Autor Tema: Izolacija podnice iznutra?  (Posjeta: 3119 )
« : 01 Lipnja, 2012, 14:15:30 »
Dakle moram u sprinta stavit nazad onaj bitumen kakav je bio na podu iznutra prije nego sam ja to sve ogulio. E sad ono što mene zanima je s obzirom da imam doma gumu 5mm debljine na roli od cca 3x0,5 metara, dal bi bilo bolja varijanta da zaljepim na podnicu tu gumu recimo na pattex ljepilo namažem i pod u gumu, dobro zagrijem vrućim zrakom i prilagodim svim oblinama.
Mislim da bi guma bila bolja varijanta od onih 3mm bitumenskih ploča?
Mislio sam čak i stavit body-a crnog na pod prvo na ta mjesta na koja bih gumu stavljao pa tek onda gumu gore zaljepit
Offline Warcraft
  • Postova: 450
« Odgovori #1 : 02 Lipnja, 2012, 08:21:13 »
nemoj to raditi.
ako voda nadje put ispod toga, da vidiš ruzine.
Negdje u garaži je dečko sredio bmw 2002 mislim (total restauracija) i naveo je odakle je kupio materijal.
Bitumenske ploče sa alu debelom folijom odozgo.
Firma je negdje u sloveniji, zaboravio sam koja.
Ja sam od njih uzeo 4 paketa, cca 15m2 i dumpirao vrata u a4, i sada dumpiram cijele podove u citroen ds21.
cijena mi je bila za 14m2 cca 2k kuna.
stavi to i onda možeš tu gumu.
stvar je odlična, moram potvrditi.
Vrata u audiju su umrtvljena kompletno, a kad se stvar zalijepi fenom, nema šanse da ju skineš.
« Odgovori #2 : 02 Lipnja, 2012, 09:34:10 »
Ok onda, onda će biti bitumen i to je to:palac:
Offline linoleumboy
« Odgovori #3 : 02 Lipnja, 2012, 14:22:09 »
ja sam jucer kupio u maritermu u zg k-flex i njega cu lijepit na pod
10mm debljine 5kvadrata 225kn
i na njega samo stavljam tepih
procitaj i ovu temu
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?17671-zvu%26%23269%3Bna-i-toplinska-izolacija-za-auto!!
« Zadnja izmjena: 02 Lipnja, 2012, 14:25:46 linoleumboy »
« Odgovori #4 : 02 Lipnja, 2012, 15:16:05 »
to je to kaj meni treba, hvala puno
« Odgovori #5 : 03 Lipnja, 2012, 17:50:42 »
bitumen imaš recimo u samoljepljivim pločama 0.5x0.5 m od 3M mislim kod Ivičeka....
Ima i kao materijal za damping koji se koristi u autoakustici - recimo STP Gold - ja nabavljao u Audioconceptu
A sigurno i drugi rade tako nešto - recimo Dynamat samo neznam tko ga kod nas drži..
Gumu ne preporučam jer vjerojatno ljepilo neće dobro držati a i efekt prigušenja je puno manji....
Offline 000
  • Postova: 91
« Odgovori #6 : 03 Lipnja, 2012, 18:39:31 »
stp staviš i bok, seles.si
« Odgovori #7 : 03 Lipnja, 2012, 22:01:37 »
« Odgovori #8 : 04 Lipnja, 2012, 08:48:13 »
Nema stranice.
Offline dejanR
« Odgovori #9 : 04 Lipnja, 2012, 14:32:50 »
Citat: Risbo;320942
http://www.stp-distribution.com/en/products.html
evo stp proizvodi ....
I koji od ovih svih je najbolji za naše potrebe?
« Odgovori #10 : 11 Lipnja, 2012, 14:43:36 »
Gold i Silver su bitumentski proizvodi...najbolji protiv vibracija...
VBT i BIPLAST je neki kompromis - buka / vibracije
AK za buku
za pod najbolje VBT ili VIZOMAT, ali sve piše na stranici.... primjena, prednosti....
