Autor Tema: Poliranje plastike  (Posjeta: 15233 )
Poliranje plastike
« : 09 Studenoga, 2012, 21:38:17 »
Pozdrav svima,
tražim informaciju sa čime bi se mogla ispolirati plastika,konkretno na braniku ? Plastični branik je od Opel Ascone B,serijski ugrađivan od 1979. godine,do tada su se urađivali cromirani ali to sad nije bitno.
Na ovoj slici se vidi o kakvom braniku se radi. Ispolirao bi srednji dio (crni) a gornji i donji dio ide u bijelo i onda sve zajedno u bezbojni lak. Svaki prijedlog je dobro došao,bilo da se radi sa šmirglpapirom (vodobrusni 2000 na dalje) ili bušilica sa nastavkom za poliranje metala. Hvala unaprijd
Poliranje plastike
« Odgovori #1 : 09 Studenoga, 2012, 21:49:08 »
Božo upravo to malo finije vodobrusne papirceke kupi, i udri ... uzmi od 1000 do 2000 ili navise ... zasmirglaj i to je to, ja ti u Tokicu na rabat uzmem pastu za poliranje plastike bas, i to bude pic pic
Poliranje plastike
« Odgovori #2 : 09 Studenoga, 2012, 22:00:02 »
ja znam čovjeka koji je poliral plastiku;)
a i božo ga isto zna;) pa ga može direktno pitati i uvjeriti se kak zgleda polirana plastika...
Poliranje plastike
« Odgovori #3 : 10 Studenoga, 2012, 09:14:06 »
Hvala na informacijama,ovo za pastu za poliranje nisam npr. nikad cul,prvi glas ! S obzirom da na svojoj Asconi gotovo sve radim sam probat cu i ovo.Prvo napravim jedan experiment doma pa se onda cujemo na mobitel u toku danasnjeg dana.
Trebam prvo napraviti nosac za registarsku tablicu ispod branika sa osvjetljenjem,navodno ima za kupiti takav okvir za tablice sa svojim osvjetljenjem,nemam namjere busiti branik jer imam pripadajuce Hella lampice od rasvjete reg. plocica. Znaci,trezim okvir za tablice sa osvjetljenjem !
I jos sam u potrazi za necim ! Bijele rally blatarice ! Nemam namjere staviti branik dok ne stavim blatarice koje bi mogle biti problem. Navodno,(ne mavodno nego 100% provjereno) preko Ebay-a na salju iz Engleske OMP bijele blatarice samo druge boje,zbog cega - pojma nemam ! Uglavnom,nas clan Risbo sebi tako nabavlja ali u bijeloj boji ne isporucuju za HR !
Nazvat cu danas jednu firmu na Jadranu koji imaju Sparco i Toora blatarice pa cu vidjeti kakvo je stanje !
« Zadnja izmjena: 10 Studenoga, 2012, 09:21:19 bozidar »
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
Poliranje plastike
« Odgovori #4 : 10 Studenoga, 2012, 09:25:32 »
kad poliras plastiku, najbitnija stvar je - pooolaako. Zato jer plastika ne trpi toplinu. Ako je zagrijes previse, usr'o si motku ;)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Poliranje plastike
« Odgovori #5 : 10 Studenoga, 2012, 10:01:28 »
Znam to,nisam mislil sa brusilicom brusiti,imam na busilici potenciometar pa si podesim na laganini sa nastavkom za poliranje.Budem videl,ak ide - sve pet,ak ne idem na rezervnu varijantu.
U meduvremenu zvao u Rijeku (Matulji) i imaju bijele blatarice OMP,Sparco,Toora ! :)
Poliranje plastike
« Odgovori #6 : 10 Studenoga, 2012, 10:14:38 »
a zašto ne napraviš blatarice sam? Nađeš bjelu plastiku i to je to .. nekad su to radili čak iz plastičnih kanta bjele boje .. ona plastika je tanka i čvrsta
a zašto polirat crni dio ako češ sve lakirat?
Poliranje plastike
« Odgovori #7 : 10 Studenoga, 2012, 10:32:29 »
Polirat cu crni dio iz tog razloga jer je nekad davno to bilo lakirano u crno,ta stara boja je pocela otpadati i nemam namjere to vise bojati u crno.Tu staru crnu boju sam odstranio ali je ispod boje plastika u ne bas najboljem stanju i treba ju obnoviti.Umjesto lakiranja u crno nekako mi se bolje cini poliranje i onda sve zajedno kompletno u bezbojni lak,imam ga u skladistu,i bijelu boju i bezbojni lak,a i utvrdjivac.
A voziti Asconu sa saznanjem da otraga vozim rezanu kantu za smece nije mi bas neki osjecaj,to je bilo mozda nekada na rally-u ali sad je 21. stoljece i Ascona je za cestovnu upotrebu,kao takva zasluzila je originalne blatarice ili kako se kaze - mud flaps ! Bile bi dobre i od firme Sparco ali imaju iza natpis "Sparco",to mi nije bas po zelji ali vidjet cemo,uglavnom ide branik i blatarice,a ovaj sadasnji branik mi nije ionako nikada "sjeo" kako spada po mom ukusu,ali bio je dio kompleta spojlera koji sam nabavio i stavio,sada je gotovo sa time ! Ide i kraci zadnji ispusni lonac,imam ga vec (firma Powerfull),ovaj koji vozim je ionako predugacak za normalni branik,vidi se na slici.
Offline sheki
Poliranje plastike
« Odgovori #8 : 10 Studenoga, 2012, 12:24:28 »
ako je to plastika branika,onda ti je najbolje rjesenje samo da je ugrijes lagano sa industrijskim fenom i vidjet ces kako joj se vraca stari sjaj,ja sam sebi na kadetu e to radi,nisam htio farbat,malo "posivila" boja,kaze meni kolega uzmi industrijski fen i oderi po braniku lagano,nevjerovatno mu vraca "crnilo" ko nov!
Poliranje plastike
« Odgovori #9 : 10 Studenoga, 2012, 12:53:42 »
pa nije bitno dal je od smeča ili nekog finog ulja ..važan je material ..obično se za to upotrebljava Polypropilen i dobije se ga i u ploči u nekim specijaliziranim trgovinama
Poliranje plastike
« Odgovori #10 : 10 Studenoga, 2012, 14:00:56 »
Zasad sam dosao tek do grubog vodobrusnog papira ! Imam ga doma do 1000 granulacije i malo po malo cu se sa tim zezati.
@ sheki : korisna informacija,samo jel to onaj fen za skidanje laka sa stolarije ili npr. kubita sa auta ?  Imam doma fen do 2 kW,ako se na to misli ?
@ DS71 : to je vec odlicna informacija,pojma nisam imao za to ! Potrazit cu onda te ploce od polypropilena i vidjeti koje su velicine uopce a i debljine jer ima tih original blatarica 2mm,3mm i 4 mm debljine,sad ni sam neznam koja mi treba jer nemam bas namjeru voziti po blatu ili makadamu tako da je 4 mm sigurno previse debljine ?! Cime rezati taj polypropilen uopce ?
Poliranje plastike
« Odgovori #11 : 10 Studenoga, 2012, 14:16:36 »
reže se sa tapetarskim noževima ili škarama za lim (strojne ili ručne) ..možeš i fleksom sa šajbom od 0,8 ili 1 mm ali to topi plastilu pa je onda malo neugodno to malo odstanit .. ali se može
plastike se zagrijava industijskim fenom
[video=youtube;SNIdjjmGHlk][/video]
[video=youtube;2ue-1_Jk2Y0][/video]
Poliranje plastike
« Odgovori #12 : 10 Studenoga, 2012, 15:00:58 »
Evo,probao sam ali rezultat je ravan - nuli ! Bojim se jace zagrijati da se ne rastopi,od kud mi onda drugi branik kad sam sve davao okolo i sad meni treba a nemam ga !?
Mislim da ce ici sa finim vodobrusnim papirom i kad se na to opali bezbojni lak im da se sjaji ! :D
Opet sam probao ali izgleda da je to prije bila pretvrda plastika,sve poslije je radjeno od "reciklazne plastike" koja nista ne vrijedi! Pretvrdo je to kod mene ! :(
Ide dakle fini vodobrusni i to je to . Probao sam sa busilicom,spaljiva plastiku ako je podeseno na jako,a kod preslabog vrtenja opet nema efekta ! Jebaj ga ! :jep:
« Zadnja izmjena: 10 Studenoga, 2012, 15:09:09 bozidar »
Poliranje plastike
« Odgovori #13 : 10 Studenoga, 2012, 19:40:59 »
ja mislim da je problem u tome jer je bilo več farbano i brušeno ..nema reparature koja bi ti ovo sredila .. odnosno je rješenje bojanje .. sa bumber bojom ako očeš oni struktura efekt ili crnom bojom .. po mogučnosti mat ..ako ideš na bojanje onda je potrebno sređivanje komplet branika(guljenje,špric kit..još prije na "čiste" djelove ide prajmer za plastiku)
Poliranje plastike
« Odgovori #14 : 10 Studenoga, 2012, 20:42:30 »
Znam to prijatelju,zato to hocu sa poliranjem sve izbjeci,ne zelim to lakiranje u 2 boje. Mislim da ce biti OK kako sam zamislio,prije je bilo prvo sa plastik-primerom obradjeno i onda tek bojom ali izgleda da previse trese u voznji taj branik ili jednostavno nije dobar materijal za lakiranje,zato jesu Ascona/Manta 400 branici od stakloplastike (poliester) da se ne trese toliko i onda puca boja.
Hvala jos jednom na dobroj namjeri,biti ce malo zajebancije sa tim brusenjem ali rijesit ce se to ,nema onoga sto ja ne mogu rijesiti ! :) Mada cesto na tezi nacin !:(
