Uffffffff...
Opet polemike, opet ''skakanja na grlo''... I opet - SVI IMATE PRAVO!!!
Ovo sto kaze deda je - istina. Da, ne bi se trebalo nista zuljati, tuci, razvaljivati Hilticom, vezati klip i ventil za branik lokalnog špeditera i zamoliti ga da ga malo mjesec dana ''proćera'' po Evropi, Maloj Aziji i lokalnim susjednim banana drzavama bez asfalta i kanalizacije, ali su eto - pod okriljem Evropskih zvjezdica.
Da, deda ima pravo - kad se otvori ''normalan'' motor (mada - sada cete pitati zasto se normalan motor otvara) onda on bas i nema garezi. Ta se garez jednostavno skine ili pranjem u nafti ili kao OLD DOG sto ima neku tekucinu koja od FAP-ovog klipa napravi klip za APN-a. Stavis, umocis, rastopis... Sta ide ide... Sta ne ide ne ide. Jedino onaj utor karike je dobro ocistiti starom karikom, ali ne da ''bude cist'' i da ''auto bolje ide bez garezi'' nego jednostavno zato da ti kasnije krv ne pije klip kojeg ne mozes staviti u cilindar jer ti zapinje karika. Pa ti dode da ga zubima pregrizes jer si, eto, nesposoban... Bez obzira sto si stavio do sada, a brat bratu sedamstotrideset dva klipa u cilindar.
Nadalje i Žein ima pravo kad kaze da segarez skida - VOZNJOM!!!! I ne, nije potrebno auto ''klat'',ne nije potrebno ''je...PIIIP!!!...at autu mater'' - potrebno ga je voziti NORMALNO, a pod normalno - normalno je da se vozi i na 1500 U/MIN ili pak na 4500U/MIN ili pak 5500U/MIN... Zasto? - ZAAAATOOOOOO jer je auto napravljen da se vozi od minimuma do maksimuma!!!!! Zato auto ima blokadu, zato auto ima crveno polje. Ako mislite da ''nasi'' krsevi truljavi nemaju blokadu - varate se. Same platine su - ''blokada'' jer ako zavrtis auto na maksimum - platine jednostavno ne dozvoljavaju da se auto zavrti na neki miks Pagani Zonde mazdinog Wankela i toliko Jubitjubizirane Hajabuse. To sto opelova kazaljka igra čardaš i potresujku na kontrolnoj tabli - ziher nije stvarnost. I ne samo opelaova... Ima tih okretaja koji znaju znalcima izmamiti osmjeh na lice kad se auto vrti na 7000-8000 U/MIN. Po tome oni seljoberi bavarski sa onim VANOSOM pojma nemaju, kao sto i cijela vojska japanskih inzenjera mora obaviti ritualni harakiri jer im se V-Tec vrti skoro isto kao lokalna truljava drla. Mi krsni i plećati Primorci,burom kaljeni i klesani kazemo karampana.
Znaci - ''normalna'' voznja je da se auto po potrebi stisne i da se vozi onako kako se voziti treba. Druga stvar je sto je situacija u drzavi takva da se svi vozimo na dvjesto U/MIN iznad minimuma jer nam svako tromjesečje dizu psiholosku granicu litre benzina. I ne, ako vozis auto na 4500U/MIN - to nije klaona niti si ti divljak koji autu vadi mast. Pricam o benzincima, naravno. Naravno - pitane je samo gdje ces voziti konstantno na 5100 U/MIN u ovo doba kad ti policajac čuči iza svakog grma, iza svake table naseljenog mjesta i pise kazne ne radi sigurnosti prometa nego radi proracuna i sto se svaki zakon u prometu donosi da se što prije naplati kazna normalnim ljudima dok se oni nenormalni i dalje voze kako su se vozili oduvijek. Ufff, beda Todoriću naplatiti 1000kn kazne. Mislim, za prebrzu voznju helikopterom, da se razumijemo.
Naravno, drugi par rukava je kad se otvori ''normalan motor'' koji radi na ''nenormalnu naftu'' koju nam servira nasa voljena i draga nacionalna (aaa hahahaha da ''nacionalna'' aaahahaha
) naftna kompanija
''Piz...PIIIP!!!...da vam materINA'' d.d. koja ima vise sumpora od sumoprne trake kojom nasi vrli vinogradari sumpore bacve vu goricami.
Naravno - drugi par rukava je kad se zacepi EGR ventil koji na sebi ima vise cade nego dimnjak penzionera koji se grije zimi lozeci palete i gajbice sa placa. Druga stvar je kad se zbog takve nafte na stablu ventila napravi nakupina garezi za koju bi covjek pomilio da je gnijezdo stršljenova.
Aditivi za ciscenje, cudotvorne tablete, reiki tretmani i holisticki pristup ne pomazu ako je auto u banani. Ako auto ima 250.000 kilometara i ako je u njega stavljano ulje šrot kvalitete i mijenjano svakih 75.000km, ako auto dimi i trosi ulja da mu moras doljevati litru svaki put kad ga tankas, e onda bome nema govora o ''normalnom'' motoru i o neskidanju garezi sa klipova i ventila.
Ovo sto kaze Žein isto je istina... Auto treba ''propuhati'' tu i tamo. I opet kazem - nije to ni vadenje masti ni klaonica. To je normalna voznja. Ja osobno znam desetak... Dvadesetak osoba koji auto nikada nisu digli u ''visoke'' okretaje. Pa i kad se pretice auto se ne ''rastegne'' nego se na 3500 U/MIN salta u visu. I to ne sad na ravnici od dva kilometra u autu koji ima momenta na bacanje vec pri minimumu dok prestizes traktor koji se mili 28km/h a na cesti nikoga jer je vrijeme Šeherezade, Assija, Ezela i ostalih turskih mjehurića od sapunice. Takvi ljudi ni pred uzbrdicom ne stave u nizu, uhvate zalet i brdo produ dok motor veselo fućka, nego se stisce gas dok auto ne krene u rikverc i tada se iz dvadeset osme salta u dvadeset sedmu da auto izvuce brdo.
Tako da... Prljavo, ne prljavo... Treba ne treba... istina ili bulšit... Nije sve crno i bijelo. Ima tu puno nijanse sive. Vjerojatno su ovi mercedesovi tehnicari iz domene mehanike mislili na istu spiku kao i kad bi isti takvi tehnicari iz domene limarije rekli da se ''to'' ne isplati popravljati.
Pa vi nastavite sa drvljem i kamenjem... Da se treba ubijati hilticom da se skine garež... NE!!! Ne treba. Da se sve skida voznjom... DA!!! Sve se skida voznjom. Ulje otopi sve sto se otopiti treba i filter sve to zadrzi. Promijenis ulje redovito i motor cist k'o suza. Ne mijanjaj ulje, stavljaj šrot od ulja, izbaci iberlauf i vozi se tako jos dvanaest godina, ne repariraj karburator i cudi se sto ti auto ne ide i sto trosi dve litre vise nego sto treba... Kemijaj po paljenju, vozi se ujutro pod čokom (neeeee iz goric... Ne mislim na taj ''čok'' :D ) dvadestpet kilometara i onda se cudi zasto ti je auto pun garezi.
Naravno - ne kazem da to ti radi, o vlasniče teme... :D Ovo je vise ''iz pera mladog Pere'' ;) I ako ti auto ne ide... Cak ni nakon ''propuhavanja'' - nije ti onda do garezi. I kao sto Zein kaze - treba se pitati zasto se ta garez stvara.
Amen...
