Autor Tema: trebam bakrene cijevi?????  (Posjeta: 31976 )
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« : 26 Lipnja, 2012, 19:45:08 »
eto znaci kako i u naslovu pise trazim bakrene cijevi 3/16  debljine,standard kakve su cijevi od kocnica po autu... posto su ove vec  stare 20 godina a ionako ih moram rezat pa provlacit unutra radi rucne  radje bi stavio sve novo od glavnog kocionog pa odma u kabinu  i dalje  na zadnji most....
ako zna tko ima li di nabaviti u zd ili okolici spasavajte,ako ne di tog  moze uopce drugo biti osim vep hidraulike u zg,al opet da cijene nisu  neke boli glava za metar(meni treba cca10m)
« Zadnja izmjena: 26 Lipnja, 2012, 20:12:06 unknown_H »
Offline AlfaZD
« Odgovori #1 : 26 Lipnja, 2012, 19:47:31 »
javi i meni di ima kad nađeš.
nego, imaš li alat za praviti krajeve ?
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #2 : 26 Lipnja, 2012, 20:00:43 »
evo sad otvorio topic na par foruma pa cemo viditi oce tko javit sto  :)
ja danas obiso sve po gradu od mikelia,termodina,termokomerca itd ugavnom nista vecinom su me bljedo gledali kad sam doso sa tom dimenzijom :/
mislim da ima vep hidraulika u zg jer kod njih svi idu za sve cijevi,crjeva obicna,armirana,lajtunge raznorazne itd,al nije mi bas zgodno sad kolut bakrene cijevi od tamo dovlacit....
a onaj set alata sam posudio jer mi nemamo u radioni sve nastavke one za konuse,cak sam naso nekih cijevi u dobrom stanju skinutih sa jednog auta sto smo rashodovali,ali su obicne zeljezne il koja je vec legura koristena tvornicki i jos imaju onu zastitu gore niti ih se moze fino poravnat i ponovo krivit kako meni treba,a ni zavrsetke dobre napravit jer su pretvrde,a ipak je rjec o kocnicama pa se nebi bas igrao  da mi negdi pusta/vuce zrak.....
« Odgovori #3 : 26 Lipnja, 2012, 22:10:29 »
Intercars ima bakrene cijevi u metre prodaju samo oprez, kolega je radio civica iz 80 i neke, stavio bakrene cijevi i pao tehnički, nesmiju biti bakrene navodno po novom. onda je otišao doma, skinuo ih i pofarbao u crno i prošao
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #4 : 26 Lipnja, 2012, 22:33:53 »
intercars nema bas danas pricao sa deckom koji vodi prodaju tu kod nas di bi se to mozda moglo nac pa smo dosli samo do ovih par ducana sto imaju neka grijanja i takve stvari al kod njih di god sam bio kad sam reko dimenziju u cudu su gledali....
za tehnicki nebrinem jer auto vrlo vjerovatno nece ni bit registrirano,ali ako je to razlog rusenja sramot samo jos jedan dokaz o gluposti nasih zakona,al otom nebi sad ipak je to neka druga tema....
eto i dalje u potrazi :)
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #5 : 26 Lipnja, 2012, 22:35:34 »
da budite oprezni sa bakrenim cijevima .... ;)
navodno te bakrene drže pritisak par desetina bar ... a pritisak se puno veći javlja kod kočnica ... a čelični su lajtunzi testirani  na veće pritiske i zato s njima možeš na tehnički ...
eto samo da prenesem pojašnjenje od kolege kontrolora na tehničkom :)
be careful!
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #6 : 26 Lipnja, 2012, 22:42:41 »
sad mi vise nista nije jasno,sjecam se odavno jedne emisije sa discovery di su radili repliku neku cak mislim cobre i sami su izradjivali crijeva sve od nule i bas od bakra sjecam se jer sam onda prvi put i vidio kao se rezu te cijevi tanke bakrene sa onim valjcicem pravilno i rade konusi....
a i na par auta sto po forumima kod nas sto uzivo sam vidio da prilikom restauracije se stavljaju bas bakrene cijevi
Deno
« Odgovori #7 : 27 Lipnja, 2012, 00:38:34 »
Takve bakrene cijevi..te debljine se koriste kod klima uređaja ja sam to radio 4 godine pa znam..a ima za kupiti u termokomercu,tvim tonkoviću ali sa zaštitnim bužirom bjelim pa si onda skineš taj bužir i milina jer mislim da neprodaju takve cijevi bez izolacije..kolika je cijena stvarno nemam pojma..
A alat za praviti konuse imaš u setu za kupiti u termokomercu bar sam ja vidio da ima..koliko novćića dođe neznam..ali ako je od Rothenberger-a onda je dosta skup jer nihovi alati su dosta skupi ali jako kvalitetni..
Evo kako to izgleda a ima i drugačijih modela i izvedbi drugih prizvođača
http://www.google.hr/imgres?start=320&hl=hr&biw=1920&bih=929&tbm=isch&tbnid=NTrlnfq0pWmOeM:&imgrefurl=http://www.rothenberger-asia.com/id/products/producttype/gdgjaz/1-7.html&docid=-gfmqUD913WKJM&imgurl=http://www.rothenberger-asia.com/uploads/pics/01-0026050-08301_03.jpg&w=724&h=600&ei=QTzqT7WQBefQ4QSD2fCUAw&zoom=1&iact=hc&vpx=318&vpy=523&dur=1195&hovh=204&hovw=247&tx=206&ty=140&sig=118020696822086754932&page=6&tbnh=135&tbnw=155&ndsp=62&ved=1t:429,r:52,s:320,i:268
« Zadnja izmjena: 27 Lipnja, 2012, 00:51:34 Deno »
« Odgovori #8 : 27 Lipnja, 2012, 07:10:11 »
Zašto tražiš colnu mjeru,na svim autima osim starih citrača su cijevi vanjski promjer 6mm.Ako je ne možeš naći ovako u dućanima,takve cijevi ima za kupit u servisima koji ugrađuju plin u auto i odma ti je obučena u gumeni bužir tak da se ni ne vidi od kakvog je materijala.
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #9 : 27 Lipnja, 2012, 07:12:53 »
deno,hvala al nazalost u zd u termokomercu tog nema...ima jos dva ducana za koja znam da se bave tim a jucer nisam stigo pa cu poc danas vidit,a sto se tice alata to sam posudio tako da imam sve to
@deda trazim colnu mjeru jer se tako pise i kod vecine holendera i slicnih stvari tih bilo za vodu ili klime pa tako i za ovo koristi uglavnom colna mjera....da je netko izvadio nesto tako tanko odprilike najmanja stvar je onda jos jednom uzet subler i pomjerit.....
a fi nije 6mm na kocionim cijevima nego 4.8mm na velikoj vecini auta,a ja to bas nebi mijenjao jer tu ipak igra dinamika fluida itd itd,pa ako je neko reko tolko onda nek bude tolko :)  6mm je ubiti 1/4cola a to je ipak malo vece....
al dobra je ideja to za autoplinske instalacije,poci cu bas do jednog sto to ugradjuje u zd pa vidit ima li on sto :)
« Zadnja izmjena: 27 Lipnja, 2012, 07:25:26 unknown_H »
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #10 : 27 Lipnja, 2012, 09:28:33 »
4.2 mm mjera ti je
a jesi razmisljao di ces kupit nastavke :/
metar bakrene cijevi za kocnice ti je oko 40-50 kn u nabavi samo da znas onak ,
od plina nisu dobr jer su veceg promjera,
neces to sam tak lako nac,sretno :)
« Odgovori #11 : 27 Lipnja, 2012, 09:29:15 »
Ja sam uvjek kupovao šestice i svagdje mi je pasala,na sve holender matice,ustvari u colima ih nikada nisam ni tražio,jer trgovci nemaju tu mjeru,zato se vjeroajatno i ćude što si ih tražio.Baš jedna firma u Samoboru radi lajtunge po uzorku i iskljućivo koristi cijevi fi 6 mm.
« Odgovori #12 : 27 Lipnja, 2012, 13:53:04 »
Bakar je preslab za kočnice na duge staze, evo danas sam o tome raspravljal s mojim mehaničarem i kaže da ga izbjegavaju
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #13 : 27 Lipnja, 2012, 17:11:18 »
deda 3/16 cola je isto sto i 4.75mm isto kao i 1/4 cola 6mm reka ja ovako ili onako osoba koja radi u tom ducanu i ima to na lageru zna o cemu se radi....zasto se koriste colovne mjere kod fluida u puno slucajeva neznam nije u ovom trenu ni bitno....fora je da to malo tko ima jer se neprodaje puno kao neke vece cijevi koje se koriste za centralna plin itd
sto se tice bakra prednost je sto se lakse reze krivi i rade konusi na kraju,onih nastavaka ima cak naci to i nije tolki problem,veci je problem  kolka ce njena izdrzljivost biti,al sbozirom na kolko sam mista vidia da je koriste to me najmanje brine....
ali promjer za kocnice mora biti 4.75mm ako vam je draze u metrickoj jedinici ;)neko je to proracunao i to je standart jer ako se stavi sira cijev kociona sila se smanjuje....
uglavnom u zg vep radi sto god hoces prvjereno telefonski samo treba dimenzije tocne svega dati,cim sam spomenuo promjer cijevi odma je znao covik zasto je al zaboravio ga pitat jeli bakar ili od legure one kako je i u orginalu....
ali sad na kraju naso di ima i u zadru i govori covik bolje ici sa tom legurom otpornija je i ima dobru zastitu tribat ce dosta vremena opet proc da pocne korodirat,kod njega isto medju ostalima ima i onih "matica" sa konusnim vrhom za krajeve,moze i on rezat i stavljat krajeve i radit konuse,moze se kupit i samo cijev i sad ono najsladje cca70kn metar u maloprodaji pa tko voli nek izvoli :)
@alfa zd ducan se zove hansa-flex malo prije zadnjeg semafora na crnom u smjeru zadra ;)
« Zadnja izmjena: 27 Lipnja, 2012, 17:23:27 unknown_H »
Deno
« Odgovori #14 : 28 Lipnja, 2012, 02:34:16 »
Evo baš sad slučajno naletih na ovaj alat za pertlanje cijevi pa ako netko treba evo ga jeftino. http://www.lincos.hr/new-products#product_details-2003
I jedan malo bolji..  http://www.lincos.hr/new-products#product_details-2004
« Zadnja izmjena: 28 Lipnja, 2012, 02:49:03 Deno »
