Autor Tema: Poliranje plastike  (Posjeta: 15235 )
Poliranje plastike
« Odgovori #15 : 10 Studenoga, 2012, 23:51:50 »
Božo, postoji više rješenja. Ti si odabra najgore. Lak ionako neće vatat na plastiku nego mora ići primer za plastiku, boja, lak. Uz svaku boju se može kupiti dodatak koji je omekšava tako da nebi pucala pri uvijanju plastike. Ti ionako farbaš akrilom a on je sam po sebi mekan.
Drugo rješenje je ofarbat ovo u bilo pa onda crno prići sa ovim http://www.nigrin.de/produkte/nach/produkt/74048/
To sam koristija i kad vidim da neko radi ovakve glupasti sa grijanjem ili još gore farbanjem nekim crnim sprejem za 20 kuna neznam što reći. Ovo sredstvo je idealno ako je plastika onako malko hrapava pa da se zadrži ta tvornička hrapavost. Lak je samo popuni. Baš zato se i izmislilo ovo čudo jer ga plastika upije i nemaš ljuštenja. Ali ono si dobro reka za branik od mante 400, ofarban je jer je to stakloplastika, ona se farba a ova plastika ne.
 E da imaš 3 kila post-ova za prodat?
« Zadnja izmjena: 10 Studenoga, 2012, 23:54:54 igor136 »
Poliranje plastike
« Odgovori #16 : 11 Studenoga, 2012, 10:33:13 »
U redu,napravit cu to na tezi nacin - opet ! Ali napravit cu !
Nego,nemam namjere kupovati proizvode ako imam kod kuce materijala,ionako bi to trebalo biti rjesenje mozda tek za jedno prijelazno razdoblje dok mi ne stignu dijelovi iz Njemacke. Sa plastik primerom je vec bilo prije obradjena podloga,neznam jel trebam opet i to zbog te crne sredine,trebalo bi po mome ?
Malo cu se danas zezati sa brusenjem vodobrusnim papirom koliko stignem,idem malo oprati Asconu i u garazu sa njom,za danas je dosta vozikanja i kavica.
Ono nisam bas najbolje shvatio : " Imas 3 kile post-ova ! " ,moze kakvo pojasnjenje ?!
Poliranje plastike
« Odgovori #17 : 11 Studenoga, 2012, 11:44:35 »
Kompliciraš.
Kupi DupliColor boju za plastiku (80 kn) koji ne triba nikakav primer - bez brige drži u svim uvjetima.
Poliranje plastike
« Odgovori #18 : 11 Studenoga, 2012, 12:15:26 »
Ma to,Chaos,to je vec blizu rjesenja ako ne i idealno za sve ovo ! Samo,onda opet ostaje ona crna sredina ili se mislilo bijeli dio polakirati sa Duplicolorom i onda sve zajedno u bezbojni lak ? Onda mi opet ta sredina problem jer trebao bi i nju isto prvo primerom prije bezbojnog laka da on poslije ne ispuca !?
To bi bilo onda ovako : prvo zastititi crnu sredinu pik-trakom,obojiti Duplicolorom u bijelo.
Nakon toga pik-traku skinuti i zastititi bijelu polakiranu povrsinu pik-trakom.
Plastik-primerom polakirati crnu sredinu.
Skinuti pik-traku sa bijele povrsine i sve to onda zajedno "puknuti" u bezbojni lak - i to bi trebalo biti to ?
« Zadnja izmjena: 11 Studenoga, 2012, 12:19:42 bozidar »
Poliranje plastike
« Odgovori #19 : 11 Studenoga, 2012, 13:16:33 »
Ma ima si 3000 postova, pa san pita jesu li na prodaju, ništa pametno, znaš mene
Poliranje plastike
« Odgovori #20 : 11 Studenoga, 2012, 13:39:13 »
Citat: igor136;351572
A to,uopce to do sad nisam vidio,casna rijec ! Ne bavim se statistikom,dok mislim da imam nesto za rec,da mogu nekom pomoc - tu sam,isto tako ako slucajno meni treba pomoc,kao i u ovoj temi. Nema veze,sve Ok !:palac:
Poliranje plastike
« Odgovori #21 : 11 Studenoga, 2012, 21:43:14 »
Moraš znat da primer nije bezbojan.
Poliranje plastike
« Odgovori #22 : 11 Studenoga, 2012, 22:14:08 »
Citat: igor136;351673
Radio vise puta sa njime i malo je bjelkast ! Mislis da zbog primera necu dobiti potreban sjaj makar ga tanko nanesem ? Ja pojma nemam,po prvi puta to radim tak da neznam kako ce ispasti sa tom crnom sredinom ako lagano nanesem primer.
Poliranje plastike
« Odgovori #23 : 12 Studenoga, 2012, 09:25:22 »
Postoji prozirni prajmer u spreju i dobar je, radija san sa njin (oko 30kn sprej) Mislin da je Montana, ali nisan siguran.
Poliranje plastike
« Odgovori #24 : 12 Studenoga, 2012, 22:21:27 »
Hvala kolega ,nisam znao za taj prozirni primer,nekoliko sam ih imao i svi su bili sve samo ne prozirni. Neznam da li ima u ZG-u za nabaviti taj spray,a i iskreno,toliko imam posla i obaveza da mi se vise niti ne da traziti nesto po trgovinama. Imam jedan primer-spray u radioni,probat cu lagano nanesti taj primer pa cu vidjeti kako ce ispasti.Koliko se sjecam da je lagano bjelkast ali nisam 100% siguran. Ipak,jos jednom hvala,dobro je to znati za ubuduce ! Pozdrav
Poliranje plastike
« Odgovori #25 : 13 Studenoga, 2012, 09:50:32 »
Ima Renco prozirni plastik primer... al neznam kolko je dobar...
Inače ako nisi siguran što radiš možda bi bilo da odneseš lakireru da ti pofarba jer plastika je zeznuta za lakiranje, a i ak se ljušti imaš koga pridaviti....
Mogu frenda lakirera pitati kolko para bi to bilo....
Poliranje plastike
« Odgovori #26 : 13 Studenoga, 2012, 10:53:10 »
Citat: Risbo;351934
Bas tako... Men je moj piturko opicnuo plastike i retrovizore - zao mi ih je bilo montirati na auto kako su dobro ispali. Doslovce - ni novi nisu takvi bili!!!! Ne da ga nemam radi cega daviti, nego mu moram ljubiti noge doslovce koji je posao napravio, a ''za niš''... Godina dana, crno da crnje ne moze biti... Auto bijel da bjelji ne moze biti (Audi Alpine weiss) - nista crnih curaka ili slicno da se ta ''kemija'' ili sta sve ljudi ne stavljaju na plastike ''topi'' po autu...
Zanemarite manekena, 8)8) on je profesionalac,  zivi od poziranja i slikanja... Zanemarite livadu u cvatu... Obratite paznju na crne bocne plastike i na crne retrovizore... Boja, struktura... Sve pic-pic... Snijeg, sol, kisa, praonica svako malo.. Niiiistaaa po milim Bogom...
E sad.. Ili je do auta... Ili do fotografa :andre: Šeee Ha-N-naaa... Ili do manekena sa slike... Ne zna se tko je bolji... :D :D
« Zadnja izmjena: 13 Studenoga, 2012, 10:58:58 frik-ri »
Poliranje plastike
« Odgovori #27 : 13 Studenoga, 2012, 12:22:48 »
Imam ovaj primer od prije,skoro je pun pa budem to iskoristil. Bit ce valjda OK,najbolje si ja sam napravim,da se sad ne trea prisjetiti kako je majstor napravio Rekord C od Ante V8 koji se ljustio nakon godinu dana. OK,imam ja svog vrhunskog majstora od povjerenja ali nije ovo neki zahvat koji ja ne bi mogao rijesiti,bitno mi je samo da ta plastika dobije neki sjaj a da se na lakira!
@ frik-ri : slika ti je kod iz vremena "djece cvijeca",jos samo nedostaje cvjetic u kosi i na radiju "...when you goin to San Francisco..." ! :rofl:
Offline taxi80
Poliranje plastike
« Odgovori #28 : 13 Studenoga, 2012, 18:20:42 »
Ovaj primer sa slike je koma,
Moja preporuka je NOVOL plastic primer(bivši naziv-plus 700 adhesion increasing agent)
opel kadett d
Poliranje plastike
« Odgovori #29 : 13 Studenoga, 2012, 20:54:59 »
@ taxi80 : a gdje to sad opet kupiti ?! Baš se imam zajebavati cijeli dan po ZG-u ! Budem poiskal u Mikulčić-u u Plesu,on bi to trebal imati,sutra sam ujutro tam u prolazu pa pogledam. Hvala na informaciji ! :palac:
