, to
P R E D L A Ž E
1. da se ovaj prijedlog uzme kao tužba u kojoj je predlagatelj tužitelj, a protustranka tuženi
2. da Sud u provedenom postupku donese sljedeću
P R E S U D U
Utvrđuje se da je tužitelj (ime i prezime,adresa, JMBG) vlasnik vozila  marke _________ , tip ___________, boje __________, broj  šasije______________, proizvedenog u ( država proizvodnje), godine  ________, s (vrsta motora), obujma ______ ccm, snage ______ kW, što je  tuženik (ime i prezime, adresa) dužan priznati, te izdati tužitelju  ispravu sposobnu za prijenos vozila na ime i vlasništvo tužitelja, a  koju ispravu u suprotnom zamjenjuje ova presuda, te se nalaže MUP-u,  policijskoj postaji (po mjestu boravka tužitelja), odjelu za  registraciju vozila, da na temelju ove presude izvrši registraciju  opisanog vozila na ime i vlasništvo tužitelja, te da mu izda prometnu  dozvolu, knjižicu vozila kao i registracijske pločice, sve u roku 15  dana.
Potpis predlagatelja:
Nakon predaje ovako sročene tužbe u sud, bit će zakazano ročište. Praksa  je pokazala da se ovakvi postupci mogu riješiti vrlo brzo na manjim  općinskim sudovima gdje je broj predmeta mali. Brzina postupka ovisi o  samom sucu. Tako je bilo primjera gdje su postupci završeni samo na  jednom ročištu, a bilo je i primjera gdje je sudac za drugo ročište  zakazao saslušanje dva svjedoka, a potom i vještačenje vozila i  identifikacijskih brojeva od strane sudskih vještaka. U prvom slučaju  sudac je uzeo i minimalnu vrijednost sudske pristojbe te je cijeli  postupak koštao samo 200,00 Kn (postupak je vođen na manjem općinskom  sudu i trajao je svega 30-ak dana od dana podnošenja tužbe), dok je u  drugom slučaju postupak koštao više od 2.000,00 Kn (postupak je vođen na  većem sudu i trajao je gotovo dvije godine od dana podnošenja tužbe).
Na upit suca o vrijednosti spora svakako ne treba izjaviti da je vozilo  preskupo, već da je vrijednost cca 1.000,00 Kn, a zbog visine sudske  takse. Također, ako je parnica završena na prvom ročištu dobro je da se  na samom ročištu protustranka odrekne prava žalbe jer će u tom slučaju  presuda odmah biti izvršna, tj. moći će se po primitku presude odmah  registrirati vozilo.
Nakon što je vlasnik zaprimio presudu, na vrijednost vozila treba  platiti porez u Poreznoj upravi po mjestu boravka tužitelja, sada  vlasnika. Budući Porezne uprave ne raspolažu katalozima na osnovu kojih  bi mogli odrediti vrijednost oldtimera, treba napraviti procjenu vozila.  Procjenu može obaviti gotovo svaka auto-kuća koja se bavi prodajom  vozila. Praksa je pokazala da se u prometu oldtimera u RH obično kao  vrijednost vozila stavlja iznos 1.000,00 – 2.000,00 Kn. Na taj iznos  Porezna uprava razrezat će 5% poreza, a po uplati Uprava će presudu  ovjeriti zelenim žigom. S ovako ovjerenom presudom moguće je napraviti  tehnički pregled, a stanica za tehnički pregled vozila izdat će  registarsku oznaku, vlasničku knjižicu i prometnu dozvolu, koje je  potrebno ovjeriti u policijskoj postaji navedenoj u presudi.
Tehnički pregledi ne posjeduju u svojim evidencijama tehničku  dokumentaciju za većinu oldtimera. Savjetuje se stoga uz vozilo donijeti  neku brošuru ili knjižicu s uputstvima ili pak izvući podatke putem  interneta za tip vozila koji se registrira. Konkretno, radi se o  podacima koji su potrebni za popunjavanje rubrika u prometnoj dozvoli i  vlasničkoj knjižici.
Pri registraciji vlasnik oldtimera ima pravo na 90%-tni popust na  posebnu naknadu za okoliš. Popust se ostvaruje ako ima potvrdu Oldtimer  kluba u kojoj je potrebno navesti vrstu vozila, godinu proizvodnje i br.  šasije, uz obrazloženje da vozilo ima status povijesne vrijednosti koji  je steklo na osnovi svojih tehničkih, konstrukcijskih i dizajnerskih  značajki.
Autor: Željko Kekić
built,not bought
Offline mojitobar
Problem
« Odgovori #5 : 28 Travnja, 2012, 22:20:45 »
nadam se da ti je od pomoći...meni je frend to radio sa više auta uspješno,ako te zanima javi na pm pa ti dam njegov broj pa nek ti on objasni sve što te zanima...
built,not bought
Offline ledeni09
Problem
« Odgovori #6 : 29 Travnja, 2012, 08:27:54 »
Ok hvala jucer sam bio sa kolegom koji je odvijetnik kaze da se to moze jednostavnije napraviti e sad jel se moze tako il ne napraviti ja cu tu napisati pa vi prosudite.On meni kaze ovako odi kod javnog biljeznika daj izjavu da pod materijalnom i kaznenom odgovornoscu izjavljujes da je vozilo kod tebe vec x godina da si izgubio papire i da zelis registrirati vozilo ponovo bla bla.Malo mi je tesko povjerovat u to al,ajd jos mi kaze da je on tako nekim ljudima sređivao papire za razna vozila (poljop.strojeve) itd al pod uvijetom da se isto vozilo ne potrazuje od strane policije..E sad jbg ako je to tako onda cemo to brzo rijesiti al cisto sumljam mora neka caka postojati..
Offline mojitobar
Problem
« Odgovori #7 : 29 Travnja, 2012, 08:36:42 »
mislim da ovisi o njihovoj evidenciji....zavisi kad je zadnji put bilo registrirano...nekako ne mislim da to prolazi ako je to bilo prije par godina...ali ako seže do jugo-godina onda nebi trebalo bit problema,ne vjerujem da imaju evidenciju od tad ;) bar tako mislim!al svakako se dobro raspitaj!
built,not bought
Offline ledeni09
Problem
« Odgovori #8 : 29 Travnja, 2012, 10:54:50 »
A nista u auto i do Policije (po prvi put da idem sam :D hehehe da me ne voze) pa cemo provjeriti.Hvala vam na pomoci :palac:
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Problem
« Odgovori #9 : 01 Svibnja, 2012, 22:18:58 »
a jel se moze na ovu bazu  od ledenog registrirat vozilo koje je dovedeno iz italije prije nekoliko godina i of kors,nema nikakve papire?nevirujem da je ista prijavljeno na granici i vjerojatno je prosvercano
Offline ledeni09
Problem
« Odgovori #10 : 02 Svibnja, 2012, 20:54:48 »
Hm ne znam stvarno jel bi se moglo to je vec malo skakljivije posto ako se radi o autu.A vijerujem da bi se moglo i to rjesit nekako.
Sasha19_81
Problem
« Odgovori #11 : 04 Svibnja, 2012, 12:51:23 »
Citat: ledeni09;313032
Pazite sta radite..
Offline ledeni09
Problem
« Odgovori #12 : 06 Svibnja, 2012, 19:48:48 »
Aj daj objasnjenje ako znas nesto vise???
Offline MrNovak
  • Postova: 62
Problem
« Odgovori #13 : 06 Svibnja, 2012, 21:58:56 »
ovako reci da si izgubio papire odi do javnog biljeznika i dva svjedoka oni kazu da je to tvoj tomos vec 15 godina i sa tim dokumentom odes na tehnicki
tako bar ide za traktore a ne vjerujem da ce bit problema kod mopeda ( jedini uvjet je da nije bio regan u hr ako je regan u ex-yu nemaju podatke o vlasnistvu
Ako ima zdravlja ima svega!!!
Offline MrNovak
  • Postova: 62
Problem
« Odgovori #14 : 06 Svibnja, 2012, 22:00:30 »
ma nema problema tako sam ja djedu traktor regao lik nikad nije registrirao traktor a kupio novi al ko ce nac racune od pred 20 godina i to je to
