Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36402 )
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #120 : 09 Kolovoza, 2012, 13:26:50 »
Motor je OK,trebat ce jos mozda pregledati platine,kablovi,svijecice (koje su ugradene?) i podesiti karburator Solex mozda malo.
Inace,zaboravio sam reci jednu stvar.Nisi valjda zavrnuo do kraja vijke na vilicama i kraku sasije? To treba tek nakon nekih 2 tjedna dok opruge ne sjednu na svoje mjesto jer ce u suprotnom nositi volan na jednu stranu.Kad opruge na prednjem trapu sjednu na mjesto onda se zategnu vijci do kraja i time je sve onda 100% ! Treba dosta tim oprugama kad su izvadene da se prilagode opet ovjesu,tako kod sebe isto napravim jer na greskama se uci.
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #121 : 09 Kolovoza, 2012, 13:37:34 »
pa je pametno se voziti odvidanim trapom?
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #122 : 09 Kolovoza, 2012, 13:45:44 »
Misliš na šarafe koji prolaze kroz selene?
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #123 : 09 Kolovoza, 2012, 13:53:32 »
Citat: DS71;333509
Ova Ascona se jos ne vozi nego stoji na mjestu (dvoriste ili garaza).A nisu bas tako odvidani do kraja matice,zategnute jesu ali ne opet "konjski" koliko se moze stegnuti.Zategne se prvo da nema "lufta",znaci da se vijak ne mice lijevo-desno a poslije nekih 2 tjedna se zategne do kraja.Kod mene su i sigurnosne matice sa plasticnim prstenom pa nece popustiti za to malo vremena.Do sad nisam imao nikakvih problema kod takvog postupka,problem je bio kad sam montirani prednji kraj odmah zategnuo do kraja,prednji trap nije sjeo na svoje mjesto jer mu je trebalo jedno vrijeme da se na novo montirane opruge prilagode ponovno prednjem kraju.A to traje par dana,pogotovo kad se stavi masina.
@Stifler :da,tu mislim na te sarafe koji prolaze kroz selene na krakovima sasije.Ako su sad zategnuti do kraja nosit ce ti Ascona u voznji na jednu stranu jer sigurno nisu jednako zategnuti.Mozda se selen okrene u piksni i sve sjedne na mjesto jer jos nije zahrdalo,ali ako se vijci zategnu do kraja oni opet zategnu one gume i onda bas i ne sjedne sve 100% jer se selen ne moze okrenuti/prilagoditi do kraja.Nije problem odvrnuti malo ta 2 vijka i ponovno zavrnuti.Probaj se voziti kad spojis ispuh malo i vidjet ces da Ascona nosi na jednu stranu kao da je nepodesen spur,nakon probne voznje odvrni (pola ili jedan krug) i ponovno zavrni ta 2 vijka i vidjet ces da ce Ascona ici ravno,naravno ako je i prije demontaze prednjeg kraja isla ravno.
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoza, 2012, 14:03:59 bozidar »
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #124 : 09 Kolovoza, 2012, 16:13:41 »
Super savjet, nikad ne bih pomislio na to :)
Hvala ! :palac:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #125 : 09 Kolovoza, 2012, 16:58:38 »
Čestitam majstore!:gosp:
Dobar savjet kolega,svaka čast Božo.
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #126 : 09 Kolovoza, 2012, 17:07:55 »
A da,to sa odpustanjem i zatezanjem tih vijaka bi trebalo napraviti na montirgrabi a ne sa dizalicom,znaci sa spustenom Asconom kako je inace na cesti,inace ce opet svaki selen "igrati svoju politiku!":pda:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #127 : 15 Kolovoza, 2012, 11:34:48 »
Pitanje.
Imam dva karburatora, na jednom ima ler dizna, na drugom nema..
Za šta služi ler dizna i da li je tada bila ugradjivana u Asconu?
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #128 : 15 Kolovoza, 2012, 11:38:12 »
Nasao sam na internetu sliku kako izgleda
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #129 : 15 Kolovoza, 2012, 12:15:35 »
Koliko se sjecam na mojoj Asconi A iz 1973. godine nije bilo ler dizne prikljucene na 12V,a bio je isto tvornicki Solex ugraden!
Sa druge strane,na mojoj Manti A iz 1974. godine bila je 100% ista takva 12V ler-dizna na Solex karburatoru.Obadvije masine su bile 1.6 ali sam na Mantu poslije stavio 1.9 i uredno atestirao sve to 1993. godine.Ali karburator je ostao isti Solex sa 1.6 masine.
A koliko znam na prvoj verziji isto treba biti ler-dizna ali nije na struju nego je "mehanicka",isto kao i glavna dizna.
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #130 : 15 Kolovoza, 2012, 12:57:18 »
Citat: Stifler;334449
Pitanje.
iskreno nikakve razlike nema ista je potrosnja barem koliko ja znam vozio sam i jednu i drugu varijantu,samo sto ova elektronska moze da te zezne da crkne pa da nece da funkcionise i eto zajebancije kad najmanje treba,stavi mehanicku i bez brige si sve sto moze da se desi je da upadne necistoca ali to se brzo resi ocistis i teraj dalje;)inace imale su tri vrste lera te Askone A mehanicki,vodeni i elektronske ler dizne
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #131 : 15 Kolovoza, 2012, 14:25:39 »
Da li neko ima sliku kako izgleda ta mehanicka dizna?
Ima li neko diznu na prodaju, ako ne, sa kojih jos vozilica odgovara ta dizna?  (U svakoj prodavnici autodijelova nemaju ništa za asconu A)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #132 : 15 Kolovoza, 2012, 15:11:04 »
U garazi sam nasao samo ovu diznu od Solex-a,oznaka je 2,5 na vrhu. Sad,jel to ler-dizna ili glavna dizna pojma nemam ali mislim po maloj rupici da je ler-dizna. Jako slicno izgledaju glavna ili ler-dizna i to su te "mehanicke" dizne,nista posebno.Znaci,umjesto ove elektronske na 12V stavis ovakvu odgovarajucu i sve OK.
Nazalost,nedavno sam posudio knjigu Opel Ascona B gdje ima u dijelove opisan taj karburator od Solex-a. Imam i knjige od Ascone/Mante A ali tamo nemaju opisani dijelovi nego samo crtez rastavljenog karburatora.A i to nista ve vrijedi kad je tamo na crtezu 12V dizna.
Davno prije skoro 20 godina rijesio sam se tih karburatora jer sam presao na inection,tek sam prije 2,5 godina na Weber karburatorima ali to je vec sasvim druga prica.
Hocu reci da nisam bas najstrucniji sa tim Solex karburatorima,samo sam ga jednom rastavio i sastavio!:pda:
Stifler
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #134 : 15 Kolovoza, 2012, 15:19:59 »
To je ta mehanicka sto je Boza dao na slici,imam ih ja samo smo daleko:(
