Autor Tema: Stelanje karburatora,dizne itd...  (Posjeta: 6979 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #15 : 21 Travnja, 2013, 22:15:07 »
nasa san doma idle 47 za prvo grlo i stavia,opet isto...jel moguce da su mu glavne dizne prevelike?sad san izgubia papiric na kojem mi je pisalo koje su dizne al ja mislim da je jetting primar idle 47,glavna 110,emulsion f30,zrak 210;sekundar idle 70,glavna 110,emulsion f30,zrak 190...karb je 32dmtr 32 250,difuzori 22/22
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #16 : 21 Travnja, 2013, 22:45:19 »
nisu velike,..taj karb je vjerojatno skinut sa zastave 101,...to je jetting za stojkin motor(malo bogatija smjesa na drugom grlu)..vjerojatno ti vuće falš zrak pored osovinice leptira...ili je poderano kućište ili su dotrajale brtve na osovini...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #17 : 21 Travnja, 2013, 22:53:48 »
a jebemu,prije san ima solexa u katastrofalnom stanju,lufta na obe osovine ko u prici,kasnije se raspala membrana coka pa je i tu vuklo zrak...a radia motor s njim odlicno xD
karb je bia na stojkinom 1300 motoru...
ima neko preporuku jettinga za 1.3 motor 60 ks?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #18 : 21 Travnja, 2013, 22:56:39 »
tu http://www.carburetion.com/Weber/adjust.htm   pise:
[TD=width: 26%]Mixture Screw
      more than 2 turns out
[/TD]
     [TD=width: 36%, align: center]Go up on the primary idle jet
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
meni je mix screw 3,5-4 kruga odvidan da radi normalno,znaci da(ako negdi ne vuce fals zrak) mi triba veca ler dizna?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #19 : 23 Travnja, 2013, 08:25:01 »
Citat: Lugburz
Itko?
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #20 : 23 Travnja, 2013, 22:20:55 »
stojka je imala na oba grla 110/220 sa f30...ako smanjiš na drugom grlu na 110/190 dobiješ +5ks...taj podatak sam našao na yugo forumu..neko je taj podatak stavio od ing.Kvočića,tak da mislim da je ok..
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #21 : 24 Travnja, 2013, 00:15:48 »
stojka 1100 ili 1300?
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #22 : 24 Travnja, 2013, 22:27:14 »
1300
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #23 : 03 Svibnja, 2013, 00:40:13 »
ajmo dalje...stavlja san primary idle dizne 47-50-70 i nema pomaka...jel moguce da je nesto zastopano ili neznan sta?stvarno c vec probit na mozak,je da cu uskoro ubacivat dizela u auto al bi tia da mi do tad normalno radi -.-
« Odgovori #24 : 10 Svibnja, 2013, 14:48:22 »
Meni se čini da ti imaš problema sa paljenjem u autu, pa onda nemoš lipo namistit ni karburator. Ako nemisliš rastavljat sve redon, onda drljaj tako i ubaci dizela šta prije...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #25 : 10 Svibnja, 2013, 18:58:30 »
baza je u tome da san glup malo i nisan skuzija da mi 2. cilindar ne radi -.- nema kompresije,bice izgorija ventil...baza je u tome da mi je prije skidanja starog karburatora auto radilo normalno,skinija san karb,posla ga kolegi s foruma i auto je stajalo 2-3 dana bez karba dok kolega meni nije posla drugi,namontiran taj drugi auto lose radi -.-
sve u svemu sad cu je vozit ovako i kad bude vrime ide transplatacija...
