Autor Tema: Renault 8 1972.g. i Ford Transit mk1 1969.g.  (Posjeta: 39710 )
Offline Vlajs
  • Postova: 243
Odg: Renault 8 1972.g. i Ford Transit mk1 1969.g.
« Odgovori #150 : 27 Prosinca, 2013, 10:56:39 »
Negdje oko 300kn da postarinom. Cekam da mi dodje zamjenski prsten pa da vidim dal vrijedi tu lovu.
Proguglaj "accuspark" pa vidi dal ima za tvoj auto.
Sent from my MK16i using Tapatalk 2
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #151 : 25 Siječnja, 2014, 22:14:31 »
Nakon puno pokusaja da nastimam masinu da lijepo radi, pali i da ima snage uzbrdo, danas sam napokon uspio!
Kad je stigao zamjenski prsten za elektronsko paljenje (poslali su 2 komada besplatno) motorcraft razvodnik zamijenio sam bosch razvodnikom sa starog kombija i na njega sam montirao Accuspark modul paljenja. Nakon montiranja i paljenja kombija nisam primijetio nikakvo poboljsanje. Pa sam vratio stare platine na taj isti stari razvodnik i i nastelovao ga po sluhu. Tada je kombi istao dosta bolje i testnu uzbrdicu je vukao u drugoj brzini dok se prije gusio i gubio snagu pa sam morao prebacivati u prvu. Ali, sa starim kondenzatorom je dosta trokirao, a i kad sam vec kupio elektronske platine, odlucio sam da ih ipak montiram, ali na novi razvodnik, kapu, ruku, kablove, bobinu i svjecice isto od Accusparka. Posto tog kompleta nema za V4 masinu, narucio sam za Pinto masinu jer mi je po slikama izgledao isto. Kad je mapokon dosao, ja sav sretan idem probat montirat razvodnik, a kad one neide gore jer je ona njegova osovina kraca od originalne pa razvodnik lupa u glavu motora i nemogu ga spustit do kraja na mjesto. A svjecice nemaju veze sa svjecicama od V4 masine jer imaju deblji navoj, tako da sam nazalost bacio pare u vjetar... Iskoristio sam razvodnu kapu, ruku, kablove i bobinu. A kuci sam nasao jos jedan bosch razvodnik kojeg je tata davno nabavio za stari kombi, pa sam na kraju stavio njega jer mi se cinio najbolji i vakum je na njemu najbolje radio.
Kad sam skidao svjecice slucajno sam isao gledat u rupu u koju su usarafljene i skuzio da ima puno vise navoja nego sta treba za svjecice sa kratkim navojem, pa sam skuzio da imam montirane krive svjecice... A ja sam osobno stavio nove i gledali smo po katalogu... Sad sam stavio NGK BP6ET bez resistora i sa tri elektrode i to bi sad trebalo bit dobro.
E, sad, nakon mozda 50 pokusaja da nastelujem kut paljenja nasao sam na internetu uputu za jedan dobar nacin, a to bi bilo ovako:
Upalis masinu i dignes okretaje do kraja sa kotacicem za ler gas. Okretanjem razvodnika lijevo desno nadjes poziciju u kojoj su najveci okretaji masine (po sluhu ili jos bolje po digitalnom tachu ako ga imas). Tada pricvrstis razvodnik i spustis okretaje kotacicem i podesis minimum okretaja, a da se masina ne ugasi. Tada sarafom za smjesu okreces lijevo desno dok ne dobijes najvisi broj okretaja. Kad to ustelas, podesis jos ler gas na kotacicu za ler gas i to bi trebalo bit to.
Kombi ide puno bolje. Testnu uzbrdicu izvuce u drugoj brzini i puno je zivlji na gasu. Nadam se da ce sad trosit manje gorive nego prije i da ce palit bolje hladan... To jos moram testirat ovih dana.
Evo par slika cisto da ne bude samo tekst:
Stari motorcraft razvodnik:
Accuspark dijelovi:
Razvodnik sa montiranim accuspark modulom:
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #152 : 09 Ožujka, 2014, 22:53:56 »
Nisam nista radio na kombiju, samo sam se malo vozio i slikao kod nase stare kuce na selu.
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #153 : 27 Travnja, 2014, 20:56:52 »
Kombi je odradio put od 400Km do Ozlja na susret , bez da zakaslje. Prvi put sam prespavao u kombiju i osjecaj je odlican! Potrosnja je strasna, ali je osjecaj u kombiju predobar! Max brzina malo manja od 90Kmh po zaobilaznici iznad Rijeke :-)
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #154 : 09 Srpnja, 2014, 15:12:10 »
Kombi sam morao odjavit na par mjeseci jer sam imao 4 registracije u 2 mjeseca, a to nisam mogao financijski izgurat.
A da lakse podnesem odvojenost od voljenog vozila, frend mi je napravio maketu :-)
Offline big d
« Odgovori #155 : 09 Srpnja, 2014, 18:21:25 »
Kombi je zakon, ali R8 mi je tiha patnja. Radiš kaj na njemu, jeli bar negdje na suhom?
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #156 : 09 Srpnja, 2014, 18:23:20 »
Upalim ga i provozam svako malo... Nazalost ne radim nista na njemu i nije na suhom. Jos kemijam gdje i kako da ga zastitim od daljnjeg propadanja.
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #157 : 15 Rujna, 2014, 19:06:55 »
Kombi je ponovno registriran, nakon 3 mjeseca. Imao sam 4 vozila za registrirat u 2 mjeseca, pa sam ga odjavio na 3 mjeseca da malo razdvojim te silne troskove. Ove godine je osiguranje pojeftinilo, a imao sam i potvrdu oldtimer kluba, pa me registracija izasla 2000Kn.
Odmah sam ga upregnuo i dovezao doma dvije oldtimer vespe.
Offline giovanni
  • Postova: 291
  • Lokacija: Pula-Pola-Pulj
« Odgovori #158 : 15 Rujna, 2014, 22:19:42 »
Je to GS VS4 mislim na vespu?
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #159 : 17 Rujna, 2014, 22:14:47 »
Mogla bi bit VS4. Ne vidi se oznaka na sasiji...
Offline giovanni
  • Postova: 291
« Odgovori #160 : 18 Rujna, 2014, 00:25:49 »
Da nije VS5 sa volanom od VS4, jer modeili preko 100000 imaju brojeve ispod lijevog bubrega, a koja je oznaka motora? pogledaj malo bolje...
I naravno sretno sa obnovom.
LP
« Zadnja izmjena: 18 Rujna, 2014, 00:28:14 giovanni »
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #161 : 18 Rujna, 2014, 09:33:28 »
Ima brojeve unutar pretinca samo je izlizan dio prije brojeva gdje je oznaka modela.
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #162 : 28 Prosinca, 2014, 16:52:57 »
Opustosio sam jednu zastavu 128 i od njenih dijelova vec iskoristio ekspanzionu posudu i sistem za pranje stakla.
Dinamo je zamijenjeno alternatorom od golfa 2 kog sam imao doma.
Istokario sam prirubnicu za montazu zastavinog karburatora na forda i modificirao kuciste filtera zraka da izgleda kao sprint filter. Jos da napravim prihvat za sajlu gasa i onda testiranje. Nadam se da nece ic puno slabije a da ce ipak trosit manje goriva.
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2014, 17:31:50 Vlajs »
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #163 : 05 Svibnja, 2015, 10:35:38 »
Ova prica sa kombijem je dosla do kraja sa moje strane. Sretno novim vlasnicima.
Sada je dosao red na renaulta...
Offline dff
« Odgovori #164 : 05 Svibnja, 2015, 10:54:31 »
Slovenija?
