Autor Tema: Opruge za Mantu B ???  (Posjeta: 2541 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« : 05 Lipnja, 2012, 19:39:40 »
Dečki jedno pitanje,makar vec sam to bil jednaput davno pital,od čega je najbolje desti rabljene opruge na Mantu B,znači da bude tvrđa,znači ne nove,nego da se pripaše,i ako ko već to delal,dali treba samo skratiti fedre ili treba na autu kaj predelati,ili to odma paše ako se vrežeju na meru,ima ko iskustva ?????
« Odgovori #1 : 05 Lipnja, 2012, 21:04:06 »
Od Mercedesa 123 rezu se za pola polovicu i to je to! Ima to i Kado-C na Kadett-C i preporodio se.To inace stavljaju "trkaci" na Ascone i Mante B.Raspitaj se jos o tome,ali u principu je to to!
« Odgovori #2 : 05 Lipnja, 2012, 21:10:29 »
Ne,nemoj ni slucajno rezat opruge,POGINUT CES!:D
Salim se,od Mecke 123 300D prednje maznes na pola i imas za naprijed i iza
  • Postova: 924
« Odgovori #3 : 05 Lipnja, 2012, 21:45:50 »
Da to sam bil već čul to od mečke,i bilo bi to dobro,ali dali je stim rezanjem na pol auto niži ili je na istoj visini kak i orginal tvornički,jer ga ja neču spuštati samo da je tvrđi ???
« Odgovori #4 : 05 Lipnja, 2012, 23:01:44 »
Visinu vozila dirigira visina opruge,a ne tvrdoća
  • Postova: 924
« Odgovori #5 : 06 Lipnja, 2012, 00:46:13 »
Pa znam da dirigira visina opruge visinu vozila,ali pitam dali je ta visina ista kao orginalna visina tvornička ako se reže na pol,jer onda su mi dosta samo dva fedra,o tome se radi,da ne nabavljam sva četri ako netreba,radi se o penezima ne ??????????????????
« Odgovori #6 : 06 Lipnja, 2012, 06:16:00 »
Nisu
  • Postova: 924
« Odgovori #7 : 06 Lipnja, 2012, 18:12:48 »
E pa to trebam znati,znači trebam sve 4,trebalo bu nabaviti.
« Odgovori #8 : 14 Lipnja, 2012, 11:39:23 »
nabavi sve 4 od 123-ke,prednje stavljas naprijed straznje otraga,da se radi o kadetu točno bi ti mogao reči koliko da ih kratis sa kojim felgama,nemoj ih rezati na pola jel ti bude nisko sjeo,najbolje da ih skratis na duzinu mantinih stavis na auto i onda izmjeris koliko ih jos moras skratiti,s time da uzmes u obzir da moras dati nekome da ti poravna zavrsetak federa da ti ljepo sjedne u vilicu i most jel kad ih skratis onaj dio di je odrezano ti strši koso prema dolje i tereti cijeli feder.
zadnje radis isto tako samo budes morao dati nekome da ti napravi manje vanjske krugove jel straznji federi od 123-ke su širi od kadetovih i mantinih,na kraju to sve moras moras upariti sa nekim dobrim po mogucnosti stelajucim amortizerima,jel uzalud su mekani federi i dobri amortizeri kad zbog njih na rupi ti zabije amortizer do kraja,feder odrađuje dobar dio držanja auta a sa izborom amortizera napraviš završnu stvar.
ja na kadetu imam sva 4 od 123-ke i štelajuci žuti koni,bolji ovjes nikad nisam imao,nema više ljuljanja,lupanja.. auto drzi cestu a istovremeno je dovoljno udoban za svaki dan,u bunkeru sa bocom plina od 50 litara prelazim zavoje onako kako sam prije mogao samo sanjati.
kad budes trazio majstora za zavrsetke federa nemoj to dati bilo kome da ti ne pregrije feder pa da pukne,poslje ravnanja zavrsetaka treba feder toplinski obraditi da ti ne pukne.
« Zadnja izmjena: 14 Lipnja, 2012, 11:42:57 kađo-c »
  • Postova: 924
« Odgovori #9 : 15 Lipnja, 2012, 17:55:23 »
A to je sad već dosta posla,ako to sve treba,ali kađo ja netrebam da fedri budu mekani,nego tvrđi,amortizeri ostaju stari,jer nebude se manta spuštala ništ,samo ista visina ali da je kompletna tvrđa.E sad ima ko kaj znanja mozda di bi se nabavili baš za mantu novi originalni da su tvrđi od tvorničkih,i kolko to para treba za to ?I reci mi kađo za kolko para si nabavil ove od 123-ojke ?
« Odgovori #10 : 17 Lipnja, 2012, 00:19:37 »
nekih 100kn prednji rabljeni obadva,stražnje sam dobil na poklon,i oko 100kn obrada,ravnanje rubova itd..kratil sam ih sam na duzinu.
