Autor Tema: Ford Taunus 1978 2.0 V6 Ghia  (Posjeta: 11777 )
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #30 : 29 Siječnja, 2013, 12:11:00 »
dakle, furnir lociran, mahagonij, naravno, hehe, 25kn/m2, a cijena samog postupka izrade odnosno lijepljenja bude kroz par dana sa nekoliko izvora pa onda javim...
još jednom, kako skinuti instrument tablu???
Dok ne sjedne u starog Forda, ne zna guza šta valja!
Offline mirek
  • Postova: 160
« Odgovori #31 : 29 Siječnja, 2013, 12:19:51 »
Baš me zanima postupak i završni proizvod. Na mojem su u super stanju tako da sam malo pobrusio i gore lazur hrast. Ispalo ko novo...moram slike staviti u svojoj temi. Instrument tabla, nemam pojma, nisam skidao zasada...
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #32 : 29 Siječnja, 2013, 13:31:03 »
ma i ja sam mislio da će to biti tako, na kraju ispalo da se furnir drži samo oko sredine, ili na nekim krajevima, uglavnom, čim sam malo začehnuo, furnir i završni lak u kombinaciji su toliko suhi da je odmah počelo pucati kidati se... a i tabla mi je jako ''oštećena'' tako da je i idem brusiti i lakirati, opet će mi se vidjeti oštećenja, pa mi je ovo jedina kvalitetna solucija
i mene jako zanima gotovi proizvod, ali kako sam dobio par informacija, neće biti nikakvog problema...
« Odgovori #33 : 29 Siječnja, 2013, 15:31:17 »
Imaš sigurno vide negdi iznutra kod ventilacije, iza satova ili još negdi. Sve plastike poskidaj i ništa na silu. Kilometar sajla ne pruža toliki otpor da bi sve trebalo zapinjat. Drago mi je da ćeš obnoviti furnir, baš me zanima kako će ispast sve na kraju.
« Odgovori #34 : 29 Siječnja, 2013, 15:38:30 »
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #35 : 29 Siječnja, 2013, 17:04:25 »
Citat: Gorki;368478
uspješno demontirano ;)
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #36 : 29 Siječnja, 2013, 20:26:15 »
idemo dalje... danas sam veći dio popodneva potrošio na slaganje pumpe goriva za obiteljski auto i stavljanje ga u pogon (hvala kolegi na pomoći, hehe)
- sa 3 lajsne sam skinuo furnir koji je već na pola popucao, jednu sam skroz izbrusio do plastike, kao završni proizvod
- loša vijest je da sam se čuo sa jednim kontaktom za furniranje i ispada cijena po lajsni okvirno oko 300-400 kn, ako čovjek ide glodati i napraviti drvene lajsne onda oko 500 kn finalni proizvod... svakako, 4 lajsne + reparacija komandne table === recesijskih 2500-3000 kn!!! onako cca, samo!!! što znači da izgleda da će ovakav postupak laganini otpasti jer ne dam tolike novce!
- vidjet ćemo što ćemo dalje, nabaviti druge, pa reparirati ili ću nešto već smisliti ;)
- tablu svakako moram reparirati, jer je napukla na 2 mjesta, i jako je ishabana odnosno bolje rečeno izglodana, pa ću napraviti sam drugu ako ne kupim polovnu, a i instrument tabla radi na pola, kilometar sat je odspojen i odšarafljen, rekao mi j ei gazda da je nakaj tu čačkano, da ne radi...
- skinuo sam volan, original fordov, nadao sam se da će glava koju sam dobio uz volan pasati na forda, međutim, kifla! naravno da ne paše, ali smo ja i kolega već raskasapili original volan od forda s kojeg uzimamo original ležište sa zubima koje dolazi kao prihvat na osovinu, raskasapili smo i glavu - nastavak slijedi u četvrtak, kada bi sve trebalo biti gotovo, hehe, tako da sam zadovoljan!
evo slikica malo da i potkrijepim priču ;)
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #37 : 29 Siječnja, 2013, 20:46:21 »
ovo je tabla od taunusa '74.g. model xl - ja želim takvu sa obrtaljkom, a tak i tak moram nabaviti drugu, dakle pitanje... jel su one iste, odnosno jel paše plun & play ili moram kaj kemijati??? može biti i novije godište, koliko vidim, ista je kao i moja samo je kod mene u sredini sat a desno temperatura i gorivo...
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #38 : 30 Siječnja, 2013, 15:48:50 »
dakle, idemo dalje ;)
i danas se radilo... i moram se pohvaliti koliko je auto dobar, zdraviji od 90% 25 godina mlađih automila!!!
izvađeni sicevi, lajsne, plastike, pojasevi...
ispod zadnje klupe nema hrđe! stanje super
tapecirung s donje strane plastificiran, kao iz dućana
prva mrljica hrđe ispod nosača sica tj matice
gumena izolaciju u sredini kao nova
druga mrljica hrđe ispod nosača sica tj matice
lim ispod suvozačkog sica
bunker (ovo je voda od kondenzacije pa se stvorila površinska korozija samo, ide sa krpom dolje
lijeva i desna strana u bunkeru - u lijevoj ima pur pijene
lijeva strana iza kotača zadnjeg je najrulija ujedno to je i najveća sanacija na autu po tom pitanju
tabla razmontirana
malo hrđe iznad blatobrana lijevog
i frgić, made in germany
sutra ili prekosutra mjerim kompresiju da vidimo u kakvom je stanju motor, i onda ga vadimo i nastvaljamo...
« Zadnja izmjena: 30 Siječnja, 2013, 15:53:42 sokol »
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #39 : 30 Siječnja, 2013, 20:19:29 »
pozz kolega...danas sam vas vidio u prolazu dok ste kružili oko auta ;) već sam prije mislio poslikat auto i stavit ga u lokator, a kad ono pila se slaže...sretno sa projektom, odlično stanje baze!
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #40 : 30 Siječnja, 2013, 20:20:01 »
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #41 : 30 Siječnja, 2013, 20:30:17 »
pozz... kako sam i napomenuo već prije, imam veliki problem u smislu smještaja tj garaže, i jednostavno sam morao čekati proljeće i ljepše vrijeme... već sam ga mislio odvesti na drugi kraj sela kod jednog poznanika pod neku nadstrešnicu, ali na kraju pao snijeg, pa nisam...
vrijeme se popravlja, dogovorio sam i tu garažu kod frenda da sredimo limariju pa onda detalje redom...
čuo sam se i sa čovjekom za tapeciranje prednjih siceva i zadnje klupe, i dobio sam vrlo povoljnu cijenu, koja mi je prihvatljiva, samo moram nabaviti materijal - želim ''bež'' ili ''bijela kava'' kožu, ili neki slični materijal da ne bude hladan po zimi, a za siceve sam na redu u 3 mjesecu, ima čovjek naručeno par prije mene... samo moram nabaviti školjku vozačkog sica ili cijeli sic drugi, na mojemu su pukli federi na nekoliko mjesta, a ne daju se variti (barem mi je tako čovjek rekao)
kada budeš u prolazu, bilo bi mi drago da staneš, vidiš auto, upoznamo se...
Offline sany GTI
  • Postova: 157
« Odgovori #42 : 30 Siječnja, 2013, 20:48:38 »
eto i meni bi bilo drago da se upoznamo, iako moguće da se već znamo iz viđenja...rijetko kad upoznam nekog ko voli stare pile...uglavnom uvijek komentar kaj će ti to...kad budem u prolazu ak vidim da se šarafi svratim...samo bez žurbe i fino ga sredi...
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #43 : 31 Siječnja, 2013, 21:38:05 »
i danas se radilo... završio sam sa unutrašnjosti, maknuta instalacija, izolacija, ostao samo krovni tapecirung i postrugati, odnosno pobrusiti ili isčetkati ostatke ljepila ili spužve, ali ako ne prije, onda to kada dođe u radionu...
onda se predvečer počelo, rezati, brusiti, bušiti, glodati, pripasivati... i krajnji rezultat je prepravka glave koju sam dobio uz volan... zadovoljan kako je ispalo - fulali smo 1 mm u odnosu prihvat-glava, ali to je neznatno ;)
sutra samo isčetkati i prebrusiti glavu i prešpricati je za zaštitu, ionako dođe jedan dio pod plastiku, jedan pod kožu, koju btw, moram napraviti kada budem tapecirao pa se glava uopće neće vidjeti...
Offline EroFord
« Odgovori #44 : 01 Veljače, 2013, 15:46:21 »
Mislim da ti paše obrtaljka od MK1 na MK2, sve do MK3. Što se tiče kontrol table, kod frenda je '74 GXL, i ima isti problem s tim furnirom. Čak je nabavio od nekog tipa furnir tj. drvo za violine :ghh:, ali još s tim nije počeo. JEdan odličan stolar u mom kraju kaže da bi napravio ove dijelove na vratima od punog drveta za nepuno love, e sad još ne znamo što je to nepuno :)
Javim ti.
Ford ti je jako zdrav, sad se udaram glavom u zid što ga nisam uzeo :) Volan ti je super, bit će to super auto kad se sredi!
Samo naprid bez brzanja, tko polako žuri, prije stigne, kad tad ;)
