Autor Tema: Opel rekord C 1700 -1970.  (Posjeta: 180989 )
Odg: Opel rekord C 1700 -1970.
« Odgovori #660 : 04 Listopada, 2013, 22:38:14 »
Počele su pripreme za ugradnju getribe s 5 brzina.Neće ići ni Getrag ni R25,nego rijetka "OVERDRIVE "getriba punog naziva op180-Laycock-de Normanville.
Uglavnom je ista ovoj na autu samo što ima taj dodatni snom zupčanika ,koji se uključuju putem lamela koje pokreće tlak ulja.Upravlja se s njima putem prekidača na volanu,gde ne treba stiskat kuplung za prebaciti u petu i vratit nazad u četvrtu.Skida trećinu okretaja i litru goriva manje što nije baš malo.Po nju idem u utorak,a evo slika ožičenja i same polugice.
Jebote Rekord sa "TIPTRONICOM". :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:Uglavnom ograđivala se od 1976-1982,tj u posljednje verzije kapitana,admirala,diplomata,te rekord e1,i commodore c,kao i senator/monza a1.
« Odgovori #661 : 04 Listopada, 2013, 22:55:26 »
E vidiš, u vojsci sam imao prilike vidjeti senatora s takvim sistemom ali nikad nisam dokučio čemu to :thmbup:
« Odgovori #662 : 04 Listopada, 2013, 23:15:46 »
Imao je petu ,a nisi znao. :byeg:
Offline taratara
  • Postova: 178
« Odgovori #663 : 05 Listopada, 2013, 16:34:32 »
Svaka čast na pronalasku takvog mjenjača i debele volje za ugradnjom .  :balkidance:
Nekada su djeca od susjeda krala trešnje a danas kradu wireless
« Odgovori #664 : 05 Listopada, 2013, 18:04:27 »
« Zadnja izmjena: 05 Listopada, 2013, 18:07:59 kađo-c »
« Odgovori #665 : 27 Listopada, 2013, 10:35:39 »
Evo je ,sinoć je stigla getriba.Slijeduje joj mali remont.Semerinzi,čišćenje i lakiranje..
Moram priznat da je poprilično teža od getraga,a i skoro duplo od 4 brzinke. :heat:
« Odgovori #666 : 27 Listopada, 2013, 12:26:51 »
Antisa malo u teretanu ajde  :spiteful: ... mene zivo zanima kak bu to sljakalo sa dodatnom 5 brzinom, prvom prilikom ak bum dole ili ti ak dolazis gore najavi se, volio bi da mi to demonstriras u zivo  :bb2: :good:
« Odgovori #667 : 27 Listopada, 2013, 12:46:23 »
Pališ petu bez kuplunga i gasiš je. :bubnjar:
Offline enzo
  • Postova: 258
« Odgovori #668 : 27 Listopada, 2013, 13:01:17 »
Hebote kol'ka je da to nema 6 brzina!!!   :girl_witch:
« Odgovori #669 : 28 Listopada, 2013, 08:17:06 »
E jebiga samo taj sklop za petu je velik koliko i stara getriba.
Radi na principu hidraulike gdje lamele spajaju zupčanike ili odvajaju.Elektroventil propušta smijer ulja.Zato se i pali i gasi preko prekidača.Ide kardan skoro 20cm kraći.
« Odgovori #670 : 28 Listopada, 2013, 18:51:49 »
Imat ces kardan sa 2 kriza i 9 cm cijevi :D takav bi ja trebao stavit,taj ne bi puko  :cop:
« Odgovori #671 : 29 Listopada, 2013, 08:05:19 »
Da dio kardana od prirubnice do centralnog ležaja ima cca 50cm,a ne kao standardni od 70-80cm.Istina što je kraći to je tvrđi.Sreća što ima mjesta u tunelu pa sve sjeda ok.Ugrubo sam mjerio.
« Odgovori #672 : 10 Studenoga, 2013, 21:13:21 »
Danas je bila radna nedjelja i rekord je dobio petu brzinu.Nažalost nije stavljen overdrive nego dobri stari getrag.Dignut je šaltung sa volana i stavljen dolje njegov sportski.Puno mi je draži dolje,nego ona  poluga na volanu.Sprint verzija rekorda c je imala isključivo dolje šaltung.Šalta se super i ne smeta ručnoj i ako je pomaknut prema nazad.
Sve sam prebacio s kupea,jer je već ranije bilo prepravljeno za njega,a i neće mu trebat jer u njega ide r25 getriba sa hidrauličkim kuplungom,skupa s motorom.
Kardan je kraćen od rekorda E.Još je ostalo sredit u kabini pokriv oko šaltunga i napraviti konzolu.
Offline goran16v
« Odgovori #673 : 10 Studenoga, 2013, 22:18:35 »
Meni su nekako rucica mjenjaca i rucna previse blizu, jel to inace tako ili treba nekako rjesavati? Sa fotografije imam osjecaj da bi moglo biti problema sa saltanjem u drugu, ako ne s tim onda bas sa nekim pokrovom ili konzolom oko saltebla.
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
« Odgovori #674 : 10 Studenoga, 2013, 22:25:23 »
A kaj nisi overdrive metnul, cuo sam da je to super jer ga mozes saltat bez kuplunga iz prve u drugu odnosno sa prve upalis overdrive i to ti je kao druga, a onda dalje ti je druga treca i tak do pete.
Jos jedno pitanje. Vidim da je overdrive nasarafljen na tu staru 4 brzinsku getribu, a dal bi se mogo nasarafat i na 3 brzinsku. Vidis ja bi obavezno ostao na saltugu sa volana pa imam problem sa pronalaskom 5 brzinske getribe jer mi treba taj bocni izlaz na getribi.
