Autor Tema: Zbrinjavanje starog ulja  (Posjeta: 4371 )
Offline sportiva.t35.com
« : 26 Listopada, 2012, 23:28:19 »
Došlo je vrijeme za promjenu ulja motora. Obavio bi to sam samo ne znam gdje onda sa tim starim uljem. Gdje se u Rijeci može besplatno zbrinuti tih 4-5 litara starog motornog ulja?
p.s. Znam da se zauljenja plastična mabalaža može zbrinuti na INA-inim benzinskim postajama.
Offline renault 4 tl 1981
« Odgovori #1 : 26 Listopada, 2012, 23:32:35 »
Neznam za Rijeku,ali u Puli na jednoj od Ininih benzinskih postaja se nalazi kontejner za otpadna ulja.Probaj pitati na nekoj od benzinskih postaja od Ine gdje se nalazi taj kontejner u Rijeci.
Život je kratak da bi trošio vrijeme na budale.
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #2 : 26 Listopada, 2012, 23:55:15 »
pa bili di di se vežu brodovi mora biti na rivi kontejner za ulje
Offline AutoJura
  • Postova: 107
    • http://www.autojura.hr
« Odgovori #3 : 27 Listopada, 2012, 08:01:17 »
Odeš kod nekog mehaničara i pitaš. Meni su donijeli par puta.
Zbrinjavanje ulja je besplatno tako da tih par litara ništa ne znači.
 Ambalaža, filteri i krpe se naplačuju 7kn/kg.
Offline dff
« Odgovori #4 : 27 Listopada, 2012, 10:59:42 »
Po zakonu, prodavatelj ulja ti mora osigurati besplatno zbrinjavanje starog ulja.
« Odgovori #5 : 27 Listopada, 2012, 11:05:19 »
tačno ..po zakonu ti je onaj koji ti je prodao dužan preuzeti iztrošeno ulje i embalažu .. mislim da čak i filter ulja
inače kako su več dečki napisali .. po pumpama bi mogli bit kontenjeri za otpadno ulje ..
Offline osijekdd
« Odgovori #6 : 27 Listopada, 2012, 11:29:37 »
Ma odi kod bilo kojeg mehaničara i trebali bi ti to uzeti. Zbrinjavanje je besplatno, a neki (koji imaju puno ulja za predati) dobiju 40-50 lipa po litri kad ga predaju. Doduše oni moraju praviti i kemijsku jednom godišnje koja košta 2.000,00 kn pa dođu na isto.  Zauljena ambalaža se naplaćuje otprilike kao i filteri oko 4,5 kn po kili plus PDV.
Offline osijekdd
« Odgovori #7 : 27 Listopada, 2012, 11:30:03 »
sorry, dupli post.
« Odgovori #8 : 27 Listopada, 2012, 13:07:57 »
U svakoj lučici/marini bi triba bit tank za otpadno ulje, kontejner za zauljenu ambalažu, filtere i krpa i kontejner za ambalažu i otpad od boja. Tosve bude zelene boje sanekin crvenin detaljima :D tu možeš bacat štaočeš i sve je besplatno...
Offline osijekdd
« Odgovori #9 : 28 Listopada, 2012, 11:30:21 »
Možda bi trebala ali... Ovi naši političari su sve toliko izkomplicirali sve u vezi zbrinjavanja opasnog otpada da boli glava. Ako prikupljaš opasni otpad moraš voditi evidenciju kad si koliko skupio na dnevnoj bazi. Ako prikupljaš otpad zakonski si ti proizvođač istog, tako da moraš voditi evidenciju kako treba ili će te bjesno kazniti. Tko bi to htio raditi a da ne mora!
Offline jady
  • Postova: 333
    • http://www.autobusnja.hrl
« Odgovori #10 : 29 Listopada, 2012, 08:41:37 »
ja ga dajem u reciklazno....
« Odgovori #11 : 29 Listopada, 2012, 14:51:26 »
Beeeeeeez beda i beeeeeeeeeeez imalo griznje savjesti ga frkni u kanalizaciju. Ili, jos bolje u kakav potok lokalni... Mozes ga frknuti i na kakvom vodocrpilištu ili pak u vodozastitnom podrucju. Mozda bi najbolje bilo, samo, ha... Cuj, kuzim - nemas mjesta jer, zato i jesi pitao ''gdje sa starim uljem'', zar ne? U biti bi najbolje bilo to odlagati kod sebe i skupljati pa kad se ide na kakav godisnji - frknuti ga ili na kakvu plazu, ili na Plitvice recimo, ili na slapove Krke ili pak na Brijune.
One spike kako ''to zagadujeeeeee...'' pa onda ''litra ulja zagadi milion litara piiiiitkeeeee vodeeeeee...'' neka te ne brinu. Takoder, ako imas kakav stari stednjak, frizider, stari namjestaj, građevinsku ''šutu'', ili pak samo staru stolariju sa staklom polomljenim u milijardu komada - neeeeema frke. To samo frkni u najblizu sumicu. Imas lijepo i put, sasvim pristojan... Dodes k'o covjek, parkiras se - pobacas sve iz bunkera i amen. Beeeeeeeeez imalo srama i stida i griznje savjesti jeeeer - u biti cinis i dobro djelo, čak... U stari namjestaj se zavuku misevi pa prezime... Vjeverice imaju svoj mirni kutak, dabrovi iz starih frizidera vade izolaciju za svoje nastambe da se ''pofutraju'' preko zime. Cak stovise, ta friziderzolacija je - postojana. Strave ju jednom i mirni su iducih 40... 50 dabrovskih narastaja. Osim ako im poplava ne odnese i branu i kucu i izolaciju. Tako da - starim frizierima pomazemo stanovnicima sume da ne gube vrijeme svake godine na skupljannju lisca i stelje, nego da mogu to vrijeme iskoristiti za skupljanje hrane, popravak brane ili pak da sa klincima, zenom i djecom odu na kakav iozletic ili samo obiteljsko druzenje. Stari madraci pak pruzaju izvrsno kotiliste za zmije. :pda:
Da se razumijemo - ovo ti je savjet samo zato jer smo sugradani... :palac: :gosp: Kako to radi ekipa u drugim gradovima - ne znam. :mellow:
U Rijeci, nase vrlo komunalno drustvo ''Bijeli galeb rasirenih krila'' d.o.o. (to je inace zastitni znak i ''hommage'' stotinama galebova sa Marišćine op.a.) je upravo zasluzno za ovakvo stanje. Imas krupni otpad i vozis ga na - deponij! Prvo odes na Viškovo jer znas da je tamo deponij. Ako ne znas iz medija, znas po stotinama tisuca galebova koji se tamo galebiraju, da ne kazem roje jer nisu čmele. E, tamo te ljubazno upute na Pehlin na ''reciklažno dvoriste'' jer ''ovdje se to ne baca ... Vise...'' Pa odes na Pehlin, a oni te tamo upute da odes u Studenu jer je tamo sada novi deponij, a ovo je samo privremeno odlagaliste gdje Romima cine uslugu sortirajuci u njihovom dvoristu otpad da oni poslije radnog vremena mogu lijepo porazbijati sve televizije i ostalu elektroničko-elektricnu robu za kilo-dve bakra.
Nakon sto odes prema Studeni i shvatis da je na novome depšoniju u biti gradiliste i da se tamo nece smece odlagati ni u nekoj doglednoj buducnosti dok se razvije tehnologija meduzvjezdanih putovanja i teleortacije, lijepo se opet uputis na GLAVNI deponij,a to je opet galebodrom marišćina. Tamo, te ovoga puta - ipaaak prime ali te prvo izvazu. Kad pitas zasto, oni ti lijepo kazu da je to radi naplate te ti lijepo kazu da je  kubik/tona/slicna-neka-SI-sustav-mjerna-jedinica-za-smečavost-i-otpaditet otprilike par stotina kuna. Kad skuzis da se ciko tamo za vagom ne sali - postavlja ti pitanje:''A čegovi si ti i kade bivaš...?'' jer ako si sa područja MZ/opičine Viškovo tada imaspravo na ''gotovo besplatno'' deponiranje u iznosu od samo kojih 75-100kn zavisno od kategorizacije otpada uz, namig kao ;) :tajna: ''Posto nema sefa, mogu vam pisati u pratecem listu šifru sedamnaest dva'j'sosam umjesto petnaj'stri'se'šest.'' Kad ciko skuzi da ti je i 75 kn maaaaaaaaalo malo previse za odlaganje otpada, onda se lijepo predlozi ''ljudski'' da se da kojih 50kn u p-đe za ''kavu'' jer, bez obzira sto ciko radi na deponiju, moliću lijepo... Nije lijepo diskriminirati ljude po radnom mjestu. To sto je on komunalni radnik, ne znaci da ne moze piti kavu od 50kn na recimo, Stradunu ili terasi Bonavije.
   Naravno da se onda lijepo okrenes, krenes prema Studeni i - u najblizoj sumi lijepo izdeponiras kako svoj otpad - tako i ''huju'' i bijes da ne ubijes nekog sto si, kao, eto, htio k'o normalni civilizirani covjek na deponij frknuti smece, a zauzvrat si izgubio tri sata vozikajuci smece odnemila do nedraga, plus ti netko to zeli i naplatiti. Srecom da je srijeda pa si ujutro natocio onaj jeftiniji benzin, jer da si to morao raditi sa onim skupljim benzinom - mislim da bi ubio nekog dok kazes: ''Sedam lipa po litri...''. :mafia:
Sto se tice zakona da ''blaaa-blaaa prodavatelj je duzan zbrinuti zauljenu ambalazu i staro ulje...'' reci cu samo: ''PfffFFRrRRfF-fFRrFrFrRRfr-FRfrRRhaaaa hah haaa haaa :lol: :rofl: '' Da odnese to nekom izonaniaranom (da ne kazem nadr...PIIIP!!!..nom) prodavacu u prodavaonicu autodijelova mislim da bi ti prvo nagurao glavu u tu kantu, a kasnije ti tu istu kantu nagurao u primarnu (gledajuci ''odiza'') anusnu supljinu koja se strucno zove ''ampula''.
Spike sa benzinskim stanicama - takoder. Nijedna benzinska stanica NEEEEMAAAAAA spremnik za staro ulje - samo tu i tamo koja ''spremnik za zauljenu ambalazu''. Ljubazne tete i tetkici koji se javljaju na one ''nula osamsto nesto-nesto-nesto'' sluzbene brojeve ''Dooobarrrdaaaaan...Raaaaadnomjestoseeeeeeeeedam, Matijapritelefonu, kaaaaaaaakovam moguuupomociiii...?'' te lijepo upute na ''bilo koju nasu benzinsku postaju gdje ce Vam nasi decki preuzeti staro ulje jer je politika nase firmeeee blaaaa-blaaaa-bla delfini... očuvanje podvodnih tokova...blaaa-blaaaa...'' kao da su oni na planeti Alpha Xezdoxs 22 a ne na Zemlji pa imaju malo malo drugaciju percepciju stvarnosti.
Tako da, kompa moj... Lijepo se potrudi kod nekog prijatelja mehanicara,zamoli, pitaj... Budi ekoloski osvjesten. Naravno - o svoj trosak. :palac:
Ako se u zadnjih cca godinu dana promijenila situacija - slobodno reci i podijeli iskustvo s nama. Ja to frknem kod frenda koji ima automehanicarsku radnju.
Jeeeeee... Lijepa nasa 'Rvackaaaa, 'Rvaaackaaaaa... Cvjeeetnaaaaa 'Rvaaackaaaaa... :balki: I obaaalaaa jaaaadr-aaaaan-skaaaAAAAAaa... :balki:
Sramota. :vecernji:
« Zadnja izmjena: 29 Listopada, 2012, 14:58:15 frik-ri »
Offline jankkec
  • Postova: 172
    • http://www.kkcrew.com
« Odgovori #12 : 29 Listopada, 2012, 16:25:14 »
Si probao zvat zelene? Oni bi ti trebali znat rec di to otpeljat. Inace znam da u samogoru primaju na reciklaznom dvoristu i ulje i ambalazu for free. A ima cak u zagrebu tam kod gajnica reciklazno dvoriste koje uzima farbe i kemiju.
Ja sam tak jednom zvao zelene za staru polyester smolu i jos neke kemije i reko da mi to niko nece primit i da bum ja to u kontejner hitil ak ni oni neznaju kaj stim. Reko tip da bu me nazvo i stvarno za 5 min nazvo i reko da ima to reciklazno na gajnicama di primaju sve.
« Odgovori #13 : 29 Listopada, 2012, 18:39:45 »
Koje "zelene" zvati?
Offline jankkec
  • Postova: 172
« Odgovori #14 : 29 Listopada, 2012, 19:26:52 »
Heh sad kad bi se sjeco .... Neam pojma u google sam upiso nesto tipa eko, zelena akcija, zastita okolisa i izasla je neka stranica na kojoj sam naso neki broj i nazvo.
