Autor Tema: ispusna grana  (Posjeta: 2618 )
Offline ed-gst
  • Postova: 473
ispusna grana
« : 11 Lipnja, 2012, 22:20:20 »
ima li itko kakvu pametnu ideju da pomogne,ja stvarno neznam sta da radim
dakle,stavljen je veci turbo i moro sam radit adaper za spojit ga na granu
sad je sve otislo vise desno nego sta treba i naravno da je down pipe isto pomaknut
i sad odlazi problem,zapelo mi u letvo volana
ovdje se vidi kak je sv otislo u desno,inace ide cca na sredinu
trebal bi znaci to prema nosacu koji se vidi pomaknut kojih par cm
i slike gore grane i zurba jer mi je palo na pamet gore adapter radit ili cu jednostavno morat na novu granu
ispusna grana
« Odgovori #1 : 11 Lipnja, 2012, 22:31:30 »
za debljinu adaptera prereži i produži cijev tak da je vratiš u sredinu i čiča-miča-gotova-priča;)
Offline ed-gst
  • Postova: 473
ispusna grana
« Odgovori #2 : 11 Lipnja, 2012, 22:35:10 »
na kojem dijelu tocno mislis,meni je najlogicnije odma gore kod fleksibilnog dija odrezat i napraviti pomak ali nisa siguran koliko mi je to pametno :/
edit.cak je moguce da ni to ne rijesi stvar tj da se pomaklo od bloka prema grani ,tj da prihvat za ova tri sarafa gore nisu na jednakom mjestu,
ispusna grana
« Odgovori #3 : 11 Lipnja, 2012, 22:47:56 »
vrati kak je bilo na nulu... fiksiraj dobro cijev... pa ovo drugo montiraj i onda točno vidiš di i kak trebaš rezati i produžavati...
Offline ed-gst
  • Postova: 473
ispusna grana
« Odgovori #4 : 11 Lipnja, 2012, 22:51:49 »
ne kuzis mi se cini :(
pa nemrem vratiti na nulu kad je druga turbina a flanda nije ista kao na grani za prihvat na tubini ,zato sam radio distancu od cm i pol
ispusna grana
« Odgovori #5 : 11 Lipnja, 2012, 22:54:43 »
ti ne razmeš...
vratiš sve staro kak je bilo... i to je nula... fiksiraš sve kaj treba... pa onda stavljaš drugu turbinu i flanđu i onda se igraš s cijevi koja se pomaknula zbog flanđe...
Offline ed-gst
  • Postova: 473
ispusna grana
« Odgovori #6 : 11 Lipnja, 2012, 23:08:22 »
ma mora bit drugo rjesenje osim toga,bivse turbine vise nema,tak da nemrem tocno u mm staviti kak bi islo,
mislim da bi stvar rijesilo kad mi gore zamaknuo za kojih 20 stupnjeva,znaci samo da odmaknem od letve prema bloku a to sto je u desnoj strani mi nece kasnije smetat jer ionako novu cijev iza stavljam :/
Offline brzi68
  • Postova: 141
ispusna grana
« Odgovori #7 : 12 Lipnja, 2012, 14:44:26 »
malo fleksa malo varit, ubaciti  koljeno, zagrijati pa pigati.:to:
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 15:08:11 brzi68 »
Offline ed-gst
  • Postova: 473
ispusna grana
« Odgovori #8 : 13 Lipnja, 2012, 12:44:59 »
brzi mislim da cu gore  odsarafit kod ovog fleks crijeva,savit novi komad i zavarit na postojecu prirubnicu i onda poslje dolje na ravno dijelu stavit fleks crijevo i gotovo :)
Offline brzi68
  • Postova: 141
ispusna grana
« Odgovori #9 : 14 Lipnja, 2012, 08:40:29 »
Dobro zamišljeno. Neznam dal misliš na ovo s federima - prirubnicama ili na drugo pleteno koje sa savija i prilagodi svakom - kutu.
