Autor Tema: Opel rekord C 1700 -1970.  (Posjeta: 181001 )
Odg: Opel rekord C 1700 -1970.
« Odgovori #675 : 10 Studenoga, 2013, 22:45:39 »
Sačuvat ću ovaj overdrive getribu.Ovako to su bile druge getribe koje su se šaltale bez kuplunga i imali su ih rekord p2,a,b i zvale su se "OLYMAT" sistem,jer su se šaltale normalno,samo auta nisu imala pedalu kuplunga.
Ovaj "reduktor" se može zašarafiti na 4 brzinsku getribu,samo je problem što original njegova ima i indikator pritiska ulja na njoj,dok obična nema.Jebiga sve je to u 90 %isto,ali nas jebu tih 10 posto razlike.Istina i kod nje se šalta iz četvrte  u petu bez kuplunga,ali zbog temperature ulja i tlaka u njoj,samo prihvaća automat preko 80km/h inače neće uključit ventil,ako je brzina ispod.
« Odgovori #676 : 11 Studenoga, 2013, 08:40:37 »
Upravo tako, Ante. Nikakve ''polu prva'' ''duplo druga'' niti ostale ''šleperske'' kombinacije ne postoje - overdrive je samo i iskljucivo za šaltanje četvrta-peta-četvrta sa ili bez kvačila uz preporuku da se prilikom prešaltavanja oduzme gas.
Kao i kod Volva (jer sam Volva vozio pa zato pricam) elektronika (mada je tu u pitanju čista surova elektro-mehanika  :bb2: ) ne dupušta ulkjučivanje i isključivanje overdrivea ako nisu zadovoljeni kriteriji položaja ručice mjenjača i brzine kojom vozilo vozi. Mada je kod Volva to riješeno, čini mi se samo sa položajem ručice mjenjača. U Volvu kad iz ''overdrive pete'' (ručica mjenjača je u polozaju četvrte brzine) prešaltaš u treću - overdrive se sam iskljuci. Za ovu radnju je potrebno stisnuti kvačilo, naravno.
Iskreno - čuo jesam za taj neki ''OPELOMAT'' ali ga nikad nisam imao prilke vidjeti. Vrlo zanimljiv sustav za ono vrijeme iako imamo u vidu, ruku na srce, što je Opel bio 60-ih, 70-ih  :good: , a onda  :down: 80-ih i 90-ih...
Znaci - sa tim OLYMATOM si u biti RUČNO šaltao sve brzine ali BEZ stiskanja papučice kvačila jer je nije ni bilo?  :eek: :eek:
Opet kažem - čuo jesam za to, ali nikad vidio.  :eek:
« Odgovori #677 : 11 Studenoga, 2013, 09:57:28 »
Tako je Frik,jer sva ta struja je u biti 4 žice i jedan relej,te prekidač na volanu.Samo se mogla "peta" uključiti isključivo kad je mjenjač u četvrtoj i brzina je preko 80km/h.
Što se OLYMATA tiče bio je jedino zeznut za servis jer je imao neku tešku mjedenu ploču kao potisna,jer nije bilo klasičnog kuplunga jer ona je bila zeznuta za promjeniti i to su imale getribe sa 3 brzine,ali je bilo sranje kad bi poslje takvog auta prešao na normalno,te zaboravio kuplung stisnut.U volva i opela je isti bio ovedrive dodatak,tako da se  potpuno isto rukovalo i sa jednom i sa drugom getribom kako si opisao. :thmbup:
« Odgovori #678 : 17 Studenoga, 2013, 11:59:00 »
Jučer viđen parkiran u DU...nisam imao broj da ti se javim :(
« Odgovori #679 : 17 Studenoga, 2013, 19:10:35 »
Jesi li još u Dbk,,barem moj broj ima među brojeve članova. :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid:
« Odgovori #680 : 17 Studenoga, 2013, 19:12:21 »
Nisam, bit ću kroz jedno 30 dan opet, radio sam u prirodoslovnom muzeju, vidio sma ga parkiranog uz cestu u blizini parkingaa na pločama... :)
« Odgovori #681 : 17 Studenoga, 2013, 19:28:02 »
Tamo živim i obavezno se javi.Barem za piće! :drinks:
Što ti se čini auto u živo.?
« Odgovori #682 : 17 Studenoga, 2013, 19:39:51 »
Odličan, odmah mi je upao u oko :thmbup: :thmbup:
« Odgovori #683 : 17 Studenoga, 2013, 20:00:09 »
Pored silnih plastičnih auta mora upasti u oko onolika limena mrcina. :blush2:
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #684 : 17 Studenoga, 2013, 21:26:00 »
limena mrcina... :balkidance:
slažem se.....
OPEL GT
« Odgovori #685 : 24 Studenoga, 2013, 20:48:01 »
Dobio je danas i novu armaturu,jer je staru sunce sj..,te drugi kilometar sat od sprinta koji pokazuje točno,pošto je original dodavao skoro 40km/h više ,te složena konzola oko mjenjača.Ona je od commodorea a, alu polirana sa drvenim dekorom :yahoo:
« Odgovori #686 : 24 Studenoga, 2013, 22:28:29 »
To je to !
« Odgovori #687 : 25 Studenoga, 2013, 09:18:00 »
I ja Roko isto kažem :drinks:,a prekosutra idem sa prepravkama na jače kočnice.Imam komplet prednji jedan most viška i na njega ću prepravljat kočnice ,jer imam više vrsta i diskova i čeljusti,pa će se nešto uklopiti.Tako te prepravljene onda samo prebacim na auto. :drinks:
Offline studentt
« Odgovori #688 : 25 Studenoga, 2013, 11:35:19 »
bravo Ante,nema odmora dok traje obnova  :no: :thmbup: :good:
« Odgovori #689 : 25 Studenoga, 2013, 12:58:11 »
Odmarat ću nakon stote. :rofl:
