Autor Tema: Renault 4 gtl  (Posjeta: 4965 )
Offline brky 750
  • Postova: 17
Renault 4 gtl
« : 03 Rujna, 2012, 19:59:24 »
Četvorka neće da radi na leru,kad se vrati ćok,jednostavno se gasi,  (promjenjene svićice,karburator,platine,faza namištena,bobina,filter goriva,dihtung usisno ispušne grane)
« Zadnja izmjena: 03 Rujna, 2012, 20:04:38 brky 750 »
Offline Katramaniac
  • Postova: 555
  • Thanked: 27 times
Renault 4 gtl
« Odgovori #1 : 03 Rujna, 2012, 21:51:20 »
najvjerojatnije ti je zastopan ti je fergazer... to se i meni dogadalo... skini filter zraka i gornji dio fergazera i ocisti ga... ili drugo, jednostavnije i bucnije rjesenje... upali ga, pusti da se zagrije, digni cok do kraja i gas do kraja... ponovi par puta i onda bi se trebao pocet gusit na coku... to znaci da je dobro :)
Offline MarinKT
  • Postova: 124
Renault 4 gtl
« Odgovori #2 : 04 Rujna, 2012, 10:37:16 »
Ako ti dulje stoji provjeri kakvo je gorivo.
Offline DinoST
Renault 4 gtl
« Odgovori #3 : 04 Rujna, 2012, 16:38:18 »
odvidaj ler diznu kad je ugasen i vidi jeli zacepljena....
Offline brky 750
  • Postova: 17
Renault 4 gtl
« Odgovori #4 : 04 Rujna, 2012, 23:20:48 »
koju ler diznu,
Offline DinoST
Renault 4 gtl
« Odgovori #5 : 05 Rujna, 2012, 13:56:37 »
koji imas karburator..to je jedna dizna koja se odvida van sa kacavidom/šarafcigerom i izgleda kao vida sa sitnom rupom u sebi...neke imaju i gumicu pri kraju...pristupa joj se izvanka,ali ako neznas koja je i ti je nemoj bezveze vrtit po karburatoru...jos jedan razlog moze biti ali to je manje vjerojatno a to je neustiman smjesa goriva i zraka sa ler gasom ali ako neznas daj mestru da pogleda ili nekom kolegi blizu tebe ;)
Renault 4 gtl
« Odgovori #6 : 06 Rujna, 2012, 12:52:43 »
Osim onih ''glavnih'' stvari - a to je da je ''sve u redu'' :lol: sa autom, jedna ''caka'' ubija zivce i to bas na minimumu... Provjeri si one gumene cjevcice oko karburatora. Imas jednu ''T'' cijec koja ti ide sa ''iberlaufa'' prema karbu. na tom ''cudu'' cijevi - imas jednu kratku cijev koja se spaja jednim krajem na usisnu granu, a drugi dio ide u ''tijelo'' karba. Ako ti je ta cijev ''sprhla'' (najcesce uslijed temperature se razlabavi dolje na usisnoj grani) i tu ti vuce zrak - nema rada na minimumu.
Uglavnom - pitanje je je li ta katra radila pa odjednom ne radi ili je upaljena nakon sto godina. Ako je radila i sada ne radi odjednom, postoiji vjerojatnost da je bas ta cijev u pitanju. Ili je povukla prljavo gorivo. Ili jecackano po karbu.
Ako pak nije radila sto godina, a ti ne znas sta je radeno - onda lijepo kod nekog tko zna posao na stelanje i reparaciju karba, i na fino stelanje.
Najgore je kad ti neki klinac ne valja pa se onda ''stela'' i ''dostelava'' auto na uho tako sto mu se vrti razvodnik i odvidava i zavidava sve ono sto vidis na karbu i da se odvidati/zavidati.
Ajde javi sta se desava.
Offline brky 750
  • Postova: 17
Renault 4 gtl
« Odgovori #7 : 06 Rujna, 2012, 22:19:27 »
Karburator je repariran, sve te cijevi su prominjene.
 ALI vjerovatno san otkrija u cem mi je problem,dosa je mestar i izmirili kompresiju. prvi 6 i nešto, sva ostala tri oko 9 . mestar kaze da je vjerovatno izgorija ventil ili je brtva.
Renault 4 gtl
« Odgovori #8 : 07 Rujna, 2012, 16:55:09 »
Probaj samo prvo postelati ventile. Ako je koji ''puntan'' - mozda nije jos izgorio. Time bi ''dobio'' ravnomjerniju ''kompresiju''. Nisi rekao je li auto vozen, koliko ima kilometara...
Cleoni su fakat nepoderivi motori. Jos ako su tamo iz ''zlatne serije'' sredinom 80-ih ti motori guraju preko 350-400 hiljada bez beda.
Nazalost, vrlo ih se lako sprca ako zakuhaju ili ako stoje milion godina pa se ''kresnu na kljuc''. Koliko god svi oldschool motori (ne samo Cetvorka) ''upale isprve'' nakon sto godina stajanja - zna se desiti da im zapece karika ili neki drugi klinac i onda se desi to sto se tebi desi - jedan cilindar ''popusi'' kompresiju.
Moj ti je savjet da probas prvo sve drugo - prije nego otvoris motor. Jednom kad ga otvoris - ''nije to vise to''. Niti su brtve danas kvalitetne kao prije, pitanje je hoce li bezbolno proci skidanje glave za one ''papirice'' pod košuljicama... Hoce li se glava dobro kasnije nasjesti na ''malo starije'' kosuljice naspram baze bloka...
Zvuci bedasto i ''trla baba lan'', ali... Zna se desiti da se opet mora skidati glava ni nakon 30...50 tisuca kilometara.
Bez obzira sto je to ''socijalni auto'' i koji ''ne vrijedi nista'' i oko kojeg se ''ne isplati nista previse raditi''... Neotvarani motori Cetvorke sa malo kilometara ''vrijede zlata''.
Kako ti auto vuce? Jer ako mu je motor ''ubijen'', a pogotovo ako ''nema kompresiju'' na malim okretajima nece vuci.. Ono, kad saltas prva-druga-treca na 20-40-50km/h...
Offline brky 750
  • Postova: 17
Renault 4 gtl
« Odgovori #9 : 07 Rujna, 2012, 17:33:39 »
Zboravija san taj bitan detalj da mi je bila zakuvala kad san upa u blato. ali nakon toga je uredno radila neki 1000 km.nikad nije lezala,  a auto je iz 1989, sada na satu ima 190 000 km. Ja san prvi vlasnik, zapravo moj ćaća. uvjek odrzavano savrseno ,sasija je zdrava ko dren, izvani ga treba poredit.
Offline brky 750
  • Postova: 17
Renault 4 gtl
« Odgovori #10 : 07 Rujna, 2012, 17:36:11 »
Vuče savršeno,nema štucanja, nema dima iz auspuha. motor suh ko barut,
« Zadnja izmjena: 07 Rujna, 2012, 17:39:53 brky 750 »
Offline Beri
  • Postova: 148
Renault 4 gtl
« Odgovori #11 : 07 Rujna, 2012, 17:42:02 »
Može bit i smeće u rezervaru. Začepljeno sito ili tak nekaj.
Napravi eksperiment. Treba ti metar crijeva za gorivo i plastična boca.
Spoji crijevo na pumpu goriva na mjesto gdje crijevo dolazi iz rezervara.
U bocu nali friške benge i gurni drugu stranu crijeva.:)
Ako auto radi na bocu imaš problema sa rezervarom.
