Autor Tema: yugo 45  (Posjeta: 4021 )
Offline matijaos
  • Postova: 47
yugo 45
« : 03 Svibnja, 2012, 21:00:09 »
pozdrav decki,prije nego sam se uclanio na ovaj forum malo sam gledo sta me je zanimalo ali nisam bas naso onaj pravi detaljni odgvor sto mi treba.pa sam odlucio se uclanit i pridruzit vama da mi pomognete i date po koji savijet.naime kupio sam nedavno yugo 45 33 kw 903 kubika.yugo nije bio bas u nekom super stanju pa sam odlucio ga sredit koliko toliko po pitanju limarije.odlucio sam stavit i malo jaci motor nista pretjerano nikako izdivljavanje i to tek toliko da me sluzi.pa me sad zanima,u oci mi je zapeo motor od yuga 55ice razmisljo sam to stavit pa me sada zanima dali bi mi se to isplatilo dali bi puno jos moro ulozit za auspuh i ostalo trebam strucni savijet dali je to komplicirano napravit i sta je najbolje.
L Pozdrav.
Nudim usluge na podrucju osijecko-baranjske zupanije.
Poliranje alu felgi do visokog sjaja
Pjeskarenje manjih stvari
Krpanje i ravnanje limarije uz mogucnost lakiranja
Jacky
yugo 45
« Odgovori #1 : 03 Svibnja, 2012, 23:18:29 »
e pa sad kad sad već ideš sređivat limariju da ubacivaš 1.4, 1.6 trebao bi povarit cijelu školjku a pošto si rekao da neželiš nikako izdivljavanje 55 će ti bit dovoljna, treba ti i getriba od 55-ice.. i staviš još dupli karb, ispušnu 4-2-1,, nemoraš ništa ulagat u auspuh osim ako nečeš neku drugu granu i neki sportski lonac,, motor od 55 da je u odličnom stanju možeš nać po 500-600kn,, uglavnom nema tu nikakvih komplikacija niti previše izmišljanja oko ubacivanja motora..
« Zadnja izmjena: 03 Svibnja, 2012, 23:22:47 Jacky »
yugo 45
« Odgovori #2 : 04 Svibnja, 2012, 08:40:47 »
Ja mislin daje PUUUUnobolja opcija 1.4 od Fiat Tipa, kad se već nešto kemija oko motora. To je veći,jači i izdržljiviji motor, ainvesticija će bit skoro jednaka. Pouzdan je i na ovako laganom autu će malo trošit. Školjku nije problem povarit kad se već radi limarija, a strut bar i skije bi bile skroz dovoljne.
Dobrodoša na forum, predstavi se u temi novi članovi :gosp:
yugo 45
« Odgovori #3 : 04 Svibnja, 2012, 09:18:28 »
Naravno sa motorom i getribom trebaš i nosače, ispušnu, servo za kočnice, "šaltheblu" ako ide 5 brzina unutra.... možda je najisplativije kupit trulu/razbijenu 55-icu za dijelove, pa sve imaš na hrpi.
Offline matijaos
  • Postova: 47
yugo 45
« Odgovori #4 : 05 Svibnja, 2012, 00:43:36 »
hvala vam puno decki,zanimaju me sad te stepenice tj razine uzeo bi svakako 55icu polovnu pa povadio i stavio u svoj e sad me zanima,dali nosaci motora od 55ice pasu na 45 icu?oce getriba i ostalo sve pasat? ili cu morat prepravljat,zanima me dali mogu od 55 ice prebacit dijelove u svoj a da nemoram naknadno kupovat nesto i previse prepravljat?ako me razumijete nemojte se ljutit ako davim ali novi sam pa me zanima.
L Pozdrav.
Jacky
yugo 45
« Odgovori #5 : 05 Svibnja, 2012, 07:56:51 »
paše ti sve na šarafe, jer yugo je yugo, bio on 45,55,60.. ako već prebacuješ dijelove sredi i kočnice i stavi servo bubanj od 55-ice.. i registriraj se na yfc tamo imaš sve o yugićima pa možda ti i nešto novo padne na pamet..
http://www.yugofanclub.com/forum/
« Zadnja izmjena: 05 Svibnja, 2012, 08:00:22 Jacky »
Offline matijaos
  • Postova: 47
yugo 45
« Odgovori #6 : 09 Svibnja, 2012, 02:42:33 »
hvala vam puno,sad me zanima jos jedna stvar dali ja moram mjenjat prednju osovinu ili mogu ostavit ovu i na nju spojit getribu i stavit motor?i dali mi neko moze ukratko sazet kako ide ta sema sa atestima znaci kako uvest u prometnu novi motor nove felge i to kolika jecijena cca,ako netko ima vremena pa da mi ukratko samo objasni.
hvala vam jos jednom na savijetima vise citam nego sto sam aktivan oko svoje teme da vas ne davim posto sam novi u ovom svemu.
Pozdrav.
Jacky
yugo 45
« Odgovori #7 : 09 Svibnja, 2012, 10:46:23 »
ne trebaš ništa atestirat, ima onih što ubace 1.6 u 45-icu i prolaze tehnički bez problema a kamoli sa 55-icom (stvar je u tome da prešutiš da je to motor 55), znači kad bi uveo novi motor 55 u prometnu treba ti atest a to to ti se ne isplati uopće radit..poluosovine ti isto pašu..
yugo 45
« Odgovori #8 : 09 Svibnja, 2012, 11:19:09 »
Da, najbolja stvar na tehničkome je pravit se glup i reč da nemaš ti pojma ništa! Da ti sve na njemu radi neki tvoj meštar. Nikakvi atesti se ne isplate.
yugo 45
« Odgovori #9 : 09 Svibnja, 2012, 21:45:25 »
zato je 55ica kao baza najbolje rješenje;)
Offline jure219
  • Postova: 50
  • Lokacija: posusje
  • Vozilo:: golf2
Odg: yugo 45
« Odgovori #10 : 25 Srpnja, 2014, 00:17:50 »
stavi još dupli karb :D
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Odg: yugo 45
« Odgovori #11 : 25 Srpnja, 2014, 00:47:24 »
tema uopce nije 2 godine stara :D
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
Odg: yugo 45
« Odgovori #12 : 26 Srpnja, 2014, 20:46:21 »
 :glavauzid:
Pa dobro, kad je vec otvoreno, sto je sa yuzinom ?
Offline bljust
  • Postova: 139
Odg: yugo 45
« Odgovori #13 : 29 Srpnja, 2014, 00:52:01 »
Čovjek nastoji proći što jeftinije .Netreba ti dupli karb ,stavi obični ,ovaj ili sa donatora djelova .
Održavanje istog je jednostavnije .
Odg: yugo 45
« Odgovori #14 : 29 Srpnja, 2014, 11:58:37 »
ma nije, dupli ne trebaš održavat - ili radi ili ne radi (kako treba)  :))
Inače, dupli manje troši od "običnog" dok se vozi na jednom grlu, a sad ih ima i za 200-tinjak kuna.
