Autor Tema: Stelanje karburatora,dizne itd...  (Posjeta: 6978 )
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« : 18 Rujna, 2012, 18:28:42 »
ovako,imam na skodi feliciji dupli karb Solex c 30-32 cic sa Una 70s 1.3 i prebogata mi je smjesa,to jest kad ga stisnem malo jace vidim pod svjetlima od auta iza da posteno zadimi,i kad vozim otvorenim gepekom smrdi unutra za umrit...potrosnja je dobra(oko 10-11 po gradu) s obzirom kakva je bila s tvornickim pierburgom(15+),i kao da mi nema snage na visim okretajima jer tesko ide preko 140 po autoputu a prije je isla 150+ bez problema.
ima li netko dizni za ovaj karburator,i zna li netko koje dizne stavit za 1.3(1289ccm) motor,58ks?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #1 : 22 Rujna, 2012, 20:59:04 »
itko?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #2 : 24 Rujna, 2012, 16:30:26 »
evo tvornicke postavke za uno 1.3 motor ako kome pomazu
« Odgovori #3 : 25 Rujna, 2012, 09:10:50 »
Ugradi MPI :D
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #4 : 25 Rujna, 2012, 17:27:41 »
nebi hvala,spi mooooozda al mpi ne.ma nema do karburatora
zlajo
« Odgovori #5 : 06 Studenoga, 2012, 00:17:59 »
Pokušaj glavnu diznu od zraka proširiti na 245 - 250 ali pažljivo sa borelom od 2.3mm sa velikim okretajima,a glavnu od goriva nemoj dirati..!!!
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #6 : 03 Prosinca, 2012, 05:27:39 »
to je air bleed jet?
sputnik
« Odgovori #7 : 03 Prosinca, 2012, 11:47:21 »
imaš dizni za kupiti 01/3697697 škoda dijelovi,,ali frgu treba prvo otvoriti i oćistiti,nikakvo bušenje i sl----normalno da ako su ostale stvari ok poput paljenja,lanca koji na njima ima lufta i td!!
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #8 : 04 Prosinca, 2012, 23:06:54 »
je al u mene nije skodin karburator!
sputnik
« Odgovori #9 : 05 Prosinca, 2012, 15:37:46 »
Citat: Lugburz;356640
oprosti jednostavno fulao,,,kaj nema kod npr tokića dizni za taj karb???
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #10 : 17 Veljače, 2013, 22:00:11 »
amo malo dignut temu,sad je u pitanju weber 34 dmtr 53/250 za koji internet kaze da je s Ritma 85 1.5 pa me zanima jel se moze on ustelat za 1.3 motor al da ne trosi sad ko tenk :D ili da nabavim neki manji?
« Odgovori #11 : 18 Veljače, 2013, 09:16:50 »
Nebi tribalo bit nikakvih problema, pogotovo jer je weber. U najgoren slučaju triba stavit manje dizne od goriva (ima ih kupit iza policijske na bačvicama kod nekogčovika u garaži). Ja san čak razmišlja o ton karbu za južinu, tako da možei na 1.3 ič. Dooobro čišćenje i reperacija su najvažniji. (a za to ti 100kn materijala negine)
Offline linoleumboy
« Odgovori #12 : 18 Veljače, 2013, 15:20:58 »
meni je ovaj video pomogao a nadam se da ce i tebi
[video=youtube;ainl15prVKY][/video]
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #13 : 18 Travnja, 2013, 22:40:12 »
evo mene opet s problemima :D
sad je u pitanju weber 32 dmtr 32 250
problem je rad na leru,kad odvrnem vidu za zrak 3,5 kruga motor na leru radi mirno al ne mogu spustit ler-gas ispod 1000 okretaja a ako vidu za zrak zavidam po kruga motor pocne brljat,okretaji varirat...i okretaje od nekih 2000 na 1000 spusta sporije nego sta je normalno...idle jets su bile kad san ga dobia 50/50,ja san stavija 50/70 i nema pomaka...
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #14 : 19 Travnja, 2013, 08:11:55 »
nađi idle 45 za prvo grlo
