Autor Tema: Ford Taunus 1978 2.0 V6 Ghia  (Posjeta: 11776 )
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #45 : 01 Veljače, 2013, 16:35:12 »
ma meni je čovjek dao cifru 2500-3000 kn ako ide to raditi od punog drveta - tabla i lajsne
ma što se tiče furnira na ravnoj površini, to je najmanja briga, to napravim samo tako, ali kako onda lajsne, kad je s tim frka...
ali mislim da ću ja sam istokatiti tj izglodati lajsne od drveta i prefarbati jedan uzorak i onda na temelju dobivene boje i dezena godova naći najsličniji furnir jer sam dobio još jednu blesavu ideju za tablu koja mi se jako sviđa...
od Taunusa, mislim da je '73-a (na ostalima sam viđao samo novije) uzeti one oldschool okrugle vurice sa table, izglodati novu tablu od MDF-a sa vanjskim rubom kao i ova, da stane u plastiku, ali staviti te vurice unutra i metalni rub oko svake vurice i tablu furnirati...
da bude onaj look kao i 20M-u i starijima...
:P
Dok ne sjedne u starog Forda, ne zna guza šta valja!
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #46 : 01 Veljače, 2013, 16:35:37 »
:P
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #47 : 09 Svibnja, 2013, 21:16:09 »
Pozdrav svima...
Evo da osvježim temu nakon stanke. Lijepo vrijeme nam dolazi, vremena nemam ništa više nego što sam imao prije 2 mjeseca, čak i manje. Ali počeli su radovi.
Kolega mehaničar mi je došao izmjeriti kompresiju (2.0 V6) i ona od svjećice do svjećice varira, ali u prosjeku 8-9-10, kako gdje. On kaže da to nije loše, s obzirom da motor je u 10 godina uglavnom stajao, tj kompletan auto, kad kad je zapaljen. Ali ne dimi ni ne baca zrak na otvor za ulje na poklopcu ni na mjeraču ulja.
S obzirom da su financije takve kakve jesu, garaža još nije gotova, ali sam zato danas napravio postolje sa kotačima za motor. Planiram ga skinuti sljedeći tjedan ili sljedeći vikend, ako još kakav posao ne uleti, postaviti ga u radionu na postolje i početi čistiti i slagati motor jer za to u ovom trenu imam i prostor i financijske uvjete.
Evo, uglavnom, počelo je ;)
Auto pali bez problema, isto tako i radi, a ja sretan ko malo dijete :P
Offline mirek
  • Postova: 160
« Odgovori #48 : 09 Svibnja, 2013, 22:16:00 »
Super da se nešto radi na ovih par Taunusa na forumu. Pohvale...:)
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #49 : 10 Svibnja, 2013, 18:02:48 »
Danas skinuto/odpojeno/rašarafljeno 90% dijelova koji smetaju za vađenje motora van.
Naravno da su se na spoju ispušna grana - auspuh na svakoj strani zapekla po jedna matica i s time je malo zajebancija.
Odlučio sam ipak na kraju skinuti i ventilator tj propeler da ne smeta ili slučajno pukne pri vađenju motora van, i alternator, ali s tim nema problema.
Međutim, imam problema sa spojem getriba-kardan. Vidim da su gore 3 vijka, 19-ice, koje bi trebalo odšarafiti da se odvoji kardan od getribe, ali su zašarafljeni žestoko. Njih očito treba samo odšarafiti, ali malo jaču silu upotrijebiti, izgleda.
Nisam danas puno forsirao, više da vidim gdje se što nalazi i u kojem je stanju.
Ako motor ne izvadim u nedjelju popodne, onda će doći na red tek oko četvrtka, petka...
Uglavnom, meni je ovo prvi projekat i unutrašnjost me ne brine ni malo, tu sam ''doma'', ali oko motora ne znam baš puno, pa se trudim raditi ovakve poslove sam, guštam i učim se ;)
« Odgovori #50 : 10 Svibnja, 2013, 20:16:42 »
Odvoji ti kardan od diferencijala i centralni nosač sa 2 vide pa neće trebat skidat gumigelin sa kardana i izvlačit iz getribe, lakše ti je tako puno;)
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #51 : 11 Svibnja, 2013, 00:09:23 »
znači da ostavim u kompletu dok vadim?
motor + getriba + dio kardana do pregiba + dio kardana od pregiba
budem pogledao sad za vikend kad stignem. tnx.
Offline coverdale
« Odgovori #52 : 11 Svibnja, 2013, 11:49:41 »
Kompliciraš stvari ....Kardan odšarafi na diferencijalu,i nosaču pendl-lagera na podu,(tvoj mislim da ga ima , a bilo je i modela bez toga), i povuci ga van iz getribe,(to ozubljenje ima funkciju teleskopa) netrebaš rašarfljivati hardijev zglob (gumu ) ako nije oštećen, ako vadiš samo makinu , a getriba ostaje , trebaš uglavnom par ravnih okastih ključeva i gedore , +sredstva podizanje (radionička žirafa ili  priručno sailen-cug i galge)....Imaš i drugu opciju , odšarafiš 4 šarafa koja drže prednji most ,4 na nosaču getribe ,dva na spoju volana , odvojiš crijevo kočnica , skineš kiler i haubu , odvojiš struju i auspuh ,visoko digneš prednji kraj karoserije i potegneš van sve skupa motor getribu i prednji most , samo pazi da ne nasadiš zadnj i kraj auta dok ga dižeš....Uglavnom na taunusu nema puno šarafljenja kod demontaže i montaže..bloody simple machine...:palac:
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #53 : 11 Svibnja, 2013, 12:03:34 »
da, baš gledam koliko je sve zapravo jednostavno. i meni, koji se ne razumijem u mehaniku, ali vidim što moram napraviti.
motor se drži na 2 nosača, svaki s jedne strane, tamo u ravnini kotača i treći nosač je onaj koji pridržava getribu ispod mjenjača, malo pomaknut prema prednjem kraju.
sve sam ja maknuo i sve mi je jasno, samo nisam bio siguran gdje odvojiti getribu od kardana.
znači, motor + getriba + kardan sa zglobom skroz do diffa najlakše.
mislim, tak i tak ću skinuti sve dolje i restaurirati, ali za sada ostaje šasija na kotačima dok ne riješim pitanje garaže.
i da, podvozje je fenomenalno, barem koliko sam uspio vidjeti za sada. dok sve ne odmastim i skinem zaštitu ispod. hrđa se pojavila samo na rubovima oko blatobrana, i to su samo sitnice...
uglavnom, shvatio sam. hvala
« Odgovori #54 : 11 Svibnja, 2013, 16:11:42 »
Kardan skineš sa getribe, nikako ga ne ideš izvuć vanka sa motorom i getribom jer će ti zapinjat i sve potuć po motornom prostoru šta je glupo. Kad si ga odvida sa diferencijala i skinija njegov nosač, ima zglob /križ, na koji ga možeš slomit i povuć iz getribe, jer gumeni komad (taj na 3 vide o kojem pričaš) ulazi sa jednom nazubljenom cijevi u getribu i treba ga skinit, a zglob ne rastavljaš. Ako guma nije pukla, ne diraj ga.
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #55 : 11 Svibnja, 2013, 17:27:03 »
eeeeee, sad mi je sve jasno!!!
Hvala! napomenuo sam da mi je ovo prvi projekat, pa se radije uvjerim 3 puta nego da nešto, kako se kaže po naški, sjeb**!
