Autor Tema: Restauracija tomos automatica-remenaša  (Posjeta: 7337 )
Offline choke
  • Postova: 91
« : 21 Rujna, 2012, 21:22:43 »
Eto da i ja predstavim svoje projekte. Trenutno se slažu dva remenaša sa 19" kotačina (jedan moj a drugi od prijatelja). nakon toga slažem jednoga sa 16" kotačima za ženu..... :mrgreen:
Eto par slika kad su bili u hrđavom stanju........ ovaj je moj....i onaj crveni iza njega...
Ovaj od kolege robija......
Ovaj prvi u redu je došal sa metisa-orginal boja i dosta dobro stanje-fali auspuh
Pa sam još jednog kupil iz Rijeke ali je taj raskopan odma za dijelove......
Mašine su bile svakakve-jedna je bila pod vodom, jedna je vozila na malo slabiji mješung, a ostale dvije su kako tako.
Za sad su ispjeskarene dvije rame, bačene su dvije ruke šprickita, i čeka se farbanje.
Mašine su isto složene: blokovi su ispolirani, radilice su ok samo su stavljene nove pikse na klipnjače, ležajevi novi i semerinzi, paljenja su ok , kvačila su očišćena i pofarbana , novi klipovi 40,5(mađarski), cilindri i glave pjeskareni sa staklom, cilindri pofarbani sa temperaturnom crnom bojom, usisne lamele ok, karburatori orginalni , novi filteri zraka.
Poklopce kvačila i paljenja nemam cijele pa sam ih napravio od poliestera , bacio primer za plastiku, šprickit ui sad čekaju farbanje.
Dosta dijelova sam kupio od Gabora iz Subotice, i nešto iz Motobike shopa iz Novog sada.
Gume su došle iz Slovenije -barum 2,25x19 , po cijeni od 11€.
Sve dijelove koji su bili pocinčani(a ima ih dosta) su obrušeni i odnešeni na ponovno galvansko cinčanje u Duga Resu. posao je dosta dobro odrađen i koštalo je za oba motora 200kn.
Felge sam kupio kod Gabora po cijeni od 20€ za komad. Nisu indijske nego radelli -italija. Špajle i nabe su pocinčane , nove pakne i izbačene su kuglice i stavljeni su ležajevi i orginalne osovine. Ovo su slike dva kotača , druga dva slažem sutra....
Volane sam sam pripremio i odnesao kod patafte u Zg na kromitanje-100 kn komad.
Za sad toliko slika , a kako budu išli daljni radovi tako ću i stavljat koju sliku......
« Odgovori #1 : 21 Rujna, 2012, 21:36:59 »
bolesno dobro odrađeno :palac::to::gosp:
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #2 : 21 Rujna, 2012, 22:30:11 »
Lijepo i pedantno odradjeno,ča da drugo ti reknem,full gust gledat ovakve projekte,učim se i ja na vasim djelima
« Odgovori #3 : 21 Rujna, 2012, 23:28:01 »
dobar i pedantan posel:palac:
« Odgovori #4 : 22 Rujna, 2012, 00:36:13 »
Maa.. obožavan kad male... zaboravljene... stvari razvesele čovika :palac:
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #5 : 22 Rujna, 2012, 12:56:36 »
jaaaaooooo pa divno, svaka cast! bas me veseli ova tema, a sta je kromiranje tako jeftino racunao?!? frendu je za osovinu od BMW-a uzeo 200kn bez beda, a osovina je recimo 25 cm duga ravna metalna sipka?!? super si prosao, mene je otkanatao za guvernal
« Odgovori #6 : 22 Rujna, 2012, 13:52:26 »
Citat: Bluesberry;341821
E ovo je moj najveci blues... Kromiranje u 'Rvata... Paaaaaaaaaaam paaaaaaam paaaaaa pauuUUu.. :(
Nitko ne kromira. Ako i kromira, ne kromira nego nikluje. Ako i kromira,ne radi pripremu. Ako i kromira a ti radis pripremu - opet je rezultat nikakav jer ne ispada dobro, a samkrom se ljusti. Nije ''debeo'' - a ni ne kromira se bakrom. I kad mu to kazes - onda si ti kriv jer ''pa vi ste radili pripremu''.
Malecne stvari se jos i daju kromirati... Šipkica bravice krletke papagaja, nosačič elektrolokomotive iz seta vlakića na struju'' i jos neki ''ogromniji komad'' popu recimo spomenute šipke od ciiiijelih 25 cm.
Svi drugi ''oooogromni komadi'' poput guvernala, poklopca nekog sa motora, bilo ventil dekl za njemacka vozila ili pak le kuvarturvalv za francuska vozila - nema sanse. Branik ili felgu nemoj ni pomisljati nositi ikome. Ahhhhh...
Preostaje ti samo sjediti na raskrizju, svirati gitaru i cekati Vraga da mu prodas dusu za pedalj blještećeg kroma...:(
http://www.youtube.com/watch?v=PECpA9a_2zQ&feature=related
Inace - svaka cast za radove. To danas nitko vise ne radi jer se, eto , ne isplati. Pa u Pevecu kupis novi skuter za 2800kn. :to:
« Odgovori #7 : 22 Rujna, 2012, 18:17:41 »
svaka cast na radovima :palac:
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #8 : 22 Rujna, 2012, 21:46:48 »
eto danas slagan drugi set kotača-sutra lagano centriranje i montaža guma.....
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #9 : 24 Rujna, 2012, 20:19:29 »
bravo! koliko sam shvatio nabe su samo pocincane?
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #10 : 24 Rujna, 2012, 21:25:50 »
E, baš mi je drago da ih ima još! Motor moje mladosti!
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #11 : 25 Rujna, 2012, 21:14:42 »
Da pocinčane su-ali je onaj dio iz sredine aluminijski pa je taj dio ispoliran. Moral sam ih raskapat jer kad su došle prvi put sa cinčanja srednji dio je sav pocrnil od kiselina i nije se cink ulovil za taj dio.
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #12 : 30 Rujna, 2012, 20:46:05 »
Evo malo se radilo......
Offline wecomakina
« Odgovori #13 : 30 Rujna, 2012, 20:58:48 »
sta je ovo,ides u masovnu proizvodnju baby blue tomosicima :),prekokrasni su,kad krene proizvodnja salji jedan  ;)!
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #14 : 30 Rujna, 2012, 23:42:02 »
a daaaaj, ovo je diiivno, bravo, fakat su lijepi, ko novi ajmo sad skupa nekud na voznjicu!
