Autor Tema: Fiat 128sc frankenstein 1972g  (Posjeta: 53944 )
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
Odg: Fiat 128sc 1972g
« Odgovori #60 : 13 Travnja, 2014, 20:05:16 »
Ide pjeskarenje i plastificiranje takvih, nek se vidu rane.
Za varenje znam samo ako se zagrije na priko 600°c dojde do samozapaljenja.
Skinila se glava s motora, i ljepoga li iznenadjenja, slike govore vise od 1000 rijeci
Offline beba
  • Postova: 249
« Odgovori #61 : 14 Travnja, 2014, 04:28:25 »
ovaj motor je radija na plinu?
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #62 : 14 Travnja, 2014, 19:13:21 »
1.5 motor iz delte, neki momak je radija generalnu na njemu, navodno i cilindre minja, vozija se njegovom yugu oko 50 000km, pa je meni proda, s tim da je staja oko dvi godine, prominija semeringe i remenja i ja ga vozija nesto vise od 60 000km u mom yugu i ulje minjaa svakih 5000km, shell, pa posli mobil. Sa mobilom ga je manje trosija, vjerovatno na gumicama ventila.
Triba bi kroz ovaj tjedan skinit i karter, prominit lezajeve i prstene.
Zna li ko u koju stranu se radilica vrti jer bi mu tija napravit suze na uljnim kanalima?
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #63 : 14 Svibnja, 2014, 23:01:17 »
Par pitanja imam.
Opitura bi blok, pa me zanima do koje temperature se on grije?
Di bi moga dat klipove malo udubit, jer ide glava sa velikim ventilima (40-35).
I zadnje pitanje, koju lamelu, korpu i to sta sve ide uzet, jer ce bit getriba sa 4 brzine, a motor 1.5? Davno sam negdi cita da moze lamela od tipa 1.4.
E da i jos jedno pittanje, mogu li stat klišta zadnjih kola iz alfe 145 ispod  trinajstica
« Zadnja izmjena: 14 Svibnja, 2014, 23:14:53 jonge »
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #64 : 29 Svibnja, 2014, 20:49:12 »
Posto mi ide glava sa vecim ventilima, tribam li i prosirit ove utore na klipovima, bregasta ide od yuga zasad, a posli mozda do 300°. A ako triba prosirit utore, ima li tko provjeren u splitu ili okolici da radi to?
Pitura je stigla, cekaju se prstenovi, brtve i semerinzi, getriba je tu (hvala drazenu), cekaju se i prednje kocnice od una turba.
Izgleda da ce iduci tjedan pocet zesci radovi, samo neka vrime posluzi i gosti me puste na miru
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #65 : 29 Svibnja, 2014, 21:29:34 »
utore nemoraš širit osim ako nećeš stavit neki je**** podizaj. sami stupnjevi neće utjecat na to oće klip doć do ventila, bitan ti je samo podizaj ventila. Ja vozim na 291° i 10.75 lift pa nikad nije taklo ventil, bar nije do 8500  ;D
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #66 : 29 Svibnja, 2014, 21:53:58 »
Ma jasno sve jer najcesce kad rastu stupnjevi, onda i lift raste (ne uvik, vidija sam svakakvih izvedbi na netu), a i pitanje je i opruga.
Znaci, ne bi triba sirit, odlicno jer je glava od 1.3 pa ce mi se malo dignit kompresija.
Hvala na info.
I jos jedno pitanje
Dobiva li se ista protiv detonacija ako se ostri rubovi na klipu i glavi malo izglade? :scratch_one-s_head:
« Zadnja izmjena: 29 Svibnja, 2014, 21:58:54 jonge »
« Odgovori #67 : 30 Svibnja, 2014, 09:00:22 »
Da, dobiva se, ali... To sada već spada u deeebelu debelu teoriju iza koje treba biti pun puno rada i iskustva. Takvih savjeta i komentara i teoretiziranja ćeš naći na netu iha haj. Samo što od sto tih savjeta - njih 89 će biti od ekipe koja nikad nije frizirala motor.
Skidanjem tih ''oštrih rubova'' uklanjaš takozvane ''hot spotove'' - odnosno ''izbočena'' mjesta koja se znatno više griju jer su ''odvojena'' od ''tijela'' - ponašaju se kao rebro za hlađenje, ajmo reći, samo obrnuto.
Moj ti je savjet da se prvo dobro posavjetuješ sa nekim iskusnim majstorom koji je to radio i koji zna ''što se može koliko''. Ne kaže se bezveze da je obrada glave i komore za sagorijevanje 85% uspjeha u umijeću friziranja. Vrlo lako dobiješ... Jos ''vrlolakije''  :)) izgubiš.
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #68 : 30 Svibnja, 2014, 20:09:54 »
Ako ti je fiatova ili dmb-ova glava onda nećeš puno dobit jer su ventili mali, nađi od lancie delte 1.3 glavu,ona ima veće ventile ko 1.6 glava a male komore
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #69 : 30 Svibnja, 2014, 21:24:37 »
Glava je 1.3 sa prosirenim kanalima i ventili usisa su 40, ispuh mislim 35, kanali 30
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #70 : 30 Svibnja, 2014, 22:31:21 »
To je već druga i prava stvar  :lol:
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #71 : 02 Lipnja, 2014, 18:04:32 »
Stigli djelovi.
Sve brtve na motoru, leteci i bank lezajevi, remen, natezac, manzetne, nove vide za glavu, nova klista od una turba sa diskovima i plocicama, semerinzi radilice, a karike cu morat cekat jes su poslali krive.
Glava je na ravnanju, slajfaju se ventili, i gumice se minjaju.
Piitura je stigla (epoxi skverska).
U roku misec dana nadam se registraciji, a zenim se za dva ipo miseca, pa ako ga ne dovrsim do tad mogu se  :suicide:
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #72 : 02 Lipnja, 2014, 19:34:03 »
Kakve si uzeo manžetne do getribe? Ako si ove nove kupio koje su naborane onda ih nestavljaj jer je kvaliteta užasna, nećeš niti 1000km preć puknit će... Imaš u Splitu na Kmanu dućan auto kontakt, još uvijek imaju onih starih punih manžetna pa uzmi to
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #73 : 02 Lipnja, 2014, 20:27:53 »
 :thmbup: Tamo cu posli uzet, ovo je sad na R1 uzeto.
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #74 : 25 Srpnja, 2014, 13:46:00 »
Konacno pituravanje pocelo.
Da sam zna da ce ovako dobro ispast, da bi si jos vise truda, ali svejedno vise ne mogu cekati i odgadati.
Slike danas ili sutra, nesto mi ne uplouda slike
