Autor Tema: Termostat...prevruće je :)  (Posjeta: 4358 )
Offline DinoST
« : 02 Rujna, 2012, 14:46:24 »
e bok ima neko vrijeme sam promjenio termostat i sad mi se čini da je ovaj sa prevelikom temperaturom(iako je kupljen kao po katalogu kao)...ljeti kad upali ventilator po gradu  e gasi se...ako se i ugasi to se desi u voznji a u guzvi stajanju itd nikako se ne gasi (kad je vruce):hladnjak je novi original i sve valja pa cak i termoprekidac na hladnjaku...znam da je bilo govora da postoji vise tih termostata..koju temperaturu mi preporucate pa da ja vidim ima li to za kupit jer ovako ljeti ne ide,.inace motor je 1.0 pozrav ekipa
« Odgovori #1 : 02 Rujna, 2012, 14:52:35 »
a da ti nije termoprekidač prehladni - i oni su isto kao i termostati - normalni, 'hladni' i 'topli'...
« Zadnja izmjena: 02 Rujna, 2012, 15:00:56 SCARY »
Offline OLD WEBER
« Odgovori #2 : 02 Rujna, 2012, 14:57:44 »
Najprije moraš razdjelit : šta je termostat , a šta termo-prekidač i ventilator . Sam termosrtat nema direktnu vezu sa ventilatorom , pa samim tim i  kad će se upalit i koliko dugo će vrtit.  Moje mišljenje je ,da je sve u redu , jedino da možda imaš rani  termoprekidač , što za ljeto i gužve nije loša stvar !:gosp:
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #3 : 02 Rujna, 2012, 15:52:27 »
ako je sa starim termostatom sve bilo u redu onda nije do termo-prekidača
možeš probušit par rupica u termostatu da uvijek ima mali protok,ventilator ti se neće ni palit ali češ zimi malo teže ugrijat auto
Offline OLD WEBER
« Odgovori #4 : 02 Rujna, 2012, 16:03:33 »
Pa ako je sa starim bilo sve u redu , a zašto ga je onda mijenjao???:D
Offline DinoST
« Odgovori #5 : 02 Rujna, 2012, 16:54:29 »
haha ne znam ja šta je šta..termoprekidač je ono na hladnjaku i to je u redu...i ima dobru temperaturu...termostat sam mjenjao jer nije ispunjavao svoju zadaću tj nije zatvarao nikako...ali i onda bi se auto ljeti ugrijao pa čak i zimi ali teže...uglavnom ima li neki drugi termostat i koju temperaturu preporučate :P za termostat...termoprekidač je ja mislim 84-82...i naravno ako je termostat s prevelikom temperaturom ovaj jadnik uvijek dobiva vruću vodu i stalno pali ventilator :P
« Odgovori #6 : 03 Rujna, 2012, 12:19:18 »
Koliko sam čuo, to je za Renaulte normalno, čim staneš, pali se ventilator (i meni ti ide na živce). Za GT Turbo postoji koji se otvara na 86° i na 83°.
Offline DinoST
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2012, 16:36:23 »
pa nemam kazaljku ali ne pali se ventilator u voznji...znaci nikakav ozbiljan problem...cijelo ljeto nije se nikako pregrijao...ali zato mozeš na njemu ispeć vola...stanem dignem haubu i gledam ventilator kako radi i radi i drugu cigaretu palim i dalje radi i radi onda stane pa krene vrtiiiiiii..dobro sad će zima pa će bar biti toplo u autu ;)
« Odgovori #8 : 13 Rujna, 2012, 14:40:34 »
Da ne otvaran novu temu...
Yugo 45 AX 1987god, (proša oko 50 000km,radi super) u zadnjih par dana jako brzo postiže radnu temperaturu,anakon toga se počinje pregrijavat. Ventilator se ne pali ni blizu crvenog područja. Danas se vozija po kiši i isto... U čemu bi moga bit problem? :tajna:
« Odgovori #9 : 13 Rujna, 2012, 14:57:36 »
Provjeri dali radi ventilator, vjerojatno termoprekidač ako termostat nije zaglavio pa ne pušta vodu.
Offline Floyd
« Odgovori #10 : 13 Rujna, 2012, 15:13:35 »
Zaglavio termostat i vruča voda ne dolazi do termoprekidaća....
Fiat u srcu, mini u duši
« Odgovori #11 : 13 Rujna, 2012, 20:23:22 »
Haha, ok :jep:. E,sad, di se to nalazi i kako popravit? :o
Objašnjenje sa slikom bi bilo superkul :D
« Odgovori #12 : 13 Rujna, 2012, 21:14:01 »
zamijeni...
prati gornje debelo crijevo od kilera - direktno ide na kučište termostata... pa buš videl par šrafeka i još pokoje crijevo... e kad otpustiš te šrafeke i skineš poklopac kučišta tu ti je termostat...
ma riješiš to naslijepo;) nije jugo svemirski brod da trebaš 3 milje fotki da uopće detektiraš koji je dio;)
Offline BackFlash
  • Postova: 640
« Odgovori #13 : 14 Rujna, 2012, 14:00:38 »
ah radi takvih stvari sam ja imo zimski i ljetni termostat, pa sam jebiga prije zime i prije ljeta si to mjenjal, a i dobro je provjerit tekucinu prije zime usput :D
« Odgovori #14 : 14 Rujna, 2012, 14:25:28 »
Kupija termostat na povratku sa faksa (57kn),sad čekan da se auto ohladi i prestane kiša,pa u akciju. Tekućinu minjan odma usput.
Ima li nešto dobro štabi moga ulit u rashladni sustav,tako se provozat koji dan,pa ispustit da se malo pročisti?
Kvasina i alkohol obično dobro čiste. Pomišat ih sa destiliranon vodon i ulit??????
