Autor Tema: Dampiranje ljepenkom, da ili ne  (Posjeta: 8327 )
« : 27 Lipnja, 2012, 22:41:07 »
Dakle frend slaže VW T3 u piknik kombi i iznutra budemo ga oblačili u drvo/kožu. E sad trebalo bi dampirati to sve jer je rastavljen do amena iznutra i on je zamislio staviti ljepenku V4 ili V3. Dal je netko to radio, znam da se ona drži bez problema no pitanje koje mene muči je smrad po vrućinama s jedne strane a s druge strane mnogi je stavljaju na krovišta ispod crijepa i nisam negdje primjetio bilo kakve mirise kad se prolufta i osuši do kraja..
Dajte neki savjet
Offline Don-domy
  • Postova: 57
« Odgovori #1 : 27 Lipnja, 2012, 23:00:47 »
ja osobno nebi klasicnom ljepenkom, nego bas damping materijalom
« Odgovori #2 : 28 Lipnja, 2012, 08:33:11 »
U tom slučaju dampiranje košta pola kombija...zato bi on na jeftiniiju metodu...
Offline Pišta
« Odgovori #3 : 28 Lipnja, 2012, 20:34:40 »
Ako misliš dampirati zbog zvučne i toplinske izolacije onda preporuka K-flex,imaš raznih debljina od 1cm na dalje kao i samoljepljivih.Cijena ti je od 50-tak kuna na dalje zavisno od debljine/ m2
« Odgovori #4 : 28 Lipnja, 2012, 21:55:37 »
Najviše zbog topline i eventualno malo zbog zvuka da ne zvoni lim...k-flex je na bazi čega?
Deno
« Odgovori #5 : 28 Lipnja, 2012, 23:27:57 »
Citat: Pišta;325837
Kolega gdje ima za kupiti..da znam kad mi bude trebalo..
Deno
« Odgovori #7 : 28 Lipnja, 2012, 23:36:04 »
Hvala kolega :palac:
« Odgovori #8 : 28 Lipnja, 2012, 23:43:07 »
Nema frke, tu smo da si pomazemo ;) ... ako budes radio sa tim, svakako napisi komentare na doticni proizvod da i drugi znaju
Deno
« Odgovori #9 : 28 Lipnja, 2012, 23:47:20 »
Citat: Looka-zg;325880
Ocu napisati ću ali sam malo daleko do ljepljenja moram još rezati i variti jedno 50 sati a malo sam i reko,pa onda guljenje svega sa šasije zaštita,špricanje i onda ljepljenje..ali nema veze kad to bilo kad budem lijepio bit će u mojoj garaži sve prikazano pa će ljudi vidit..
Offline linoleumboy
« Odgovori #10 : 29 Lipnja, 2012, 14:40:34 »
ja sam kupio k-flex 10mm debljine bez alu folije 5 kvadrata oko 250kn ali jos se ceka auto da se to stavi
« Odgovori #11 : 04 Srpnja, 2012, 07:00:47 »
Obukli u firmi nekoliko kombija i pokazalo se super.
« Odgovori #12 : 04 Srpnja, 2012, 08:44:29 »
Baš ljepenkom ste radili?
« Odgovori #13 : 04 Srpnja, 2012, 09:45:42 »
Ma krivo se izrazio,sa ovim k flexom samo sto smo uzimali samoljepljivi sa alu folijom i super je. Stiti od topline sigurno a od buke isto ali nije to izolacija za buku nego za toplinu.
Offline linoleumboy
« Odgovori #14 : 16 Studenoga, 2012, 19:49:34 »
evo danas nalijepio k-flex u auto i materijal je odlican samo treba pazit prilikom ljepljenja ,
