Autor Tema: Problem sa bosch pumpom  (Posjeta: 8623 )
« : 28 Travnja, 2012, 19:51:08 »
Golf 1.6 D
Curi dizel na bosch pumpi i to tocno tamo gdje dolazi rucica od gasa.
Dali itko zna u cemu je greska.
Kad sam skinuo rucicu sa bosch pumpe prestala je curit nafta ali kad bi ju pomaknuo prema(nagnuo) zadnjoj strani auta curi.
Ima mozda koji semering/piksa unutra da se moze promjenit/napravit.
Inace auto radi i pali bez greske.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #1 : 28 Travnja, 2012, 20:08:10 »
Otišla piksa i gumice,cijena dijelova cca 50-100 kn a taj popravak obično košta o-ho-hooo kuna pri bošisti jer ti nadrobe da se treba skidati pumpa s auta....
Ne treba skidati pumpu s auta,tko zna kaj ima unutra može to promijeniti na autu.
Evo ti link na puuuno slika,ono što tebe zanima je na dnu stranice - piksa poklopca.
http://www.vwdieselparts.com/forum/viewtopic.php?t=6694&start=0
 Btw - delal sam pri bošisti..... ali ja sam više radio Common Rail - vrag ti jebi tu starudiju,Bosch VE pumpu :ghh: to traje bar 40 godina tak da je slaba zarada na tome... :palac:
« Odgovori #2 : 28 Travnja, 2012, 21:07:03 »
Super kolega znas mozda di bi nasao te djelove?
daps 1
« Odgovori #3 : 28 Travnja, 2012, 22:30:37 »
Najvijerovatnije oring cijena 2 kn a kod bošiste bar 1000 kn osobno sam se uvijerio na svojoj koži , kaže to ovo , ono trebao ovo ono itd i uzme lovu i ja platim , 8 godina nakon toga počnem ja sve više radit aute i dođe defender od prijatelja i ja si mislim sad je budem otovoril bosch pumpu pa šata bude uvijek ima vremena za bošistu isto ga bude koštalo , i ja mu promijenim oring i samo gas, i već 2mj ne slini ništa.
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #4 : 29 Travnja, 2012, 00:38:58 »
Citat: Žein;312946
Naravno - imaš na boku pumpe Bosch broj,ispiši ga i pitaj ove za dijelove:
http://www.puric.hr/prodaja.asp?sekcija=4   ili idi k njima,ak si blizu.
Možeš li tu staviti cijenu,ako dobiješ kod njih? Informacije radi...
« Odgovori #5 : 29 Travnja, 2012, 01:05:45 »
Mogu pogledat cu u ponedeljak posto ionak idem u samobor.
Daj mi samo reci jel to neka nauka za promjenit ili manje vise skini zamjeni vrati,posto mislim da treba skinut samo deklu bisch pumpe.
Offline ledeni09
« Odgovori #6 : 29 Travnja, 2012, 07:29:50 »
Vijeruj mi nije uopce problem za napraviti samo moras malo pripaziti kad budes skidao poklopac taj gore jel imas jednu oprugicu koja je zakacena za to kuciste ovo ostalo nije problem..
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #7 : 29 Travnja, 2012, 13:45:44 »
Označi s šrafcigerom kako ti je bila osovinica,tamo gdje izlazi iz poklopca i gdje vijak M6 drži polugu gasa.
  Na ovo mislim - ove crtice.... i crta na osovinici
« Odgovori #8 : 29 Travnja, 2012, 15:49:38 »
Skinuo danas deklu od bosch pumpe zahvaljujuci kolegi ledeni09 koji mi je objasnio postupak.
Piksa i osovinica nemaju lufta,a gumica je izgledala malo u kurcu.
Nista odlucim se za to da cu probat vratit sve nazad i upalit auto tek toliko.
KAD ONO
Iznanadenje.Nafta ne curi.Nista vratim sve kak je bilo auto prima gas normalno ali nakon nekih 15min opet pocne curit,ne ko prije ali onak slini.Tak da sam odlucio kupit par tih gumica i preslozit to pa sam miran.
Inace mislim da cu ovu osovinicu morat postelat jer sam ju vratio kak je bila i ne prima gas odmah.Skuzio sam da je gas sajla dosta zaspanata pa radi normalno kad je gore a vrati se na nekih 500-600rpm kad ju skinem tak da bum se malo igrao s time.
« Zadnja izmjena: 29 Travnja, 2012, 15:52:12 Žein »
« Odgovori #9 : 30 Travnja, 2012, 10:46:05 »
Eto bas dosao iz Purica.
Mala garnitura Bosch pumpe 93.87kn za gotovinu.
Offline Amigaboy
« Odgovori #10 : 30 Travnja, 2012, 12:13:41 »
oho , kod tasta si mi bil xD
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline ledeni09
« Odgovori #11 : 30 Travnja, 2012, 14:01:00 »
Nek si rijesio,a stvarno nije problem al tu uzimaju lovu samo takvu bošisti..
