Autor Tema: P : Citroen BX pitanje  (Posjeta: 2155 )
Caroldy
« : 18 Kolovoza, 2012, 09:59:47 »
Može/smije li se BX šlepati/gurati dok je spušten ?
« Odgovori #1 : 18 Kolovoza, 2012, 13:00:36 »
Kada je spušten tj dok ne radi motor i pumpa auto sjedne na gumene graničnike i kao takav se može vuć,ali je problem ako negdje na nekaj zapne ili ako drmne u neku rupu,ako možeš na to paziti,možeš ga šlepat,ali mislim da se ne isplati da ga negdje zakaćiš i nešto potrgaš,danas ti bilo tko odveze auto na šlepi sa jednog kraja grada na drugi za 200kn.A i kada šlepaš moraš imat štangu,inaće ne buš stal,pa još i to moraš imati na umu,a i za tu relaciju moraš računat gorivo za onog koji ga šlepa,pa koja usputna stanica za pivu itd.
Caroldy
« Odgovori #2 : 19 Kolovoza, 2012, 10:34:46 »
dionica je nekoliko stotina metara,ali mali problemčić je što bi trebao sa asfalta prijeći na meku i pomalo nervnu podlogu,tj. s ponekom malom zemljanom neravninom...
brzina bi u cijelom šlepanju mogla biti minimalna,pa me ipak zanima koliko bi to bilo poželjno ili opasno...
« Odgovori #3 : 19 Kolovoza, 2012, 12:21:29 »
Bitno da ne nabija po rupama i slićnom,ponaša se kao obićan auto bez hidraulike natovaren do daske,tako da sjedi na gumenim odstojnicima,jedino još moraš pazit da ne zapne jer je nizak.Inaće se ništa drugo neće dogodit,ako misliš na hidrauliku.
Caroldy
« Odgovori #4 : 20 Kolovoza, 2012, 10:56:22 »
a jel se neće oštetiti ti gumeni odstojnici...ili bilo što drugo...hvala
« Odgovori #5 : 20 Kolovoza, 2012, 11:48:05 »
Neće,samo ne smije drmnut u nešto,onda ih može potrgat,pa pazi kuda ideš i idi polako.Kada je auto spušten cilindri hidraulike su otpušteni.
« Odgovori #6 : 20 Kolovoza, 2012, 21:02:27 »
Možda samo zeru da se nadovežem...
Ako je BX dugo stajao, onda moguče da su i gume ispustile zrak.
Pa ako je guma na 0.8 bara ili tu nekako, pa je nadopuniti... Na 2.0 bara recimo.
Onda če i mogučnost da nekamo zapneš biti manja.
Caroldy
« Odgovori #7 : 21 Kolovoza, 2012, 10:51:21 »
hvala
