Autor Tema: Opel Manta 2.0 cih  (Posjeta: 22715 )
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #90 : 06 Srpnja, 2013, 21:49:39 »
mrak!:palac:
Offline toncho
  • Postova: 72
Odg: Opel Manta 2.0 cih
« Odgovori #91 : 18 Rujna, 2013, 22:39:07 »
Evo da se javim nakon stanke kratke...bio sam na moru na sezoni tako da se nista nije radilo no ima novosti...
danas se pocela opet sredivati limarija to u roku u dva tjedna privodimo kraju nadam se
stigla je hrpa novih dijelova...od konija zutih,h&r opruge,raid irmscher volan,sarafi za blatobrane,ovaj vikend idem po getrag 240 ohc mjenjac tako da imam sve potrebno za c20xe..prednji lip i neke plastike su na putu iz njemacke...naruceni su prednji diskovi i kljesta 284mm te zadnji diskovi 260mm za kljestima i adapterom...biti ce iz dana u dan novih stvari...evo par slikica danasnjeg posla...stavili smo drugu gredu na auto sutra bi se prednji kraj trebao rijesiti..pa onda prelazimo na tunel i gepek...
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #92 : 19 Rujna, 2013, 08:16:02 »
 :thmbup:odlično napreduješ...znači našao si getraga....ovdje ili izvana?...
Offline toncho
  • Postova: 72
« Odgovori #93 : 19 Rujna, 2013, 15:55:52 »
getraga sam nasao uz pomoc clana ascona75 trazili smo ga skoro pola godine i napokon nasli..pa tako da ovaj vikend idem po njega u srbiju
« Odgovori #94 : 19 Rujna, 2013, 18:53:36 »
Odlično! Stavi slike kočnica kad budeš imao.
Offline toncho
  • Postova: 72
« Odgovori #95 : 20 Rujna, 2013, 20:01:00 »
Slike danasljih radova...ide sporo ali sigurno...majstor limar uspije po par sati na dan raditi na njemu a ja samo kruzim cijeli dan oko auta i gledam sta popraviti narediti i tako...
Offline toncho
  • Postova: 72
« Odgovori #96 : 22 Rujna, 2013, 01:16:53 »
Napokon je auto limarijski gotov...danas je auto dignut u zrak te cijeli opran pomocu kerhera na 200bara te je ociscen pod od blata masnoce i usput je voda skinula svu onu zastitu koja je pocela otpadat..te smo napravili kolica za auto radi lakseg manevriranja s njime...u pon se auto opet dize u zrak i ide par slojeva zastite po cijelom podu izvana...te se lagano krece na kitanje slajfanje a zavrsavamo sa sprickitom te onda idem na faks i nema me nekih mjesec dana..
evo i slika danasnjih radova...
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #97 : 22 Rujna, 2013, 11:27:59 »
super!  :thmbup:
ako mene pitaš bit će puno ljepša bez onog bunkera za gume što strši nazad...
Go hard or go home.
« Odgovori #98 : 22 Rujna, 2013, 12:51:04 »
Odlično :good: U koju će boju ići?
« Odgovori #99 : 22 Rujna, 2013, 13:17:14 »
Odlično napreduješ kolega! :bravoo: :bravoo:
Offline toncho
  • Postova: 72
« Odgovori #100 : 22 Rujna, 2013, 17:22:55 »
meni isto puno ljepse izgleda bez te grbe iza...zato sam to i rezao i zatvarao...boja ce biti  metalik tocnije uzeti cu kod boje od bmw-ove imola red boje...
« Odgovori #101 : 22 Rujna, 2013, 18:28:25 »
Ako nema te " grbe " otraga , gdje je onda rezervni kotac ?!
Offline toncho
  • Postova: 72
« Odgovori #102 : 22 Rujna, 2013, 18:53:13 »
nece ga biti..
« Odgovori #103 : 22 Rujna, 2013, 20:00:44 »
nece ga biti..
Tako je , nemam ga ni ja , isto kao niti tu grbu !   :good:
Offline toncho
  • Postova: 72
« Odgovori #104 : 22 Rujna, 2013, 21:15:04 »
hehe..a nekako mi je ljepsi kad ga gledas odostraga kad nema tu grbu a i to mi je bilo hrdavo...a imati cu alu felge tako da rezerne nece nikako ni biti :)
