Autor Tema: Kako očistiti hladnjak iznutra?  (Posjeta: 19328 )
Offline petak
« : 02 Listopada, 2012, 14:35:15 »
Pozdrav!
Nisam siguran d ali je pozicija teme unutar foruma na pravom mjestu ali neka bude ovdje zasad.
Znači zanima me postoji li način kako očistiti hladnjak motora ili grijanja kabine iznutra?
Nešto san jednom davno čita u nekom autoklubu (ili sličnom časopisu) a ticalo se sode bikarbone i čišćenja hladnjaka, ali neznam ni šta ni kako.
Topla voda, hladna voda, koliko sode bikarbone, koliko dugo ostaviti?
Ima li tko kakvu ideju?
« Odgovori #1 : 02 Listopada, 2012, 15:38:15 »
ja sam otišao u dučan,kupio nešto tipa domestosa,neki gel i natočio u hladnjak,(prije toga sam ga izvadio van i začepio rupe),ostavio par sati i isprao i izaslo čuda van.
« Odgovori #2 : 02 Listopada, 2012, 23:54:24 »
višeput sam na pp i uživo objašnjaval kak očistiti sustav za hlađenje...
nisam baš pristalica kemije tj različitih sredstava kod starijih auteka jer mogu napraviti više štete nego koristi...
ali ukratko - najbolje vodom:
ispustiš staru vodu tj mulj van, naliješ čistu vodu po mogućnosti kišnicu, motor zagriješ na radnu temperaturu i još onak vruće ispustiš... i tak ponavljaš sve dok van ne ide čista voda...
ak je unutra stvarno teški mulj onda u vodu staviš sode bikarbone otprilike 5% i s tim se onda voziš 1-2 dana... i pošteno ispereš... znači jedno 3-4 put s čistom vodom tj kišnicom jer soda bikarbona traži jako dobro ispiranje...
naši stari meštri su sitna slinjenja hladnjaka i pumpe rješavali s kavom;) žlica sitno sitno sitno mljevene kave u sistem i zadihta sve... samo nakon stavljanja kave opet treba motor zgrijati na radnu temperaturu tj da se termostat kompletno otvori i da sve dobro procirkulira...
ak je hladnjak vani onda s vrućom vodom ispireš - ali nikako miniwash jer on drobi one sitne cjevčice... najbolje bojler na max i kad se zgrije sa šlauhom pošteno ispireš...
na svojim autima uvijek ispirem isključivo s kišnicom...
Offline petak
« Odgovori #3 : 03 Listopada, 2012, 09:07:43 »
SCARY: Zahvaljujem. Znači moram neku kantu od 100 litara staviti pod oluk da skupim kišnicu.
 Hladnjaci su vani. Kroz ovog od grijanja curi čista voda. Kad na jednom kraju stavim crijevo, na drugom izlazi čista voda ali vidim golim oko na ulazu i izlazu da se na stjenkama skupilo nekog taloga boje ruzine.
 Mislio sam probat i toga se riješiti ako je moguće.
 Probati ću ovu priču sa vrućom vodom!
Offline Renegade
« Odgovori #4 : 03 Listopada, 2012, 11:07:06 »
U stara vremena, dok bijah vise mlad nego lijep, prao sam sustav hladjenja motora tako sto sam cekao dok majka moja stavi robu prati u masinu te uhvatio prvu vodu koju masina izbaci vani. Tu bih vodu, krcatu deterdzentom za pranje rublja, ulio u motor, zatvorio sustav i - zagrijao na radnu temperaturu. Isprao bih obicnom vodom te eventualno ponovio proceduru a livao sam uvijek kisnicu iz prostog razloga sto u selu gdje sam imao garazu, kod pokojnog dida, nismo imali - vodovod vec gustirne.
Kavu ne ubacivati u sustav hladjenja, zagaditi ce ga i tesko ga je poslije isprati!
Tanki sloj ruzine je normalna stvar u hladnjacima. Inace, pravo ciscenje hladnjaka je jedino moguce mehanicki, otvoriti ga i celiju po celiju.......
Offline dejanR
« Odgovori #5 : 03 Listopada, 2012, 14:18:39 »
Ja ću koristiti neko industrijsko sredstvo koje se koristi u Vindiji za čišćenje strojeva...
Skida kamenac, hrđu sve živo...
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #6 : 03 Listopada, 2012, 14:26:04 »
ja san ga čistija solnom kiselinom, solna pa ispiranje i tako par puta i mogu reć da ga je odlično očistilo
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #7 : 03 Listopada, 2012, 21:54:44 »
ja san proba sa Calgon praškom protiv kamenca za roba-(veš)-makine.
močenje 1 dan.
ispiranje na gurlu (oluk) cili dan.
ispalo je svega i svačega.
