Autor Tema: Auto Bild - Klasik (HR izdanje)  (Posjeta: 31962 )
Odg: Auto Bild - Klasik (HR izdanje)
« Odgovori #135 : 10 Veljače, 2014, 09:39:01 »
Ne drobite gluposti,ako nešto neznate;u Jugi nikada nije bio komunizam,niti je bila komunistička zemlja i ne mješajte je sa SSSRom i ostalim komunističkim zemljama.Živimo već 24 godine od prodaje i pljačkanja onog što je iz pepela napravljeno od 45 do 91.Da to sve nije niš valjalo i nije bilo ničega,od čega bi sve to trošili do danas,jer od 91 do danas nismo napravili ništa,ama baš ništa i još uvjek dobro živimo.
Ajde da neko nešto kaže kak je bilo, bez utjecaja nove domoljubne propagande. :bravoo:
Pljuvanje po prošlosti je najjadniji način za veličanje sadašnjosti bazirane na rasprodaji stečevina prošlosti i kreditima. Da nisi imao Nike tenisice, nego samo Adidas i Puma, nisi imao Lee i Mustang traperice nego Lewis i Wrangler. Po ono što nisi mogao tu kupiti išao si vani u šoping, dok su rumuni mogli van zmlje jedino plutajući rijekom i napunjeni olovom.
« Odgovori #136 : 10 Veljače, 2014, 10:05:51 »
Nekada, jugoslavenski pasoš je bio najcjenjeniji u svijetu kriminala.Morao si dobro pazit da ti ga ne ukradu,zašto,jer svugdje u gdje si došao kada si ga pokazao,klanjali su ti se do poda,bez obzira jer su to bile države istoka ili zapada ili sumba rumba nesvrstrani.Ne žalim za Jugom,niti sam jugonostalgičar,jer nas je ta ista Juga skupo koštala,ali ne mogu shvatiti zašto nismo samo krenuli dalje i primili se posla,nego smo samo krali i sve prodavali i niš ne radili.Rupa koja je nastala u ove 24 godine,u resursima,kapitalu,znanju,moralu i kulturi neće se nadoknadit ni za 500 godina,jer drugi idu krupnim koracima naprijed,a mi još krupnijima nazad.
Mladi ljudi više ne vide budućnost,niti perpsektivu i sve više gledaju preko granice,jer tamo će ih koliko toliko cjeniti i plačati za ono što rade,a kod nas,završiš fakultete i onda možeš samo šljakati kao skladištar i istovarivač šlepera ili konobarit i biti sretan ako i to nađeš,a još sretniji ako ti uopće isplate neku crkavicu.Kako onda nazvati ovakvu diktaturu i mrak budućnosti?
« Odgovori #137 : 10 Veljače, 2014, 10:36:38 »
ne kvotaj post iznad...  :P
Nije istina mozes i cigle nosit na bausteli,ili prat aute.mogucnosti su beskrajne  :suicide:
« Zadnja izmjena: 10 Veljače, 2014, 10:39:21 stressman »
« Odgovori #138 : 10 Veljače, 2014, 10:56:57 »
E moj deda  zašto...? Zašto...? Zašto...?  :glavauzid: :glavauzid:
Ne povlači me za jezik  :)) :)) :)) otići će pola forumske ''memorije'' samo na to ''zašto'' i off topic...  :glavauzid: :glavauzid:
Problem je, moj deda, a i ti to jako dobro znaš čim pišeš na način na koji pišeš, što to sa ''rupom'' vidiš ti i svega ''dvojica trojica u cijeloj Hrvatskoj''.
Sve je jasno samo sa spikama i komentarima na svim portalima i drustvenim mrežama nakon onog Šimunićevog ''Ja kreten - ponovite ZA mnom... ZA mnom... ZA mnom...''  :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid:
Tu se vidi na koji način i kako razmišlja pojedinac i kako to pojedinčevo razmišljanje rezonira u masi. Ista spika je i sa tim ''zašto nismo nastavili''? zato jer je nekome to bilo u INTERESU i uspio JE, ili uspjeli SU u toj svojoj nakani učinivši ljude doslovce OVCAMA u toru koje možeš musti, klati, jahati pa i ševiti u dupe bez da itko išta kaže i još da kliču ''Super nam je''.  :glavauzid: :glavauzid:
I dok ovce bleje u stadu ne shvačajući ništa dešava se u biti Orvelova ''Životinjska farma'' gdje konji rade 98% sveg posla i umiru hrmbajući da bi par svinja uživalo u maslu.
I ako itko ima imalo mozga shvatiće da je ova opaska u biti samo logički nastavak ''pipca za rezervu benzina'' i ''štapa za mjerenje količine benzina'' kao i tvoga pitanja ''zašto''?  :read: :read:
U biti samo ovo, da ne kažem ''izdr...PIIIP!!!...avanje'' na temu mjernog štapića je samo ogledalo kako se ne gleda stvar u globalu'' iz nekog drugog NEUTRALNOG kuta, a ne samo iz svoga kuta gledišta. Ako sam išta naučio u školi, ako sam ijednim profesorima neizmjerno zahvalan to zasigurno nije ''brdo formula i definicija' nego što su me nekolicina uistinu GENIJALNIH profesora naučili da mislim SVOJOM glavom, ali ne ''tvrdoglavo i slijepo'' nego da se uvijek bilo problemu, bilo nekoj pojavi, bilo ''bilo čemu'' pristupi ANALITIČKI i da se sagledaju sve komponente sustava kako ponaosob, tako i u cjelini sustava. I na tome im neizmjerno hvala.  :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: prof. Em što sam se načitao knjiga i knjiga, em su me neki profesori uistinu usmjerili u pravom smjeru, poput legendarnog profesora Nijaza Karića i njegovog ''Sve ribe plivaju. Kit nije riba. Kit ne pliva''.
Trabi je ''takav kakav je'' i ima NEIZMJERNU VRIJEDNOST kao ''jedan od onih autiju koji su obilježili povijest''. Ismijavanje ili iščuđavanje nekim stvarima samo pokazuje da se stvari ne gledaju u cijelom svom kontekstu.
To što se auto čekao toliko koliko se čekao - i je i nije istina. čekao se ''koliko se čekao''. U nekim periodima si ga čekao mjesecima, u nekim si ga čekao godinama. I to čekanje je isto bilo jedno od sredstava za kontrolu naroda, nešto slično kao što Amerika danas radi sa kontrolom monetarne moći i cijene nafte sa svojom politikom NAFTNIH REZERVI. Tko shvaća - shvaća. Tko ne shvaća - mogu se samo nadati da želi shvatiti i da sam ga dovoljno zaintrigrirao da sam samostalno i ANALITIČKI pritupi ovome pojmu.
U povijesti je ''namoćnija moć'' i ''najvrijednija vrijednost'' bila i ostala - informacija.  :yes2: :yes2: :yes2: kao sama informacija kao informacija, tak i plasiranje iste sa ciljem upravljanja - BILO ČIME. Bilo kapitalom, bilo narodom, bilo - biločime.
Upravo i čitamo uvijek samo ''naslove'' pa nam od cijele knjige, od cijelog štiva ostane samo ''bombastični naslov'' tiskan velikim slovima ''NA TRABIJA SE ČEKALO I PO 14 GODINA!!!'' što i je i nije slučaj jer je istina samo jedna i apsolutna. Ali način prikazivanja istine je u biti MOČ, a to je ono što najbolje znaju  :)) :))  političari i odvjetnici. Čisti primjer je OSLOBAĐAJUĆA presuda O.J. Simpsona. Manipulacija sa moći i sa - istinom.
Priča oko Trabija i općenito priča oko života ''iza željezne zavjese'' je nešto što se može predavati cijeli semestar i to kroz nekoliko kolegija - od ekonomije pa da preko sociologije i povijesti pa sve do - psihologije, tako da je uzaludno raspravljati i pisarati o tako nekoj kompleksnoj temi koja je samo ne ''vrh ledenog brijega'' nego je ''vrh vrha ledenog brijega'' a koja se zove ''DDR i Trabi''.
E moj deda... A rekao sam sam sebi da se neću ''naješkati'' na to tvoje ''zašto nismo''...  :)) :)) :)) :))
« Zadnja izmjena: 10 Veljače, 2014, 11:00:40 frik-ri »
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #139 : 10 Veljače, 2014, 11:07:01 »
@ deda
 Kako misliš to :Juga nas je skupo koštala?
Ta juga je najviše ulagala u pamet i mlade(vojsku ostavljam postrani).
Danas se ulaže u maskiranje istine i činjenica (vojsku ostavljam postrani,u Afganistanu koju mi plaćamo).
Mislio si reć da nas je Hrvatska skupo koštala.Velika cijena za siromašan narod i zemlju....
DDR je radio barem nekakakv auto.Kaj smo mi ono napravili od auta??Znamo sam sr*t da smo neko i nešto,eto kaj mi znamo dok nas gule karamarkići,markićke,šeksići,sanaderići i ostali trolovi.
« Odgovori #140 : 10 Veljače, 2014, 12:33:09 »
Ko o čemu - Frik o  :anal:itici  :))
Trabi ima povijesnu važnost ako ništa drugo onda zbog karoserija od recikliranog pamuka, lagana i otporna na hrđu, puno prije ugljičnih vlakana iliti karbona i sl. Neznam kakvi bi bili rezultati u testiranju otpornosti i sigurnosti pri sudaru, ali mi zvuči kao da pamuk ublažava udarce (bar onom kojeg udariš  :biggrin2: )
« Odgovori #141 : 10 Veljače, 2014, 12:35:08 »
Rimac Concept One , najbrzi automobil na svijetu ( ili bar medju najbrzim ! ) !  Ali to  treba zahvaliti iskljucivo snalazljivom vlasniku tvrtke u Svetoj nedelji , nikako ovoj ili  proslim vlastima ilitiga - drzavi !
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
« Odgovori #142 : 10 Veljače, 2014, 13:46:44 »
To je zasluga jednog entuzijasta koji je imao ideju,znanje i financijsku podlogu(malo jaču!)
Automobil nije serijske proizvodnje,da jest,bio bi velikoj većini nedostupan a praktičan je u tri p. m. Sorry na izrazu.
Na kraju,htjeli si Vi priznati ili ne,Hrvatska nema autoindustriju o kakvoj su pričali govnari iz najhrvatskije političko-superidejne frakcije od tri slova!
Trabantu skidam kapu kao i Wartburgu,kakvi god da jesu jadni,ružni i slabašni,vozili su.
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #143 : 10 Veljače, 2014, 15:57:23 »
Zapravo je Trabi, ako izvori koje sam čitao ne lažu, još osamdesetih prolazio sigurnosne propise važeće u zapadnoj Europi. Neću ulaziti u priču o tome tko se kome zamjerio i taj dio teksta (uz naklon do poda Žeinu za jedan od najduhovitijih postova koje sam ikada pročitao na ovom forumu), ali ostajem pri tvrdnji iz teksta da je Trabi potkraj pedesetih bio među najinovativnijim i tehnološko-konstrukcijski najzanimljivijim automobilima na svijetu, upravo genijalan dizajn. Nažalost s već u to doba pomalo, a kasnije radikalno zastarjelim motorom – no isti je problem imao i Citroën DS.
Via Ciro Menotti 322
« Odgovori #144 : 10 Veljače, 2014, 16:11:48 »
Pa URAVOOOO tako... Trabi je napravljen ''tako'' upravo radi ''toga i toga'' da bi bio BAAAAAŠ ''takav i takav'' radi ''toga i toga''. Mogao je i on imati V 32-cilindrični motor i imati kondenzator fluksa za skakanje kroz vrijeme, ali NIJEEE jer je njegov osnovni cilj bio - ŠTOO jednostavniji i što jeftiniji auto koji će doslovce ''dignuti raju'' na noge i dati im ''kotače'' i na kraju krajeva - da imaju neki ''cilj'' u životu i nadanje - nešto kao kada ispred konja držiš mrkvu na štapu za ''nagradu, cilj i poticaj''.
Da - bio je vrlo ZANIMLJIV i zaista genijalan auto  u smislu ''alal su ga sklepali od ničega - alal im vera'' a ne u smislu ''Ide tri do sto, sedam do dvjesta''.
I definitivno treba stajati ''bok uz bok'' svim drugim autima koji su izborili svoje mjesto pod suncem automobilističke povijesti. To što su ustrajali k'o tvrdoglavi magarci na toj koncepciji motora sve do ''jucer'' - ha... To je sada pet neka, nama teško shvatljiva stvar. Iz ovoga doba i iz ove perspektive.
« Odgovori #145 : 10 Veljače, 2014, 16:24:55 »
Dino odaj mi tajnu, koji je sljedeci auto ?? Da se pocnem duhovno i psihicki pripremat za odlazak na kiosk ...
« Odgovori #146 : 10 Veljače, 2014, 19:40:19 »
Super tehnološki napredna mercedesova A-klasa se prevrnula a trabi nije! Nije to bilo tak davno..
« Odgovori #147 : 10 Veljače, 2014, 19:52:53 »
Volvači,super sigurni auti,pa Vel Satis,planuli su sami od sebe na autoputevima,čak znam ja nekoliko,pa recimo narodni autoR4 preljevao se frgić,gorjeli su ko šibice,a prevrtali se ko tačke pri bilo kojem malom zanošenju.Za Trabija nisam nikada ni ćuo ni čitao da se tak nekaj događalo,makar je imao pipu u kabini.Fiat 128,127,ili ti Z101,Yugo,prevrnu se dok trepneš.Mercedesi W115,123,kod jačeg sudara odozada pucaju ko porculan.Sve poznate marke i velikoserijski auti,pa vidi.
Offline dmj
  • Postova: 3779
« Odgovori #148 : 10 Veljače, 2014, 22:30:47 »
Imat ćeš jedan broj predaha, s najavom jednog jako lijepog događaja koji će okrznuti i našu banana republiku. A nakon toga sam otvoren, nisam još dogovorio koga ćemo slikati.
« Odgovori #149 : 10 Veljače, 2014, 22:31:58 »
Aj super  :good:
