Autor Tema: Renault 8 1972.g. i Ford Transit mk1 1969.g.  (Posjeta: 39781 )
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
Odg: Renault 8 1972.g. i Ford Transit mk1 1969.g.
« Odgovori #120 : 27 Listopada, 2013, 14:20:09 »
 :pioneer: nema sta  mala  kuca na tockovima, svaka cast  majstore!! :cajkas: :cajkas:
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #121 : 23 Studenoga, 2013, 13:24:37 »
Skratio sam krevet po sirini za 8 Cm tako da mogu sastrane napravit ormaric.
Preradio sam i sistem spajanja kreveta sa nosacima tako da sada odvrtanjem 4 leptir matice mogu izvadit krevet van i koristit kombi za prevoz tereta. Ili ga mogu sklopit napred:
Radilo se i na pretincu na zadnjem kraju kombija koji dodje pod krov.
Prvo sam nivelirao kombi, pa sam viskom precrtao oblik na karton. Ovo je sablona:
Po toj sabloni sam izrezao daske i slozio ormaric.
Na njega sam montirao zvucnike, uticnice 12v i rasvjetu.
Toliko za sada...
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #122 : 01 Prosinca, 2013, 00:22:36 »
Evo par slika bocnog ormarica:
Montirao sam CD MP3 USB player i zvucnike u vrata. Zadnje zvucnike sam jos prije montirao u krovni ormar.
Evo jos jedna slika krovnog ormarica:
Sredio sam i grijanje siceva. Reko, kad vec sicevi imaju grijace, onda neka rade. Prekidac je od golfa 3.
I kao slag na kraju, papravio sam stolic koji se moze sklapati i uzduzno pomicati.
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #123 : 01 Prosinca, 2013, 00:27:28 »
Pred par dana sam malo provozao renault 8 i iznenadio se kako se taj auto dobro vozi. Pali ko mina, radi ko svicarski sat, volan se vrti kao da ima servo. Kocnice su super. Udoban je. Lijepo ubrzava. Zao mi je sta nemam mogucnosti da i njega registriram. Morat cu uzet probe da ga barem par dana vozim, da malo uzivam i u njemu.
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #124 : 03 Prosinca, 2013, 22:34:13 »
Od kad sam poceo vozit kombi cinilo mi se kao da nema snage. To sam u pocetzku pripisivao tezini kombija, ali iskreno receno, malo sam bio razocaran performansama. Sve dok pred par dana nije tata isao samnom krug i primijetio da je stari kombi isao puno bolje. Mislio sam da je to zbog 1.7 motora kojeg ima stari kombi, dok je ovaj 1.5, ali ipak mi se cinilo da tih 200Ccm i 5Ks nebi trebalo bit bas toliko primjetna razlika.
Poceo sam sumnjati u karburazor, ventile, svjecice, kablove, razvodnik...
Nakon mjerenja kompresije, kontrole svjecica i karburatora ostalo je samo jos da probam zamijeniti razvodnik. Montirao sam stari razvodnik od starog kombija koji je bosch, a skinuo sa kombija fomoco. Nakon par stelanja kuta paljenja kombi je prodisao punim plucima. Sada ide puno bolje, ali trokira zbog starih platina.
Odmah sam narucio accuspark elekrtoniku koja mijenja platine. Jedva cekam da stigne da se napokon posteno provozam!
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #125 : 04 Prosinca, 2013, 06:31:09 »
 :hi:dobro da si isao cackat,i sam sam sam imao takvih glavobolja na fordovima zbog paljenja,svaka cast-odlicno si ga preuredio sa funkcionalnim smislom,a kako velis i 1.5 i 1.7 podjednako vuku!!! :good:
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #126 : 04 Prosinca, 2013, 07:07:53 »
Na kojim fordovima si to radio? Na koliko stupnjeva si stavio predpaljenje? Kad stavim na 6 stupnjeva, po manualu, ne radi bas najbolje. Bolje radi ako stavim na vise od cirka 15 stupnjeva. Je to normalno ili bi trebalo bit po manualu?
Sent from my MK16i using Tapatalk 2
« Odgovori #127 : 04 Prosinca, 2013, 10:03:34 »
OK, my young padawan...
Vrijeme je za ozbiljne razgovore. CHKZ!!! C..ccCCCzzzvooOoouUUu.. vooUuuoOOvoUoOUUooouUU... Aj' ugasi mač, dosta igre, sjedi... Ne budeš li ovo znao ostati ćeš vječna curica...  :P :P :P
 Koiko vidim, imaš karte za Uno. :perfeto:
Nadam se da se kartate po pravim pravilima, an e po onim ''dječijim upuctvima'' a to znači:
a) ''Brzi Uno'' - igra se po uobičajenom redoslijedu, a ''brzo ragirati'' može bilo koji igrač neovisno da li je na redu ili nije ako ima istu kartu, odnosno iste boje i istog broja, iste oznake . Tada se redoslijed igranja nastavlja od tog igrača, a shodno po pravilima same igre, odnosno ''lijevi'' ili ''desni'' redoslijed ostaje isti ili se mijenja ako je u điru karta promjene smjera.
ovo je također igra za curice. Da bi se dobila verzija ''Brzi Uno 2:00.2 Beta'' onda se dozvoljava ''brzo uskakanje'' samo i jedino ako igrač koji uskakuje mora uzviknuti (i/ili napraviti bilo što uz prethodni dogovor) recimo jednu ''stavku'' iz tablice množenja. Konkretno, igrac ima kartu ''zelena duja'' i nije na redu, a li na stol padne ''zelena duja'' i onda on ''uskače'' tako što uzvikne ''sedam puta tri dvadeset i jedan'' ili bilo koju drugu ''stavku'' iz tablice množenja tipa ''šes' put' čet'r dvaj'čet'r''.  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Sukladno pravilima može se igra razviti na slijedeći način...
* Prilikom uspješnog uskakanja (točno izrečena matematička operacija) SVI drugi sudionici piju. Bilo gut, bilo ''kratku'' bilo unaprijed dogovorenu količinu koja se MORA poštivati bez obzira na sve. Kazna za nepoštivanje pijenja dogovorene količine je eksiranje jednog decilitra sirupa za razvodnjavanje, recimo mandarine ili limuna koji su se pokazali kao ubitačni jer izazivaju takvu žgaravicu i dizanje želudca da od toga dobiješ halucinacije koliko ti je loše.  :heat: :heat:
Naravno, ako se ''fali'' matematička operacija (recimo uskace uz ''sedam put' tri dva's osam'' onda pije onaj koji je krivo uskočio.
b) ''Uno u pijenjenje'' - mislim, nije da ovo gore nije bilo u ''ne pijenje''  :rolleyes2: ali... Da bi igra bila zanimljivija i da se uz veselje dočeka ''zora bilaaaaaa.. Nije meniii... Takooo lošeeeee... Prilipaaa siiiii h-k... Grleći školjku hi-kK... kako svićeeeeeee'' mogu se dogovriti slijedeca pravila:
1.) koliko ti ostane karti u ruci nakon sto prvi odbaci sve karte - toliko gutljaja piješ
2.) Ukoliko imas dvije iste karte u ruci (situacija je da je na stolu ''zelena boja'' i ti imas recimo dvije zelene petice) ti mozes baciti dvije karte odjednom uz glasno izricanje jednog slova. Svi drugi igrači moraju izreći po jednu riječ na to slovo. Tko ne kaze ili kaze zadnji - pije.
Beta 2.002.a verzija ove igre je da igrač koji odbacuje dvije karte odjednom može biti (a kitu nećeš iskoristiti takvu priliku  :P :P ) ''napadnut'' sa slovom, a to znaci da je situacija OBRNUTA - igrač koji odbacuje dvije karte mora izreci TRI riječi na slovo koje mu se ponudi. Konkretno - odbacis dve karte, netko od igrača ti kaže (primjera radi) ''B'' i ti moraš brzo-rafalno-k'o-izpič...pardon  :blush2:, puške reci tri riječi koje započinju na ''B''. Bilmez, biber, bošpumpa. Ako fališ - piješ. Ako ispravno kažeš - SVI piju osim tebe.  :drinks:
Mali hint...  :secret: :secret: Zavisno od stupnja u kojem se nalaziš ti ili suigrači - postoji odlično taktiziranje sa suglasnicima, odnosno samoglasncima.
Ako su suigrači igrači tek ''zagrijani'' i orni i puni elana i ''wooohooo kako je fora igraaa,eee'' (takvi prvi padnu i ne docekaju dnevnik u 19:00h  :rofl: :rofl: ) tada je dobro ''bacati'' dentalne suglasnike tipa ''z'', ''s'', ''c'' koji su ''brzi'' i ''tricky'' jer igrači brzopleto pokusavaju izreci sve tri riječi odjednom ali to ne ide tako lako.  :)) Recimo ''S'' i onda ispada ''sSsSzZzzudoper, Sssvilaja, sSsSssapunica'' te nakon druge trece runde izgovor tih pojmova počinje ličiti na pretraživanje stanica na onom LKV-LW kanalu.
Ako je neki igrač već ''drven'' tada su dobitni  suglasnici  :)) :)) Usneni (labijalni) odnosno ''b'' ''f'' ''t''  :good:  :good: i zadnjenepčani) odnosno ''g'', ''k'' i uvijek smijesni ''h''  :perfeto: :perfeto:  :rofl: :rofl: tako da onda ekipa počne trokirati sa ''B-bv-v-vvV-b rood, b-Vvbv-abica, b-B-ukva'' ili K-khHHh-aran... K--KKharadan. K-Hhriž kardana'' uz okretanje očiju kao vodomjer.
Konvencijom u Oslu je.. Ne baž zabranjeno, ali... Reći ćemo ''nije lijepo ni pristojno'' u takvu igru navući nekog koji muca ili ima neku drugu govornu manu, vecimo da ne move veći slovo v'' kao vecimo pvesjednik hadezea Kavamavko, ali...  :dntknw: :dntknw: :dntknw:
Ali je jebeno smiješno...  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Također - vrlo je zabavno, preporučljivo čak  :)) :)) iskombinirati sve verzije ove nadasve zarazne i zabavne drustvene igre, a dodavanje vlastitih pravila i odredbi nije zabranjeno, nego čak štovise - vrlo preporučljivo.
I da. Kombi ti je super...  :bravoo: :bravoo: :bravoo:
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #128 : 04 Prosinca, 2013, 10:11:06 »
To je to! Original frik komentar! Predlazem da jednu od opisanih verzija una odigramo u kombiju na nekom buducem susretu oldschoolera!
« Odgovori #129 : 04 Prosinca, 2013, 10:16:42 »
Nadam se da nemaš luster u kombiju ili neke vaze ili staklene vitrine jer jedna od verzija uključuje i frizbi.  :read: :read:
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #130 : 04 Prosinca, 2013, 10:18:38 »
Nemam luster, ali ozbiljno razmisljam o disko kugli :))
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #131 : 04 Prosinca, 2013, 13:28:49 »
I ova stvar  on the radio :D
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #132 : 04 Prosinca, 2013, 16:26:19 »
ak bolje radi na vise tak stavi inace odu platine-cujes ga kak sljaka,i nisam radio na fordovima nego sam ih vozio 12m,17m,20m tako da sam se dosta borio s paljenjem i karburatorima,al bez obzira na to mogu za V4 rec da su fenomenalni i pouzdani motori!!!
Offline Stipe0504
  • Postova: 430
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #134 : 04 Prosinca, 2013, 23:00:12 »
Uuuu, sad si me usosio... Morat cu i ovog kupit, makar za dijelove.
Hvala, nazvat cu sutra i vidjet kakve kombinacije mu odgovaraju.
