Autor Tema: Varstroj plamenik - gdje kupiti u ZG ?  (Posjeta: 5675 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
« : 05 Rujna, 2012, 10:28:00 »
Naime imam Varstroj Varmig 1600P aparat i poludit cu sa njegovom
kratkom zicom od "plamenika", ukupno je dugacka 1.7m i jako
je nezgodna za rad... htio bih da je barem 3m...
Tko u ZG drzi taj asortiman ? bio sam vec u nekoliko ducana
i svi imaju plamenike sa onim europrikljuckom, moj aparat nema
taj konektor vec prikljucak za plamenik izgleda ovako:
By jsokolic at 2012-09-05
Jel netko mjenjao to... ? ajmo savjeti gdje gdje da idem ?
« Odgovori #1 : 05 Rujna, 2012, 13:32:05 »
Možeš kupiti i ženski priključak za kabel,nije ga problem složiti,ja sam tak na svojem napravio i onda nije više problem nabaviti i mjenjati kabel,isto je Varstroj.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #2 : 05 Rujna, 2012, 14:18:15 »
Gdje si kupio taj europa prikljucak zenski ako nije tajna ?
« Odgovori #3 : 05 Rujna, 2012, 17:14:12 »
Pro-Njuška-j ;)
(150-200 kn)
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #4 : 05 Rujna, 2012, 17:31:38 »
Imam isti aparat i isti problem.Kolega mi je rekao da kupim od 3 metra , ne više radi motorića koji tjera žicu .
Mislim da mi je to dovoljno s time da bi uzeo dulji kabel za masu,kao i dulje crijevo za CO2 da ne vučem bocu na aparatu.
Pitati ću direktno u tvornicu koliko dođe pa ću javiti.
marijanko
Offline OLD WEBER
« Odgovori #5 : 05 Rujna, 2012, 17:59:27 »
"TELWIN"  098 180 3620        e-mail :     forum-trgovina@net.hr
 Ima sve šta ti treba !:gosp:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #6 : 06 Rujna, 2012, 16:14:24 »
Evo cisto informacije radi... da se netko ne sjebe...
Ako se zeli ugraditi europrikljucak na aparat koji ga nema, potrebno je
ugraditi i elektro ventil za CO2, doticni kosta 350 KN, + 100KN ugradnja.
pa onda jos gorionik + ženski adapter, cca 500 KN, sve skupa skoro pa 1000KN.
+ gospodin u servisu mi je rekao da je ugradnja tog elektroventila riskantna,
jel koliko sam shvatio spaja se na 220V i moze doci lako do kvara...
Ono sto je mozda bolje rjesenje je kupiti orginalni gorionik od 3m, ja sam
isti kupio u firmi SikuTeh, identican je ovom gore na
slici osim sto je kabel 3m i kostao je 440 KN.
« Zadnja izmjena: 06 Rujna, 2012, 16:38:02 Jaki »
« Odgovori #7 : 06 Rujna, 2012, 16:53:42 »
Ja nisam mjenjao ventil i to sam sve napravio prije nekih 10 godina i sve do danas šljaka bez greške i kolko se sjećam nije to bilo nešto skupo.Nisam strujić po zanimanju,ali sve sam lako i jednostavno promjenio.Uopće ne kužim zašto bi se mjenjao elktroventil?
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #8 : 06 Rujna, 2012, 17:09:25 »
Ne mora se mjenjati, vec ga je potrebno ugraditi, odnosno ovaj moj aparat Varmig 1600P
ima ventil u samoj rucki, a ovi euro pištolji nemaju ventil u rucki pa se isti mora ugraditi
unutar kucista od aparata.
Vjerujem da nije problematicno isti ugraditi... ali njegova cijena od 350Kn je i više
nego bezobrazna, + jos ga niti nemaju na lageru vec se mora narucivat pa cekat...
Uglavnom puno gnjavaze, jednostavnije i jeftinije kupit dulju orginalnu rucku.
« Odgovori #9 : 06 Rujna, 2012, 18:46:54 »
Kak u ručki,ja to nikada nisam vidio ni na jednom aparatu?
« Odgovori #10 : 06 Rujna, 2012, 18:56:14 »
ja imam varmig 1600 obicni i ima samo prekidac u ruckici a ventil je u aparatu,to vjerojatno imas onaj plasticni aparat,sa plasticnim oklopima.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #11 : 06 Rujna, 2012, 23:15:41 »
Na 2 mjesta su mi tako rekli, da je ventil u rucki, i vjerujem da je... jel ovo crijevo crno
od CO2 koje se vidi gore na slici je spojeno direktno na zadnji dio kucista od aparata
i to samo na adapter, na koji je pak sa vanjske strane spojeno drugo crijevo koje ide
na bocu... a negdje se CO2 mora prekidati... tako da vjerujem da je u rucki... nemojte
me tjerati da raskapam rucku :D
Offline i šime
« Odgovori #12 : 07 Rujna, 2012, 05:38:31 »
Citat: Jaki;339273
... nemojte
Netrebas raskapati, ventil je u rucki i otvara se istim prekidacem koji pokrece transporter.
Plin ide i bez struje
:gosp:
