Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36306 )
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #225 : 29 Travnja, 2013, 19:52:50 »
Ako je dihtung glave... onda kod davanja gasa se stvara tlak u vodi.... probaj dat par puta gas, pa otvori cep od kilera... ili rukom stisi cijev od kilera...ako kod davanja gasa osjetis povecanje tlaka u crijevu... moguce da je dihtung... meni je na jednom motoru kad bi skinuo cep kilera, dok je hladan auto, i dao gas.... voda bi poletila van od tlaka... probaj tako...
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #226 : 29 Travnja, 2013, 20:12:20 »
Pokusao sam kako ste rekli i kada dam gas pojavljuju se mjehurici na kileru. A sjecam se da se prije gornje crijevo znalo napuhati kada je auto na radnoj temp a donje crijevo se skupi.
Ascona je stajala 4 mjeseca garazirana preko zime ali motor sam je stajao preko dest godina. Sada se osjecam glupo sto nisam prvo dao motor na komplet restauraciju.
Sutra zovem majstora da on da svoje misljenje.
Uskoro idu slikice i javim sta bude.
Pozdravv
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #227 : 29 Travnja, 2013, 21:16:54 »
Drago mi je da si živ i da se što radi,a mislim da si trebao i motor reparirat prije ponovnog ubacivanja.
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #228 : 29 Travnja, 2013, 22:59:18 »
Sutra cu vidjeti sta je sa glavom. Najvjerovatnije da ce se komplet uraditi...kazu da kada se glava uradi da je to 80% nov motor :-)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #229 : 29 Travnja, 2013, 23:10:50 »
Sredi ti sve i miran si.Kod glave nema puno filozofije.Imaš je poravnat,ošlajfat ventile,nove gumice ventila,provjeriti stanje bregaste i njenih  ležajeva,i to je to.Staviš nov lanac sa lančanicima,a dolje provjeri karike i ležajeve.
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #230 : 30 Travnja, 2013, 12:23:08 »
kada obradiš glavu traži da ti urade hidrotest, to ti je ispitivanje glave da se vidi da nije gdje pukla, ovo ti govorim da nebi morao kao ja isti posao 2 puta ponavljati, glava može izgledati na oko savršena ali može biti puknuta negdje gdje se ne vidi pa popusti kad se motor zagrije.
Nije da te plašim ali ja sam radi te gluposti 2 puta skidao glavu na land roveru.
Offline admiral
  • Postova: 503
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #231 : 30 Travnja, 2013, 14:20:26 »
a da svejedno ispitaš protočnost hladnjaka jer ako se donja cijev kupi (iz donje pumpa vuče vodu i tira je kroz motor na gornju) a gornja tlači,znači da je zaštopan kiler.i zato ti je išla brtva ili glava. bezveze je rješavat posljedice a uzrok ostavit
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #232 : 30 Travnja, 2013, 14:38:38 »
Pa ispitao sam...voda cirkulise normalno kroz kiler.
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #233 : 30 Travnja, 2013, 16:37:09 »
Ok,voda normalno cirkulira kroz kiler,ali koji kiler ?! Onaj kiler za grijanje kabine se jos vise zna zastopati i opet nista od cirkulacije i kuha motor ! Treba i njega ispitati,imao sam ja i te kakvih problema sa njima ali rijesava se to solnom kiselinom ( ako nije plasticni nego mesing - bakar ) .
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #234 : 30 Travnja, 2013, 17:37:07 »
Oooo gospodo, gospodo... Đabe ispitivati kilere i komplicirati svar ako je motor stajao deset godina i nije rastavljen nego je ''paljen na ključ'' uz fanatični poklik ''Vid mašine - kresne iz prve... Šta t' je Švabo...''
Offline admiral
  • Postova: 503
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #235 : 02 Svibnja, 2013, 11:42:20 »
zapravo,božo,nisi u pravu,mali hladnjak grijanja nema veze sa hlađenjen motora,možeš slobodno one dvi dijevi spojit ukratko bez da išta izgubiš.neki modeli imaju i onaj ventil za zatvaranje protoka kroz hladnjak grijanja.iako,liti kad se auto pregrije može te spasit ako uključiš grijanje na najjače,tj da ventilator puše zrak kroz njega,jer inače voda samo prođe bez da je ohlađena
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #236 : 02 Svibnja, 2013, 11:50:56 »
Tako je kolega.Ja na rekorda c imam baš te ventile i jednostavno zatvori protok vode.Taj kiler uopće ne igra toliku ulogu.Kako mi je ove dane motor pravio probleme,ja sam jednostavno eliminirao taj kiler i napravio premosnicu sa gumenim cijevima,nikakve razlike nisam imao,a ascona A ima isti sistem.Po toj bi logici motor kuhao kad se zatvori ventil da ne grije kabinu.E Božo to ti baš ne drži vodu.:rofl:.
Vidi se da godine rade svoje pa je zaboravio kad je imao asconu A.:rofl:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #237 : 02 Svibnja, 2013, 11:55:03 »
ma strunuo je od stajanja dihtung
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #238 : 02 Svibnja, 2013, 12:01:28 »
Kome Božu ili autu.:o :rofl::rofl:
Šala mala,samo da mu ne bude sranje kao s mojim,gdje je kuhao nekoliko puta i sad motor vani.Najbolje je rastaviti motor i lagano poravnat bazu na bloku i glavu.Usput će dobiti jaču kompresiju i bolje će ići.
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #239 : 02 Svibnja, 2013, 15:46:50 »
zvekno od stajanja, nije samo dovoljno paliti i turirati treba da se svremena na vreme i provoza malo
