Autor Tema: Pitanje u vezi atestiranja drugih dimenzija guma ???  (Posjeta: 2519 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« : 05 Lipnja, 2012, 19:46:49 »
Ovak,zanima me dali je ko isel samo na atestiranje da se mogu staviti druge dimenzije guma na autu,ustvari me zanima dal ko točno zna kak to oni mjere kod atesta,jer su meni mjerili originalne,ali zaboravil sam pitati na koju visinu treba desti zadnji kotač,jer su ju napelali na rampu nekakvu samo s jedne strane i onda su na predni kotač deli z gornje strane ko nekakvu žicu koja je blago visela i merili i sprobavali dali je dobro to tak,nazalost nisam ih pital kak se to dela,jer bi htel sprobati s z svojim felgama kak bi to preslo i zišlo ali da doma probam prije atesta ako bi isel na njega.E sad dali ko zna kak se to 100 % dela ?????
Offline Mirac
  • Postova: 16
« Odgovori #1 : 05 Lipnja, 2012, 20:09:57 »
jesi siguran da ti sa tom zicom "8mm" nisu prosli preko cijelog kotaca da se uvijere da ne zapinje???
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #2 : 05 Lipnja, 2012, 20:14:41 »
Moraju proči preko cijelog kotača, i sa unutarnje i vanjske strane, ako di zapne nepuštaju...
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #3 : 05 Lipnja, 2012, 20:17:27 »
Evo jedan dečko je iso atestirati djelove na autu koje je ugradio, pa njegov post kad je sve završilo...
Evo atest uspio dobiti nakon mjesec i po
Sto mi sve bilo potrebno
Izvagati auto, nabaviti Tuv od felgi, gewindi i adaptera, uz to sve racune od toga, onda mi je trebalo od kocnica racuni, farova i guma. Izjava servisera koji je to sve ugradio na auto. Odma uplatiti cca 950kn.
Nakon toga cekanje, dolazi dopis da se makne sa prednje sajbe naljepnica jer nesmije nista biti na prednjoj sajbi naljepljeno,
Onda 2 covjeka iz vg stizu  u ri na kontrolu auta, auto se dize sa zadnjom lijevom gumom ko na neku rampu od jedno 20 cm i onda gledaju dali izmedu gume i blatobrana stane kakva cijevicia debljina prsta, onda ispod auta dali ima razmaka izmedu gewinde i felge najmanje 8mm, onda gledaju sa necim dali gume vire van, farove kako su spojeni dali blijeste  i jos svasta nesto provjeravaju na autu.
Na kraju stigne atest nakon sto su provjerili svaki tuv iscitali sve iz njih i sve se poklopilo (izmedu je jos bilo nekih gresaka od strane lika koji mi je slikao auto za atest, majstor nije nis znao pa tako ni da treba izmjeriti sirinu, duzinu i visinu vozila pa prvi atest koji mi je stigao nazalost nije dobar, trebalo ga ponovno izmjeriti i onda cekat opet iz vg da posalju ispravno)
Sve u svemu dobro proslo
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #4 : 05 Lipnja, 2012, 20:18:13 »
Evo u vezi tih 8mm....
Mora ti neka njihova cijevcica proci izmedu felge i gewinde kad je auto na toj rampi od cca 20 cm te smotan puni. Meni prvo nije mogla onda sam stavio jos vece dista ce pa proslo
  • Postova: 924
« Odgovori #5 : 05 Lipnja, 2012, 21:40:19 »
Jesu oni svašta sprobavali,samo ja nisam videl jer nisam išel u grabu dole kaj su točno delali,ali uglavnom to me zanima kak ta cijevčica bi trebala zgledati i kaj sprobati,da nebudem išel bezveze na atest a nebudem prešel,kakva korist onda.I da auto je išel sa zadnjim desnim kotačem na rampu.
