Autor Tema: rezervoara goriva problem rupice :(  (Posjeta: 12749 )
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« : 09 Srpnja, 2012, 21:45:31 »
eto nakon skidanja rezervoara sa auta i pregleda te skidanja zastite sa par sumljivih mista pojavile su se rupice:ne: nista strasno cak relativno visoko (oko rupe di se spaja cijev za doljevanje benzina) nevirujen da cu ikad i nalit tolko da dodje benzin do te razine ali usljed voznje na stazi to garant leti vani a nemadugo je jednom kolegi planulo auto radi sl problema....
e sad to je tip rezervoara koji i nije tako cest,nabavio jednog "odlicno stanje" na kraju duplo gori od mog....
pa me zanima kako to pokrpati jer je rjec o rezervoaru benzinca...skinut je sa auta sad vec sigurno misec dana ako ne i vise,izliveno svo gorivo vani,skinuta pumpa opran vodom i ostavljen da se zraci,ali bez obzira na to puno njih je reklo ako bi iso autogenim aparatom i mesingom da je velika sansa da ce letit uzrak sve....
ima li koja duga opcija i znate uopce nekog da bi to napravio po mogucnosti zadar ili okolica
« Odgovori #1 : 09 Srpnja, 2012, 21:53:15 »
tekući metal i dobro zalijat s time da prije malo pobrusiš okolo rupice...nakon toga preko njega bitumen i to je to
variti se može tank ali mora biti pun vode....mi smo varili jednom s co2 od una tank prazan...al se napuhavao i pucao ko top a mi smo pol dana imali zvonjavu u ušima
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #2 : 09 Srpnja, 2012, 22:10:12 »
jeste probali ikad? kako ce to reagirat na bengu da ga nebi otopilo??
 jer lani sam sa bisonovim dvokomponentnim tim tekucim metalom skrpao karter na frendovom autu na stazi i to rupu da je prst ulazio unutra i drzalo je bez ikakvog problema i temperaturu i sve,al ovdje neznam oce reagirat u doticaju sa benzinom tako da nisam ni probavao sa tim
a sto se tice varenja jedan limar kojeg sam pitao je reko co2 nikako mozda probat mesingom zaliat grijuci autogenim ali i to je upitno da nebi bilo bum bez obzira ima vode unutra ili ne....
« Odgovori #3 : 09 Srpnja, 2012, 22:27:46 »
nikakav otvoreni plamen - isključivo meko lemljenje s kiselinom i jakim lemilom... radio više puta;)
ak se sve pravilno napravi drži sve dok auto ne ode u prešu...
« Odgovori #4 : 10 Srpnja, 2012, 01:44:15 »
Problem sa autogenim je sto se tesko ''spaja'' rupa jer je rupa - rupa :D (ma gle Bogati mudrosti... :lol: ) a tu je zato jer je strulio komad, jelte, khm-khm... Lima. ;)
I onda,  kad ides variti autogenim, u biti progaras materijal na samom rubu rupe i ne mozes ''uloviti'' s ruba na rub otopljenu zicu koju dodajes. Zato je vrlo tesko autogenim pokrpati rupe.
Aaaaaaaaaali - prije bilo kakvog varenja ili icega - moras tank ''degazirati'' odnosno ukloniti eksplozivne pare. To ces napraviti tako sto ces napuniti cijeli rezervar sa vodom. ALI CIJEEEELI i to na nacin da budes 100% siguran da nije ostao koji ''zracni džep''. Znaci.. Moraš rezervoar napuniti dooooslovce ''do čepa'' a to se nejcesce napravi tako da je dovodna cijev i/ili njen prikljucak na sam rezervoar ''okomita''. Kad ga poooosve ispunis vodom i kad ga ispraznis... Spreman je za varenje.
Mada - kao sto ti je rekla ekipa... Teeesko da ces taj tanki lim koji je strulio moci zakrpati sa CO2 ili sa autogenim. Jedino dolazi u obzir lotanje, odnosno lemljenje.
U novije, moderno doba Bizona i Loctita postoje i ta epoksidna dvokomponentna ljepila koje se popularno zovu tekuci metal. Ili onaj ''plastelin'' koji se razmalja pod prstima i zakelji u rupu. isto - dvokomponentna epoksidna smjesa.
Mada - po meni... Jedino lotanje moze garantirati da se TUUUU vise nikada nece pojaviti rupa. Ni za vjeke vjekova. AaaAaAAmeeeeeeehhheeeen... :gosp:
Offline i šime
« Odgovori #5 : 10 Srpnja, 2012, 05:40:43 »
Tekuci metal rjesava problem. Drot kefom ocistiti, odmastiti.
Na Astri karavanu davno krpal i jos uvijek drzi
« Odgovori #6 : 10 Srpnja, 2012, 07:23:32 »
Rezervar je  jednostavno i jedino rješenje kak je Skari napisal,kakvi metali i švasanje,zalota se  i dok bu Bog hodal po svemiru držalo bu,jedino kaj bu strunul na nekom drugom mjestu.Zalotati ga je najbolje fenom jer sumnjam da netko danas više ima i  upotrebljava lemilo.Ak ti je zgodno jer neznam tvoju lokaciju kupi malo tinola i donesi rezervar do mene pa ti ga zalotam.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #7 : 10 Srpnja, 2012, 17:11:50 »
ja sam sebi zakrpa rezervar sa smolom i staklenom vunom još drži ima 2 godine samo sam ga dobro zabrusia i to je to
« Odgovori #8 : 10 Srpnja, 2012, 18:47:40 »
Moguće je krpat i smolom, ali jedino u obzir dolazi EPOXI smola. Polyester nije otporan na bilo kakvo gorivo.
Offline AlfaZD
« Odgovori #9 : 10 Srpnja, 2012, 20:08:17 »
Citat: unknown_H;327798
dođi do mene, zavariti ćemo ga autogenim. ako je vrša, promijeniti ćemo komad lima. ni prvi, ni zadnji.
a ovi skeptični nek dođu gledati.
« Odgovori #10 : 10 Srpnja, 2012, 20:59:08 »
A ćuj ,ja sam jednom na Sieri sa Co 2 švasao rezervar na autu i bio je pun benzina i curo je,nije bilo izbora ,jer su matice popucale i nije se mogao skinut,samo da bi to ponovio i nekom preporućio,ni u ludilu više.Dok sam ja zavarivao,gazda auta i još jedan su stajali kraj mene sa spremnim aparatima za gašenje i skoro su se napravili u gače od straha i nisu mogli vjerovat da se nije ništa dogodilo.
Offline AlfaZD
« Odgovori #11 : 15 Srpnja, 2012, 10:03:50 »
čišćenje i pregled
nema smisla zatvarati rupicu po rupicu, stanje zahtjeva zakrpu
i jednu malu na rub
na kraju, testiranje, napunjen vode i ostavljen sat-dva.
@ deda - ja ga sigurno ne bih vario na autu, a kamo li punog. isključivo skinutog, i to se prvo riješim benzinskih para.
« Odgovori #12 : 15 Srpnja, 2012, 11:07:17 »
Super! Čeka te krpanje još jednog, jučer skinutog.
Čutura ima bužicu 3-4 mm od nekakvog oštrog udarca.
Budem ga prije očistija :D
Offline šarafko
« Odgovori #13 : 15 Srpnja, 2012, 11:35:22 »
:palac:bravo:palac:
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #14 : 15 Srpnja, 2012, 13:20:14 »
evo prestiga me alfazd sa slikama uglavnom svi skeptici eto dokaza sve je izvedivo samo triba znati  :)
jos jednom puno fala:perfeto:
