Autor Tema: Fiat 128sc frankenstein 1972g  (Posjeta: 53847 )
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« : 08 Studenoga, 2012, 20:55:01 »
Evo danas stiga u garazu, nisam stiga ga poslikat, ali slike budu gotove za vikend (garaza mi je u drugom kvartu).
Limarski je dosta napravljen ugrubo, triba detalje sredit, sastavit...
Uglavnom plan je zavrsit ga do kraja prvog miseca.
Strpite se dva dana i bit ce slika, i pratit ce se sastavljanje.
« Zadnja izmjena: 28 Veljače, 2015, 16:39:10 jonge »
Offline ascona75
  • Postova: 800
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #1 : 08 Studenoga, 2012, 21:45:51 »
Daj slike:vecernji:
Offline deri valdez
  • Postova: 728
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #2 : 09 Studenoga, 2012, 21:16:55 »
evo dve iz dolaska.pozdrav jonge praticu temu s gustom
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 09 Studenoga, 2012, 21:19:14 deri valdez »
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #3 : 09 Studenoga, 2012, 21:22:14 »
viđen i detaljno ispregledan...
najkraće: treba još puno dlanovog ulja...
temu bumo pratili:D
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #4 : 10 Studenoga, 2012, 08:21:46 »
Izgleda ko da je za autocross pripreman! :)
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #5 : 10 Studenoga, 2012, 09:11:14 »
mislim da ga je tip slagao za brdo,navodno ima sve dijelove doma ali je zatvorio zadnje štopove itd itd.... ja sam zvao prije godinu ako ne i više ali sam odustao.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #6 : 10 Studenoga, 2012, 13:17:24 »
jel to auto od kolege Dalare?
Offline jonge
  • Postova: 429
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #7 : 11 Studenoga, 2012, 12:20:13 »
Bilo bi jos slika, ali mi je baterija riknila.
Auto je bilo slagano za trke, cili pod je promjenjen, i napravljene su nove zadnje mulde, zada je ovijes od fiata coupea, triba jos stavit balans stangu.
Najbitnije je to sta je ruzina skroz eliminirana i maknuta je sva trulez. Nisam ima vrimena ovi vikend, tako da sam samo izvadija stvari iz njega.
Bez brige budite, sve ce se slikat i pratit, a kad di zapne vikat cu upomoc:D
Offline MIRO
  • Postova: 735
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #8 : 11 Studenoga, 2012, 12:56:23 »
pozdrav
a šta ti namjeravaš s njim?
Offline Amkec
  • Postova: 303
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #9 : 11 Studenoga, 2012, 15:56:24 »
pozdrav nek ti bude sa srecom kakvi su planovi?
Offline jonge
  • Postova: 429
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #10 : 11 Studenoga, 2012, 16:39:39 »
Plan je sredit za cestu, tj za voznju vikendom
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #11 : 11 Studenoga, 2012, 19:52:12 »
Dobro rešenje zadnjeg ovjesa,a i cijela linija auta je krasna-klasično coupeovska!
Sretno u sređivanju i registraciji,naročito pri registraciji !
Offline jonge
  • Postova: 429
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #12 : 30 Studenoga, 2012, 20:43:33 »
Malo se pauziralo zadnje vrime, ali danas se malo pocelo raduckat, skidat, pripremat, a usput i yuga rastavljam.
Uskoro cu stavit popis stvari sta prodajem i poklanjam, kad sve stavim na hrpu.
Offline jonge
  • Postova: 429
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #13 : 08 Veljače, 2013, 21:06:46 »
Evo se nesto konacno pocelo radit.
Skinuta vrata, portapak, hauba, izvadjen mjenjac, izvadjen rollbar.
Ovi vikend bi triba ici i motor vanka, pa sljedi peglanje bora.
Slika sam ga, ali mi trenutno dojde da se propucam, slike su na mobitelu, a upravo sam ustanovija kako sam izgubija zadnji kabel od njega, a do prije par miseci ima sam ih barem 5:ubise:.
Cim ga nabavim idu slike.
E da i felge su nabavljene
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?27536-P-Alu-felge-SMOOR-7x13-NOVE
Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #14 : 08 Veljače, 2013, 23:53:52 »
Znači, odrišila se kesa
