Autor Tema: Fiat 128sc frankenstein 1972g  (Posjeta: 53950 )
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
Odg: Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #120 : 17 Prosinca, 2014, 09:53:05 »
Trakavica se nastavlja.
Duža poluosovina sa križem ulazi u getribu, a kraća neće. Križ mi je prevelik. Kad probam sa križem od 127, on mi je premal, i pleše dosta tj ima lufta oko 2mm. Getrib sam dobija, covjek ko ki je da nezna je li ista pripakirano unutra jer je nikad nije stavija na auto. E sad postoji li koji manji kriz od getribe 4 brzine za 128
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #121 : 17 Prosinca, 2014, 10:17:55 »
Tih krizeva postoji 3 velicine za jugo mislim, ali to bis trebao naci u autodijelovima nove i nisu pretrejano skup bar kad sam ja kupio je tako bilo
Offline beba
  • Postova: 249
« Odgovori #122 : 17 Prosinca, 2014, 21:54:15 »
istina,ima neki nova,stara tipa,znam da sam stavlja od nekog una ali se nesicam kojeg,lipo uzmes oba u ruku i u trgovinu autodjelova kazes ovo mi netriba ;D
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #123 : 17 Prosinca, 2014, 23:02:17 »
U auto kontakta ih ima 5-6 vrsta, i taman im fali jedna koja dolazi sutra vjerovatno, u svim ducanima s me blido gledali, ali mi je najzesci lik koji prodaje fiatove djelove na velebitskoj da on nije vidija nikad drugu dimenziju, da su uvik bili isti, a godinama radi tamo.
Nadam se kako ce to biti to, jer mi se neda vadit getribu vani  :suicide:
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #124 : 18 Prosinca, 2014, 10:27:42 »
Ima skroz mali križ koji je dolazio na 127 i prvim jugićima,101,128, pa ovaj malo veći(amo reć kod nas standardni) koji je bio kod svih kasnijih juga,101,128 do kraja proizvodnje i onda najveći koji je bio na delti,ritmu,uno...
Offline linoleumboy
« Odgovori #125 : 18 Prosinca, 2014, 15:47:46 »
Prodam ti ja mjenjac od delte sa poluosovinama i krizevima i nemas brige....probaj nac oem kod svog kriza i po intercarsovom katalogu pronac od cega jos pase
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #126 : 18 Prosinca, 2014, 18:42:55 »
Fi lezaja iglicastog na krizu su: 30, 29, 28, pa 25... kako, ali neznam meni po procjeni triba 27. Nema veze, idem sad napunit baterije, pa u garazu, i nestajem dok ne zaminim komad u getribi, vec sam uzea set brtvi
Linolemboy, fala na ponudi, ali ipak ide 4 brzine kratka, poluosovina imam 2 seta . Uglavnom javim kad zavrsim.
Hvala svima na savjetima
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #127 : 18 Prosinca, 2014, 21:28:06 »
U 21:00 pocea vracat desni ovjes, pa skinija livi, i alnaser, te skinija sajlu. Slijedi podcokavanje motora i skidanje getribe, naravno uz trenutnu cik pauzu
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #128 : 18 Prosinca, 2014, 22:13:13 »
Sretno!
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #129 : 18 Prosinca, 2014, 23:15:39 »
Getriba izvađena, i skinuto deklo, tribalo je ventilator i dva nosaca skinit
Malo oldschool gedora, i vidi se kako kriz sa jedne strane nece dalje.
Cik pauza pa se ide dalje
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #130 : 18 Prosinca, 2014, 23:36:08 »
I naravno, kad sam baca stare getribe, bacija sam dif od kratke, tako da sad moram zamini zubcanike
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #131 : 19 Prosinca, 2014, 00:36:35 »
Zupcanik zaminjen u radioni na poslu, sad u garazu na montazu.
Prva polovica prosla
 :dance4:
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #132 : 21 Siječnja, 2015, 00:10:06 »
Lagano se napreduje.
brava na vratima rjesena, criva goriva spojena, usisna stavljena, kocnice montirane (samo tribam stavot peti kocioni), vjerovatno sutra ce solexi propjevati.
uglavnom ostaje jos samo stavit haube, bocna stakla, karbove, spojit zadnje kocnice, i struja.
nisam nista slika zadnje vrjeme, ali bit ce ih ovih dana
Pozdrav
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #133 : 30 Siječnja, 2015, 13:24:07 »
Evo su i karburatori spojeni, i gas napravljen u kucnoj radinosti
Postavija bi video, ali me izbaci svaki put kad ga zelum uploadati.
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #134 : 30 Siječnja, 2015, 14:52:25 »
Jako lijepo napreduje ovo, svaka čast :)
Vw Beetle 1972 owner...
