Autor Tema: Opel Manta 2.0 cih  (Posjeta: 22713 )
Offline toncho
  • Postova: 72
Opel Manta 2.0 cih
« : 13 Listopada, 2012, 20:15:04 »
Evo ovako pocinje prica...prije nekih 7 godina moj stari je kupio opel mantu..i tako je pocelo gomilanje dijelova jos par manti i sredivanje auta...kompletno je limarijski sreden te je bio ponovo prelakiran u crvenu...te je bio 99% kompletan i odjednom je doslo do promjena planova i auto je stajao u jednoj supi sve do prije par mjeseci...znaci kojih 5 godina...no kako se meni blizio moj 18 rodendan moj stari je odlucio meni pokloniti taj auto za 8 rodendan...dosao je taj dan i donio mi knjizicu i kljuceve od auta...i tako je pocelo ponovno slaganje...nakon par dana smo je uspjeli upaliti ali bilo je nekih problema dok nismo shvatili da nam je bregasta otisla u vjecna lovista...tako da smo odlucili drugu masinu stavit te odma getraga od 5 brzina..i tkao samo auto dovukli u vozno stanje te sad su ostale sitnice za rijesit...u planu mi je ispolirati auto te nabaviti zadnji irmscher branik te ubaciti injection umjesto karburatora...i jos par stvari...eto par slika svaki dan ce biti novosti i nadam se da vam se svida...
(Powered by frubar.net)
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #1 : 13 Listopada, 2012, 20:25:50 »
Odlicno,za pocetak nedostaju glavni podaci,koja godina,originalna masina,model,oprema...itd. Vidim po prednjem veznom limu da je Manta B1 serije,znaci do 1982. godine. Gdje je mjesto prebivanja,gdje se nalazi ta Manta ? O boji sa moze porazgovarati ali ono sa zatamnjelim zadnjim lampama,nije mi bas nesto ! Znam da je "vani" stvar kod tih zatamnjelih lampi ako te netko opali odostraga (netko se zaleti) onda je problem sa osiguravajucim drustvom i odstetom jer covjek koji se zaletio u tebe se moze opravdati da nije vidio stop-svjetlo kod kocenja i sud to priznaje i od odstete se dobar dio odbije ako se uopce dobije .
No dobro,imamo jos jedan Opel CIH na forumu,idem odmah nesto popiti u to ime ! :D Ajde pozdrav pa se cujemo!
Offline MIRO
  • Postova: 735
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #2 : 13 Listopada, 2012, 20:33:56 »
nisan baš nešto opelovac, ali pratin manje-više sve projekte ovde....
ovakvu sam mantu ima priliku često vozit ko mladac i bila mi je vauuuuuuuu, sviđa mi se, ali mi se više sviđa rekord onakav šta ga sad radi ante (sorry tonći)
povod da nešto pišen je: brate motor ti je šaren previše (za moj ukus)
Offline toncho
  • Postova: 72
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #3 : 13 Listopada, 2012, 20:47:50 »
Manta je 78 godiste..nalazi se u nasicama...a sad oprema to ne znam reci tocno znam da je u originalu imala one crom branike te kockaste farove...e sad je stvar ukusa u vezi stopova..oni se cine da du jako zatamljeni ali se super vidi po danu kroz njih..meni nekako ljepse tako izgleda na toj crvenoj boji..no to je stvar ukusa sve...za sada je na njoj branik te recaro unutrasnjost..na putu je jos mattig lip te pokusavam nabaviti zadnji branik irmscher...felge ats zadnje 205 13 prednje 195 13 te isto razmisljam o vecim felgama..inace bit ce i oldschool stvari kao i malo novijih tako da nece biti org cijeli
Offline Mr.he
  • Postova: 133
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #4 : 13 Listopada, 2012, 21:12:58 »
odlična poklon za rođendan, sad razmisli šta želiš s tim autom. Unakazit ga ili napravit da plijeni poglede i ima neku vrijednost...
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #5 : 13 Listopada, 2012, 21:23:13 »
pozdrav!zdrava manta ,samo kak kolege vele nemoj je nakitit bilo bi steta!:gosp:
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #6 : 13 Listopada, 2012, 21:58:45 »
Jos nesto,ako se ide na inection,to ostaje na platinama ili ide elektronsko tranzistorsko paljenje ? Mislim,svejedno je,mozda je malo problem naci dobro tranzistorsko paljenje za Mantu,obicno se nadu staro nekih 25 godina i prijedenih 300 000 km a tu je tesko ocekivati da ce to dugo trajati ili da daje dobru iskru na svijecici,a novi komplet je preskup,jedino na postojeci razvodnik kupiti beskontaktno paljenje za nekih 50 Eura.
Offline toncho
  • Postova: 72
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #7 : 13 Listopada, 2012, 22:16:17 »
Mislim ostavit mantu vise u org stanju eto jedino te branike irmscher i felge mozda neke druge..a sto se tice inectiona to cu trebat vasu pomoc kako sta..sto mi sve treba za to kako pospajati sta je najbolje napraviti te naravno di naci te dijelove
Offline __Maid__
  • Postova: 747
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #8 : 13 Listopada, 2012, 22:38:08 »
Nije loše, dobrodošao :gosp:
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #9 : 13 Listopada, 2012, 22:57:42 »
Za Mantu ima 3 inectiona (moze i 4,npr od Omega/Frontera 2.4,ali necemo o tome) a to su L-Jetronic,LE-Jetronic 1 i LE-Jetronic 2 (od Rekorda E2 2.2 ).Malo je tesko za naci dobre sisteme,ja imam jednu verziju rezerviranu za Ante V8 i njegov Rekorder,ima se jos toga ali mislim da "zatvaram butigu",dosta sam se nadijelio i naprodavao toga,treba malo stati na loptu ! Neznam,vidjet cemo,nesto ce valjda iskrsnuti.
Nije da zezam ali medu slikama nedostaje jedna od unutrasnjosti,pa ako je izvedivo da se opali jedna da vidimo kako to izgleda unutra ?
Pozdrav
Offline toncho
  • Postova: 72
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #10 : 13 Listopada, 2012, 23:07:34 »
Slikam sutra unutrasnjost..pa eto ako ti nike problem da mi kazes neku dobru varijantu a da cijena nije ono visoka posto jos uvijek se skolujem i nemam prihoda osim ustedevine..sto mi jos treba od dijelova
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #11 : 13 Listopada, 2012, 23:46:43 »
Kolega dobrodošao u naš svijet:gosp:.Čestitke i od mene na manti i sretno s radovima.:palac:Eto još jedan član CIH mafije.:rofl:
Offline toncho
  • Postova: 72
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #12 : 14 Listopada, 2012, 18:26:20 »
eto jos koja slika...iskreno ova crta crna na braniku mi se nikako ne uklapa tako da ce on biti cijeli crveni cim dode lip i uspio sam nabaviti zadnji branik napokon :)
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #13 : 14 Listopada, 2012, 19:28:51 »
Cisto pristojno izgleda sa tim branikom,istina,u jednoj boji bi bilo jos ljepse. Instrumentploca ce isto sjesti dobro u unutrasnjost Mante,malo po malo i bit ce to lijep autic,a da,samo te felge malo "pikaju" u oci jos.:palac:
Offline toncho
  • Postova: 72
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #14 : 14 Listopada, 2012, 19:41:47 »
ma felge bi htio zamijeniti sto prije...premda prvo moram ove prodati...nasao sam jedne borbet 9.5x16 a prednje 8.5x16 mislim..svidaju mi se a i nebi lose stajale koliko sam gledao...jos sad bas gledam koniijeve amortizere i neke opruge takoder da uzmem..ima posla jos da ali lagao ne zurim ;)
