Autor Tema: bmw M30B35 prolupala radilica-nitriranje  (Posjeta: 3127 )
Andrej_16V
« : 31 Srpnja, 2012, 09:48:57 »
   Neki dan mi pri dodavanju gasa pocela lagano lupkat radilica,i odmah sam raskopao to i samo leteci na drugom cilindru ima lufta ovak na osjet a drugo sve je dobro,cudnovato malo al ok. I sad ja bi dao brusit cijelu radilicu,ali ovi na fakultetu je mogu nitrirat tek u 9.mj. A neda mi se toliko cekat,e sad pitanje dali netko zna gdje jos se radi nitriranje,i dali je uopce to sad potrebno jer neki kazu da je tvornicki dosta debeli sloj i da za prvu specijalu cak je ni ne treba ponovo nitrirat
« Odgovori #1 : 31 Srpnja, 2012, 10:21:42 »
Nitriranje NEMOŽE bit u debelom sloju. Ako na ruku osjetiš da ima lufta, to znaći Ćao nitrirani sloj odispod. Strpi se do 9. miseca, bar jedan razlog da se veseliš početku faksa :D
Andrej_16V
« Odgovori #2 : 31 Srpnja, 2012, 11:16:57 »
A nisam ni sam pametan,svako ima svoje teorije najrade bi drugu ispravnu radilicu jer kaj tvornica napravi,i to jos bmw :D je majka. Samo kaj je tesko nac nema bas tih motora
« Odgovori #3 : 31 Srpnja, 2012, 13:43:11 »
Nista cudno za to ''prolupavanje''... I meni je moj motor na mome Vjeki - Ivecu Turbo Dailyju prolupala radilica iz cistog mira na autoputu... Makina nije imala ni 180.000km.
Prvo jedva cuno tupkanje, kao da iz zadnjeg reda tribina gledas The ultimate freestyle mice fight kad poljski mis lupka svojom nogicom po tatamiju u znak predaje dok mu drugi mišonja,inace prvak Sedam hambara i nositelj krune Zlatni sjekutic po WBC IBF FIA HROC PDV WTA kriterijima, u klasičnom Kimura koštacu, izvlaci polugu na skocnom zglobu zadnje desne nogice... Pa onda sve glasnije i glasnije lupkanje i onda sam morao stati - game over kad je pocela uistinu lupati ''kako teba''... Sve u roku ''jednog-dva SOS ugibalista''... Toliko i o autoputu... Zaustavne trake, majku vam da vam majku lopovsku i projektantsku i strucnu ... :mafia: :mafia: :mafia:
Ako su svi drugi rukavci i blazinice ''zdravi'' i bez tragova koristenja i u toleranciji - kao na mome Vjeki... To znaci da je nesto podletilo pod lezaj. Da li kakav trun, komad ičega ili pak nečega.
Nevjerojatna je stvar da novoslozeni motori znaju prolupati zbog toga sto pod lezaj podleti komadic diht mase koja je ''daj,daj... Ćo, ala... Još daj, još aš boje je da je je nego da je ni...'' Pa se diht masa iscijedi onako ''zdravo seljacki'' i sve se ukenja, ali - nije bed - to se obrise. Ali sta je sa onim dijelom unutra? Kad jedan takav curak diht mase ''otputuje'' pa se zaglavi negdje ili - podleti pod lezaj. Ili kad ljudi motaju teflonsku traku na cep od ulja jer, eto.. malo kaplje pa da se zabrtvi. I to rade maheri u jednom vrlo ovlastenom servisu vrlo zanimljive i atraktivne marke automobila.
Sto se tice tog nitriranog sloja... Radi se o redu velicine ''nista od nista pa na pola od svega toga'' te, ako ti pod rukom osjetis luft, ako se vide tragovi i risevi na rukavcu/blazinici tu nema ''pomoci nitriranom sloju''.
Nadalje... Teorije o ''majci'' BMW-ovskoj i ''što švaba napravi'' su, ne shvati me krivo - u najmanju ruku smijesne. I u Hrvatskoj postoje majstori koji od komada lima - rucno naprave novi rezervoar motora , i to vjernu repliku, po uzorku originala. I kod nas postoje meštri strojne obrade koji obrade radilicu i dovedu je u tip-top stanje. Hvala Bogu - ima ih i na ovome forumu vise nego nekoliko.
Ima ih sve manje i manje, ali... Hvala Bogu ima ih jos...
Pronjuskaj malo samo po ovome forumu pa ces vidjeti tko se sve nudi da obradi (strojna obrada na zadanu mjeru i nitriranje) i balansira radilicu... Ima nekoliko tema u podforumu ''Tehnicki forum/motor'' :palac:
U svakom slucaju - sretno sa radovima. :palac:
« Zadnja izmjena: 31 Srpnja, 2012, 13:57:32 frik-ri »
« Odgovori #4 : 01 Kolovoza, 2012, 16:02:28 »
Nema nikakve sanse da silikon ili teflon ostete radilicu, eventualno ako ga bas ima jaaako puno i na svjezi silikon se toci ulje i pali moze se desiti da zaštropa donekle sito na pumpi od ulja ali u tom slucaju bi se desilo nesto drugo prije nego radilica kaput;)
