Autor Tema: upomoc  (Posjeta: 2748 )
Offline dupli
  • Postova: 121
upomoc
« : 15 Svibnja, 2012, 00:15:31 »
evo  ovako  , radim jedan projekt na 2cilindarskoj rednoj masini ali je bregasta okrenuta tako da radi kao v masina , i imam problem s platinama koje su se raspale a nemoguce ih je igdi pronac , trazim ih vec 4 godine , jedino rijesenje mi je paljenje od automobila , znaci trebao bih ovo, senzor , ( po mogucnosti samo  jedan ) koji se nalazi na bergastoj  , i elektronika koja regulira onu duplu bobinu na koju idu 3 ili 4 zice i spaja se na bobinu koja ima direkt izvode za svijecice , ali  radi velicine nebi  htio staviti cijeli kompjuter koji regulira i  gorivo  , nego samo nesto za paljenje  , jel tko  zna koji auto  ima takvo nesto
Deno
upomoc
« Odgovori #1 : 15 Svibnja, 2012, 02:42:44 »
Kolega zar nebi bilo bolje skombinirati nekakvo palenje od motora nekakvog..kakav je to točno motor od čega..
Offline AlfaZD
upomoc
« Odgovori #2 : 15 Svibnja, 2012, 14:16:58 »
ne bi li bilo lakše da slikaš te raspadnute platine, da se vidi kakve ti trebaju ? i da daš njihove dimenzije, u mm.
ja imam popriličnu kutiju platina (new old stock), za mnoge pojma nemam od čega su. i siguran sam da nisam jedini.
Offline DinoST
upomoc
« Odgovori #3 : 15 Svibnja, 2012, 18:14:49 »
postoje auti koji su imali samo elektronsko paljenje bez kompjutera za gorivo...a to su imali i yugići i renoli i ovi i oni skoro svi...i to većina jednostavna s jednim senzorom eventualno s pomicanjem paljenja za par stupnjeva kad se ugrije(davač s temperature ulja ili negdi s motora)
upomoc
« Odgovori #4 : 15 Svibnja, 2012, 20:50:24 »
Renault 9,11,Citroen Visa Club,Citroen CX,paljenje na senzor,jedan ili dva koji se nalaze na zvonu getribe,a okidač(komad pleha) na zamašnjaku.Nema nikada nikvog štelanja paljenja,kada se postavi pod kutem okidanja, gotovo jednom zauvjek.Zapravo tebi najbolje odgovara od Vise,jer nema razvoda,zbog čega ima bobinu sa dva izvoda, za svaki cilindar,znači bobina sa duplim izlazom za svjećice.
Offline dupli
  • Postova: 121
upomoc
« Odgovori #5 : 16 Svibnja, 2012, 02:03:48 »
deno  ,  i alfa zd . sve mi se raspalo  , platine ploca od njih i poklopac o oni centrifugalni posmak , radi  se od masini neke stare yamahe
poklopac sam nabavio , plocu na kojoj su bile platine sam napravio od inoksa samo nisam busio rupe
dinost , znam na sto mislis ali mi to ne odgovara , jer ti moduli za paljenje rade sa razvodnom kapom , imam ih 5-6 komada ali mi ne ospijeva napravit od toga a i problem mi je s predpaljenjem
 deda  , vidit cu kako izgleda to od  9-ke i 11-ke i cx , a ovi od vise mi ne odgovaraju jer visa ima bokser koji radi kao i redni motor , znaci  prvi takt pali jedna svijecica a 3 takt pali druga svijecica ,
 kod mene je redna masina koja radi kao v masina , znaci   1. takr pali jedna svijecica , 2. takt pali druga  ,
 bile su dvoje i platine ,jedne nasuprot drugih , znaci  da mi nemoze  jedna bobina s dva izvoda nego dvije bobine ili  bobina s 4 izvoda pa ako je paljenje 1-3-2-4 , ja koristim izvode za 1 i 3 e sad znaci  meni bi trebalo da se senzor nalazi na bregastoj , jer su mi i platine bile na bregastoj  i jedino na tom milestu mogu nesto napravit , a elektronika da ima automatski pomak faze , i da je za 4 cilindra ,
upomoc
« Odgovori #6 : 16 Svibnja, 2012, 08:28:46 »
Kod visinog boxera,a i ostali dvocilindrićni citroenovi boxeri isto rade,samo kaj ovi drugi imaju platine koje otvara bregasta,tak da je u principu isto,samo kaj ti okidaju duplo,jednom u radnom taktu,a drugi puta u prazno,tj kod ispuha.Zato nema razvodnika.kao recimo Peglica.
Offline Pumpjer
  • Postova: 307
upomoc
« Odgovori #7 : 16 Svibnja, 2012, 08:41:45 »
Citat: AlfaZD;316802
Armane, prijatelju, imas li koje platine za Spaću? tu sam u strasnom deficitu!
Citroen 2cv, Citroen DSuper 5, Citroen Mehari, Lada Niva, Zastava-Fiat 1300...
Offline dupli
  • Postova: 121
upomoc
« Odgovori #8 : 16 Svibnja, 2012, 11:54:17 »
deda prijatelju  , u pravu  si  , kod vise obije svijecice dobiju iskru  u istom  trenutkukad baci na 1. klip u radnom taktu tada je na drugom u prazno , ili kod ispuha , ali bregasra kod vise je tako i okrenuta , usis nasuprot usisa i ispuh nasuprot ispuha(180 stupnjeva) , tako isto bi radilo i kod peglice a sa razvodnom kapom se stedi iskra pa se dobije samo onda kad treba
dok je na ovom motoru bregasta zakrenuta za 90 stupnjeva sto  znaci   da meni 2. klip kasni za 1. klipom samo jedan takt , ,
a kod vise i peglice i ostalih dvocilindarskih masina kasni za dva takta , zato  meni ni ne odgovara to paljenje ,
meni bi odgovaralo paljenje od nekog 4cilindrasa koji ima senzor na bregastoj ali bez razvodnika  , jer nemam pristup radilici za stavit senzor  , s tim da se faza paljenja sama pomice , jer ne4mam nacina staviti niti centrifugalni pomak  , a niti vakumski ,obicno  takva auta imaju  bobine  ili dvije sa po dva izvoda za svijecice ili jedna sa 4 izvoda za svijecice ,ako me neko razumije
Offline dupli
  • Postova: 121
upomoc
« Odgovori #9 : 29 Svibnja, 2012, 12:59:26 »
problem rijesen  , vec sam poceo  praviti projekt kompjutersko paljenje s epromom , program sam skinuo s neta ali samo za jednu svijecicu  ,  trebam prepraviti program a eprom se da spojit na kompjutor za stelovanje paljenja i predpaljenja  i to je to
upomoc
« Odgovori #10 : 10 Lipnja, 2012, 15:31:34 »
ford edis ;)
