Autor Tema: ATS felge pitanje  (Posjeta: 5654 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
ATS felge pitanje
« : 10 Lipnja, 2012, 16:13:23 »
ATS one prave oldschool petokrake vecinom sam ih vidio u 13", ali prije par dana vidio sam takve iste 15" pa sad trebao bi malo vise detalja ako neko zna dali su se takve felge radili u vise dimenzija i u kojim. na tim koje sam ja vidio pisalo je ATS i GM 15" i za 185 gumu su nekak sirine taman. navodno su na manti orginal bile te 15" i jako ih je teko za nac...
to je ono kaj ja znam...
Offline kenmeri
  • Postova: 791
ATS felge pitanje
« Odgovori #1 : 10 Lipnja, 2012, 19:05:28 »
Mislim da samo 13 i 15 postoje.Te petokrake su ats classic ove:
ATS felge pitanje
« Odgovori #2 : 10 Lipnja, 2012, 19:06:51 »
Postoje 13-16" u raznim širinama, offsetima i rasponima rupa.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
ATS felge pitanje
« Odgovori #3 : 10 Lipnja, 2012, 20:04:02 »
16" ? jesi siguran? gdje to nac??? 4x100?
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
ATS felge pitanje
« Odgovori #4 : 10 Lipnja, 2012, 21:10:29 »
@a112: imaš možda tablicu s podacima? Je li ih bilo u 4x100, 4.5J ili 5J?
ATS felge pitanje
« Odgovori #5 : 11 Lipnja, 2012, 00:28:34 »
Nemam tablicu no bile su 5", za 4.5" nisam siguran. Što se tiče 16" bile u bosni za jako male novce odlične i to ako se ne varam 8.5x16 i 10x16 ili takve nekakve ekstremne mjere, netko ih je povoljno kupio.
Offline natan
  • Postova: 844
ATS felge pitanje
« Odgovori #6 : 11 Lipnja, 2012, 19:22:18 »
imaju u zd jedne mislim 10x15 na manti ili 9x15...
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
ATS felge pitanje
« Odgovori #7 : 11 Lipnja, 2012, 19:30:07 »
9x15 su na manti et -19 postoju i 12x15 et -44
ATS felge pitanje
« Odgovori #8 : 12 Lipnja, 2012, 12:25:09 »
Na zuto-bijeloj Asconi B su u dim. 9x15 et-19,na Asconi iznad su 9x15 et-19 napred i 11x15 et44,ali ne minus 44 nego bas 44,znaci vise prema unutra!
Ima jos9 1/2 x13 et-16,e sad druga stvar je kaj za svoj Kadett D ne budes dobil potrebne papire za upisati na tehnickom ili atestu jer nisu predvidene za taj model! Za Kadett D imam u nekom tuning casopisu su u dim. 7x14 et35 ili 7x14 et25,a na to idu gume 185/50,185/60,195/45 i 225/40 . Sve je to naravno u 4x100 za nasa vozila! Mislim da sam znal vidjeti 6x15 na Asconi B ali to mi je ruzno,a i neznam koji je et bil,ne da mi se sad iskati a mislim da te to niti ne zanima! Toliko od mene,pozdrav
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 12:27:41 bozidar »
ATS felge pitanje
« Odgovori #9 : 12 Lipnja, 2012, 19:06:03 »
Moze se sve atestirat,samo treba napravit blatobrane da pokrivaju taj kotac,moj kum je atestirao 8,5X17 i 10X17 na VECTRI A koja u originalu ima 14 cola.....sve se moze...
ATS felge pitanje
« Odgovori #10 : 12 Lipnja, 2012, 19:57:57 »
Može se sve ako u policiji npr. rade članovi obitelji i sl.,da ne govorim na tehničkom pregledu ili CVH !
To treba reći onda kolegi Risbo the Blade kako se atestiraju gume pa da skine brigu sa vrata ili kolegi Spoky-u,tj. točnije njegovom prijatelju koji je morao priložiti tzv. TUV ili Gutachten da su kupljene felge baš namijenjene za to vozilo,bilo je tu još onda vaganja vozila,naginjanje u jednu stranu sa motanjem volana do kraja i još koječega !
Kolega HURRICANE je u postupku upisivanja felgi na Mantu A i to veličine 16",kako če to ispasti ni Bog nezna!Mislim da je to nemoguća misija iz razloga jer za Mantu A nisu tvornički propisane bilo koje felge a baš kod atestiranja se gleda u izvorne podatke za atestirano vozilo.
Znači,ako se na serijsku mašinu stavljaju druge felge onda samo u tvorničkoj dimenziji!
A sad ,druga je stvar ako se stavlja netvornička nabrijana mašina (kod nas omiljena CIH 2.4 ili C20XE) i zo to trebaju veće kočnice koje ne pašu ispod npr. čeličnih 13ica,nego trebaju bar 14" ili 15" felge. Može,ali samo uz dokument da su te felge rađene za to vozilo!
Ali da se vratimo na činjenicu,u kojoj mi to državi živimo?! Kod nekog se može upisati što god hočeš u podatke vozila a netko mora proći "sito i rešeto" da dokaže CVH da je ugrađeni dio namijenjen za određeno vozilo! To je ono kaj mene jebe u cijeloj priči,"vani" (Njemačka npr.) se zna sa kojim papirom se ide na upis felgi/guma na tehnički pregled ili atest ali kod nas kako gdje i kod koga naletiš! Opet u Engleskoj npr. ili Nizozemskoj uopće na tehničkom ne jebu koja je mašina ispod haube,važni su žmigavci,ispravne kočnice,svjetla i druge osnovne stvari.
A kod nas se zna,kumovi,rođaci,stranački kolege...onda se sve može! Ako treba na Vectru A felge i gume od traktora,Fergusona 35aka i sl.!:rofl: Ako se naprave blatobrani da sve to pokriju,naravno!A za to opet treba tko je radio blatobrane,čime,kako učvrstio bla,bla,bla...prošao ja sve to,i morao imati dokumentaciju ali ne da mi se više o tome,rekao sam to već par puta!
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 20:01:15 bozidar »
ATS felge pitanje
« Odgovori #11 : 12 Lipnja, 2012, 20:11:40 »
Nazalost,nije bilo ni kumova ni rodjaka,za atest su stavljena vrata s kvakama na auto,uz zadnje lampe je morao nalijepit katadioptere,retrovizore stavit druge,isao je na vaganje,i na rampu i sa prednjom i zadnjom osovinom,skidan je broj sa kocionih celjusti,morao je ucvrstit crijeva od hladnjaka ulja naprijed makar su tvornicki tako stavljena,blatobrane je radio sam,varioc je ali nema atest,nije ga nitko ni trazio,papire od motora je uzeo od mog brata(ugovor o kupoprodaji neispravnog motora).....inace,atest je trajao 9 mjeseci,tvoj nije trajao ni u pola toliko,pa mi sad reci tko je prošao sito i rešeto...? Evo i slike auta,mogao si ju vidjet i u Karlovcu na susretu
ATS felge pitanje
« Odgovori #12 : 12 Lipnja, 2012, 20:46:01 »
Da,problem je kod sirenja blatobrana promjena tvornickih gabarita,medu ostalim! Kod varenja treba atest istoga,zbog toga je moj prijatelj Zeljko odustao od projekta Manta B Cabrio. Ima se zajebancije kod tog atesta a jedna velika zagonetka mi je kriterij razlicitih dim. felgi i guma na jednom vozilu. Naime,htio sam ici u CVH i pitati kako da upisem u iducem projektu prosirene Ascone B napred uze (8x15 npr.) a otraga sire (10x15),ali nije mi se islo zajebavati tam,imam jos par godina fore a do onda vidjet cemo.
Uglavnom jedno je sigurno,u najgorem slucaju imam papire da je opticki izgled buduce Ascone B ovakav kakva je sad,i tu ne trebam vise izmisljati papire,boja vozila nema veze,tu sam bez brige,a sad vidjet cemo kakva ce nam biti drzava za par godina,sumnjam da ce biti bolje po pitanju atesta,moze biti samo jos gore!
I dobro je da nas ima koji smo prosli atest medu prvima,bar mozemo smjernice davati drugima iza nas,a sad je na Pelepelezg na redu jel to hoce napraviti kao ja za mjesec-mjesec i pol ili za 9 mjeseci,pa i za godinu i pol kao Risbo the Blade!
ATS felge pitanje
« Odgovori #13 : 12 Lipnja, 2012, 20:55:06 »
Nemas brige sa blatobranima,autu se sirina mjeri u najsirim tockama, a to su retrovizori,sumnjam da neko ima sire blatobrane od retrovizora....malo tko zapravo
ATS felge pitanje
« Odgovori #14 : 12 Lipnja, 2012, 21:16:59 »
Tu mi ima logike ,jer i ja znam da su retrovizori najšira točka na autu,a gdje još niklovani branici koji po par cm debljine idu sa strane.Baš ako je nešto ekstremno onda bi rubnjaci i blatobrani bili širi od vanjskih retrovizora.
