Autor Tema: golf 2 ulje  (Posjeta: 11611 )
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
golf 2 ulje
« : 20 Srpnja, 2012, 12:42:46 »
pozdrav drustvo ovako imam golfa 1.6 gtd a sljedece me zanima sve koji imaju taj motor ili 1.6 obican koja ulja tocite 10w40, i koje bi bilo najkvalitetnije za motor hvala
Offline gogot4
  • Postova: 265
golf 2 ulje
« Odgovori #1 : 20 Srpnja, 2012, 12:51:41 »
Ina super 5 , mozes i trojku
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
golf 2 ulje
« Odgovori #2 : 20 Srpnja, 2012, 15:24:30 »
ma takva sranja mi nemojte niti pisati,je on golf ali je ko iz tvornice i od prvog vlasnika i to ulje nit u traktor ne stavljam a kamoli da cu si ga seebi u golfa stavit
golf 2 ulje
« Odgovori #3 : 20 Srpnja, 2012, 16:07:42 »
a što onda pitaš ako več sve znaš :D
U čemu misliš da je razlika između Delte i nekog velikog imena?
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
golf 2 ulje
« Odgovori #4 : 20 Srpnja, 2012, 16:20:21 »
kvaliteti ulja
mk1diesel
golf 2 ulje
« Odgovori #5 : 20 Srpnja, 2012, 16:31:04 »
pozz.. elf competition 10w40 ili turbo diesel 10w40....;)
golf 2 ulje
« Odgovori #6 : 20 Srpnja, 2012, 18:40:56 »
Nista od 10-W previse trosi.
Ja sipam Ina Delta 5 15w40 vec godinama i nemogu bit zadovoljniji.
Offline pepa golf2
  • Postova: 54
golf 2 ulje
« Odgovori #7 : 20 Srpnja, 2012, 23:01:56 »
pola litre na 10000 kilometara nije apsolutno nista a tolerira se na 2 litre na 10000 u tvornicckoj knjigi od njega,i jos k tome je 1.6td
djzuka
golf 2 ulje
« Odgovori #8 : 20 Srpnja, 2012, 23:06:32 »
Dok god malo trosi 10w40 do tad ga stavljaj, kvalitetnije je u svakom slucaju od 15ice i motor ce ti dulje kuckati sretno. Stavi bilo koje 10w40 ulje, samo da ima oznaku diesel. Shell, total, castrol, elf....
Deno
golf 2 ulje
« Odgovori #9 : 20 Srpnja, 2012, 23:12:17 »
Schell:palac:
Offline gogot4
  • Postova: 265
golf 2 ulje
« Odgovori #10 : 20 Srpnja, 2012, 23:21:26 »
Nista zlato ona kupuj renomirane marke, shell, castrol, aral itd. Uvijek je tako bilo domaće pljuj tuđe kupuj, da na istoj kanti piše shell ti bi ga kupio.
golf 2 ulje
« Odgovori #11 : 20 Srpnja, 2012, 23:56:04 »
Frende 10w40 Mobil 1 na 1.6 obicnom dizelu litra mjesecno a 15w40 Ina Delta 5 se nije maknuo milimetar sa stangice vec  4 mjeseca
BTW generalka je na motoru
djzuka
golf 2 ulje
« Odgovori #12 : 21 Srpnja, 2012, 00:42:00 »
Citat: Žein;329844
AKo ga ne trosi ne znaci da je ulje kvalitetno, nego je veca viskoznost pa nemre "pobjec" kroz karike i gumice pa ga stoga ne trosi. Polusintetika iliti 10w40 je u svakom slucaju kvalitetnije ulje od 15w40, u 90% slucajeva.
Znam i po iskustvu jer vozim 318i sa 350 000km na 5w40 i motor radi ko sat, bez zveckanja, i vuče punim plucima... Odrzavan stalno sa 5w40.
Stari ima identičan auto sa 280 000 koji je odrzavan sa 10w40, i zamisli, zveckaju hidropodizaci kod paljenja, i čuje se lanac i opcenito je bucniji motor od mojeg.
Zakljucak, cim kvalitetnije ulje, i vozit ces se dulje bez otvaranja motora.
golf 2 ulje
« Odgovori #13 : 21 Srpnja, 2012, 01:07:21 »
Citat: djzuka;329850
Sve to stoji.
Meni na 315 15w40 osim ujutro ne izbacuje lampicu od pritiska ulja i ne radi bas nesto,dok na 10w radi savrseno.
Golf je golf i on mora ic na 15w jer je ipak to motor koji treba gusce ulje.
Saša
golf 2 ulje
« Odgovori #14 : 21 Srpnja, 2012, 15:15:31 »
Pretpostavljam da gtd znači da motor ima turbinu, ako ima bilo bi dobro unutra uliti ulje prilagođeno turbodiesel motorima.
« Zadnja izmjena: 21 Srpnja, 2012, 15:18:25 Saša »
