Autor Tema: Problem w 201 2.0 d alternator ili nesto  (Posjeta: 1807 )
Offline tomekk
  • Postova: 362
  • Lokacija: Kutina - Zagreb
« : 04 Rujna, 2012, 10:25:03 »
Naime prosli tjedan mi se preko noci mojom krivnjom ispraznio akumulator i od onda nis ne radi kako spada, akumulator ne znam ali izgleda vise ne drzi a alternator ga ne nafila dosta da pali sad vise ne znam, nema se para na bacanje tako da bi to htio otkloniti sam, imam drugi alternator, navodno ispravan, danas cu pokusati njega ugraditi, samo prije ugradnje bih ga zelio ispitati dal radi, pa eto koji savjet ako moze.
 Sad ako ima tko kakvu sugestiju oko svega neka se javi, jer bio bih zahvaalan na bilo kakvoj pomoci!
« Zadnja izmjena: 04 Rujna, 2012, 10:58:56 tomekk »
Offline DinoST
« Odgovori #1 : 04 Rujna, 2012, 16:40:43 »
vidi ako ti je altenator normalno punio akumulator velika je sansa da je altenator naravno i ostalo ispravan...a akumulator ako padne ispod 10,2 V on je gotov..pa se tako nemoze vise koristiti u autu...nemoze se napuniti vise..probaj s drugim akumulatorom i sve bi trebalo raditi
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #2 : 04 Rujna, 2012, 17:07:49 »
prvo ispitaj alternator koji je na autu pa onda kreni dalje da se ne zadas posla ak ne treba...
Offline tomekk
  • Postova: 362
« Odgovori #3 : 04 Rujna, 2012, 20:52:14 »
Danas sam se vozio s posla, i svjetli lagano kontrolka akumulatora i sve mi se cini da je alternator lagano gotov, posto imam drugi stavit cu njega, pa cu onda prijeci na akumulator, pa cemo vidjet sto ce bit dalje
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #4 : 04 Rujna, 2012, 23:56:07 »
unimerom provjeris napon punjenja i to ti je najsigurnije... provjeris instalaciju do alternatora i ak je sve to ok a ne puni dovljno onda ga odi skidat....
« Odgovori #5 : 05 Rujna, 2012, 00:01:40 »
daj ti pošteno napuni akumulator i provjeri kako ti fila alternator... a nakon žestokog pražnjenja treba ga strpati na ispravljač i puniti određenom strujom određeno vrijeme da bude 100% (ok ne baš 100%, ali 95% da)
kuća se ne dela od krova nego od temelja;)
Offline tomekk
  • Postova: 362
« Odgovori #6 : 06 Rujna, 2012, 11:26:50 »
Provjeren jucer alternator i ne radi on, tako da u subotu me ceka malo sarafanja, znaci problem rijesen i hvala svima na pomoci :)
